07 Мая 2026, 19:52:29 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1796072 раз)
Герасим
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #360 : 24 Июня 2008, 23:12:05 »
Добрый день всем.
Две недели езжу с Фантомом установленным у ОД ( так получилочь, что бы взять машину " в один день" тоесть без очереди нужно было поставить Мультемидийный комплекс. Просто так, за эти деньги наверное не решился бы поставить, но прикинув что лучше, пол года ждать или взять машину сразу ( причём любую, на какую покажу пальцем) - согласился.
Итак что поимел
-Фантом
-ТВ антена установленная на стекле (установщик сказал что самая лучшая из всех которые они перепробовали)
-Навигация (лицензионный новител 3,1)
-Камера заднего вида
Что могу сказать, денег немного жалко но:
* Я не меломан, и качество звука меня устраивает.
* Камера заднего вида вещь -СУППЕР. Видно хорошо. Показывает на расстоянии 1,0-1,2 метра от машины. Стороны (право-лево) не перепутанны как у многих.
* Тв показывает сносно. Но только при стоянке.
* Кнопки на руле работают полностью, причём регулируют так же громкость при разговоре по телефону и переключают режимы в навигации.
* Связь с телефоном ( Нокия 8800) достаточно устойчивая, без отвалов. Слышно собеседника хорошо, а он слышит так как буд то разговариваешь в офисе по громкой связи ( с небольшим эхом)
* ДВД читает почти все ( не выплёвывает)
* С навигацией пока не разобрался но маршрут по трассе показывал.
Что не очень понравилось.
* Долго грузится при включении ( секунд 25-30)
* Не понимает музыку записанную на SD карту (мне объяснили что это из за подключённой навигации )
* Нельзя включить кнопкой (как штатную) при выключенном зажигании. У всех так, или мне что то не так подключили ?
* После долгого простоя, самопрозвольно отключается блютуз и нужно его включать руками.
* Так же после того как ушёл из машины с телефоном, а потом вернулся, каждый раз нужно устанавливать связь вручную (кнопка "автоподключение" включена)
* Громадный минус это то, что не понимает "телефонную книгу"
Вот в принципе и всё. Если есть вопросы, постараюсь ответить.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #361 : 25 Июня 2008, 07:06:07 »
Сикоко стоит у ОД енто удовольствие?
Никогда не говори ни(не)когда
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
г.Питер
« Ответ #362 : 25 Июня 2008, 10:49:22 »
1* Нельзя включить кнопкой (как штатную) при выключенном зажигании. У всех так, или мне что то не так подключили ?
2* После долгого простоя, самопрозвольно отключается блютуз и нужно его включать руками.
3* Так же после того как ушёл из машины с телефоном, а потом вернулся, каждый раз нужно устанавливать связь вручную (кнопка "автоподключение" включена)
1. у меня работает, достаточно вставить ключ, но тоже буду переделывать, чтоб работала без ключа.
2-3 такие косяки отсутствуют (я недавно зашел в машину с телефоном, после месячного перерыва в работе блютус, сразу подключился)
навигацию попробуй поставить IGO, намного удобней..
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
« Ответ #363 : 25 Июня 2008, 17:03:37 »
А все провода от  хондовской магнитолы подходят дял JVC этого или надо переделывать?? сабвуфер роднйо хонды тож можно норм подключить?? или всё-таки нужно что то менять?? сколько стоит оборудования дял подключения управления с руля  Веселый звук что лучше чем родная голова хонды??? Строит глазки
Не, провода надо переделывать. Может есть какой-то переходник - я не встречал.  Непонимающий
Входы есть под камеру заднего вида (сегодня поставил) вещь действительно СУПЕР!, два AV устройства со стандартными тюльпанами, iPod и USB.
Выходы под 2 AV (тоже тюльпаны) - например мониторы в подголовниках, Bluetooth адаптер (когда садишься в машину, телефон автоматом подключается к магнитоле, можно говорить, смс читать и пр.), выход на сабвуфер - то же не подходит хондовский.
Звук сравнивать нельзя. По сравнению с JVC, родная штатная вообще не играет (мое мнение).  Крутой
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
фазе
« Ответ #364 : 25 Июня 2008, 18:20:38 »
А штатный сабвуфер ваще реально подключить( переделывая) и как с управлением с руля?? подключается руль? и сколько с рамкой обошлось?? загорелся прям не могу Веселый
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #365 : 25 Июня 2008, 19:48:54 »
Serega_G, а куда камеру воткнул, в хром. рамку, что над номером?
И ещё такой вопрос, при включении задней передачи появляется картинка на экране и пропадает звук или звук остаётся?
З.Ы. если не сложно, напиши чем отличается 800 модель от 900?
Serega_G
« Ответ #366 : 26 Июня 2008, 08:29:10 »
Все штатное подключается без проблем. Я "откусил" родной разъем и подключил разъем JVC. Кстати, на JVC кроме саба есть еще выход под центральную колонку. Ну типа 5.1, кому надо.  Крутой Много настроек по сабвуферу (частоты, фазоинвертер и т.п.).
Управление с руля через адаптер (см.выше). Адаптер 2310руб. Программируется под любое авто (не только CR-V и Honda).  Афро
Рамка 2100руб.
Камеру поставил под стоп-сигнал на стекле внутри салона на кронштейн из комплекта камеры, чтоб всегда чистая была. Край бампера не видно, но к этому быстро привыкаешь, да и парктроники помогают.  Подмигивающий
При включении задней передачи звук НЕ пропадает, так как это считается отдельным только видео входом.
900 от 800 отличается встроенным PAL/SECAM тюнером.  Azn
фазе
« Ответ #367 : 26 Июня 2008, 09:52:03 »
Рамка 2100руб.
При включении задней передачи звук пропадает, так как это считается отдельным AVA входом.
А если первый раз сам магнитолу ставишь, легко будет после откусывание разобраться какой провод с каим соединить от колодки JVC  Смеющийся как эта процедура происходит выискивания контакта определённого? Плачущий
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #368 : 26 Июня 2008, 12:33:51 »
а как запустить музыку с флэшки на родной акустику? Никто не задавался вопросом, а то уж больно на диски писать надоело
фазе
« Ответ #369 : 26 Июня 2008, 14:11:16 »
купите дешёвенький мп3 плеер, залезьте в бардачок между сидениями и найдите там AUX разъём, кабелем соедините и слушайте через родную голову, кабель Jack 3.5 <--> Jack 3.5
$ergey
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #370 : 26 Июня 2008, 14:38:31 »
А ктонить сталкивался с таким устройством?
Описание Автоадаптер SoundLink MP3 для HONDA (01) c SD карт-ридером
"SoundLink" - устройство для воспроизведения музыки, аудиокниг, аудиокурсов в формате MP3 с любого устройства, оборудованного разъемом USB через штатную магнитолу автомобиля. "SoundLink" включается автоматически, в момент запуска двигателя, и продолжает воспроизведение с того места, где был выключен накануне. С помощью "SoundLink" Вы можете управлять воспроизведением и сменой записей MP3 клавишами управления магнитолой, расположенными на руле. Устройство подключается непосредственно в разъем, а следовательно и нет помех, не надо настривать FM-частоту, чище звук - просто необходимо нажать кнопку AUX.
Совместим с iPod mini, iPod nano, iPod photo, и iPod video.
Функция автоматического включения.
Не требует батарей.
Автоматическая остановка воспроизведения при переключении магнитолы в режим FM, AM, CD, или     TAPE/MD.
Заряжает iPod.
Звук CD качества.
Дополнительное стерео гнездо 1/8".
Управление воспроизведением с помощью клавиш на руле.
* 18688.jpg (38.68 Кб, 400x602 - просмотрено 874 раз.)
S.A.N
Авто:CR-V 2.4 EXE-L Black X
« Ответ #371 : 26 Июня 2008, 15:11:53 »
Управления будет только на MP3 плеере или можно переключать треки на руле?
фазе
« Ответ #372 : 26 Июня 2008, 15:47:08 »
Только с плеера, фактически штатаная акустика заменяет наушники Веселый
фазе
« Ответ #373 : 26 Июня 2008, 15:51:26 »
Не требует батарей.
Заряжает iPod.
Звук CD качества.
Оч интересная штука, вот интересно как она подключается, не уж то всё так просто Непонимающий и что за голубая флешка что ил в комплекте??
S.A.N
« Ответ #374 : 26 Июня 2008, 16:01:04 »
Мне ОД предлагал родной адаптер для iPod за $400
1http://musiclink.honda.com/overview.html Но за такие деньги наверно лучше поставить другую систему Улыбка
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 221   Вверх
