29 Сентября 2026, 22:30:17 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1885017 раз)
Serega_G
Авто:CR-V 2.0 очень черный
« Ответ #450 : 23 Июля 2008, 21:17:50 »
Блин, проблем-то с управлением на руле...
1http://www.coda.ru/steeringwheel.aspx - практически с любой магнитолы (имеющей функцию управления с руля).
Вопрос 2000 рублей. Я поставил - без проблем!
Первым делом мы испортим самолеты...
Ну а девушек? А девушек потом!..
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #451 : 23 Июля 2008, 21:22:43 »
А ты ставил магнитолу alpine?
Serega_G
« Ответ #452 : 24 Июля 2008, 00:59:49 »
Нет, но у меня стоит JVC. И особой разницы я не вижу (если магнитола вообще управляется из вне хоть чем-то)... Строит глазки
Если у Alpine (какой-то модели) резистивное управление (или CANBUS, UNICAN, UNICOM и пр.) - то все очень просто как у JVC: блок + провод-переходник = всё!  Крутой
Если ИК-пульт (другая модель), то блок + ИК-излучатель + сверли аккуратно дырочку в консоли у ручника (чтоб не видно глазу, но видно Alpin'у) и через такой же блок подключай к рулю.  Крутой
Ну и если нет ни первого ни второго, то конечно только старый добрый ПАЛЕЦ!  Афро тут уж и думать нечего... Смеющийся
Serega_G
« Ответ #453 : 24 Июля 2008, 01:15:38 »
Вот, не поленился: ваша IVA505 официально коннектится к CR-V 2007- через адаптер Soungate (см.тут: 1http://www.soundgate.com/upload//productdocuments/0061.pdf).
Стало быть проблем (и диллерских супер секретов) нет вообще!  Рот на замке Находим переходник, втыкаем, программируем и готово!  Azn
Не нравится Paser - ищите Soundgate или еще какой...  Афро
Удачи!
landing98
Авто:CR-V III 2.0
г.Надым
« Ответ #454 : 24 Июля 2008, 11:31:55 »
Вчера своими руками установил Фантом, ничего сложного. Настройки простые, весь интерфейс на русском. Вид панели стал интересней.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #455 : 24 Июля 2008, 15:04:22 »
саб, так понимаю, не работает?
CR-V 2.4 2008 года - продан
adamob
Авто:CRV 2.4 exe, black
« Ответ #456 : 24 Июля 2008, 15:49:55 »
судя по подписи - у Игоря нет саба
landing98
Авто:CR-V III 2.0
г.Надым
« Ответ #457 : 24 Июля 2008, 16:51:34 »
Правильно подмечено.    А, что с Фантомом саб не работает?
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #458 : 24 Июля 2008, 19:13:02 »
новая прошивка, о которой я говорил..
выложи фотки, если не трудно..
rdr5
Авто:CR-V Executive 2.4 AT (Leather)
г.NewХимки
« Ответ #459 : 24 Июля 2008, 19:25:16 »
У меня работает Афро
Задавал вопрос о новой прошивке для DVM 1331 на сайте стопол говорят "в ближайшее время апгрейда на данное устройство (DVM- 1331/1331G) не будет"  В замешательстве  1http://www.stopol.biz/russian/forum/viewtopic.php?t=1162
agk
Авто:Honda CR-V Ex АТ 2.4L АКПП
г.Ижевск
« Ответ #460 : 24 Июля 2008, 19:53:11 »
Всем привет! вчера установил камеру заднего вида к Фантому, установили не родную, а BNC - ничего показывает. Установил над номером, не очень нравиться, но от заднего бампера 1-1,5 м показывает. Дополнительно установил еще датчики давления, также ничего сложного, только пришлось на шиномонтаж ездить самому и балансировать колеса с установленными датчиками. По ТВ сказали , что нужен тюнер для показа в нормальном качестве и большее кол-во программ. Так подключали к существующему в Фантоме показывает 2-е программы! Все остальное работает(кроме подключения Ipod Apple).
Hondamentalist
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #461 : 24 Июля 2008, 22:41:15 »
а как же тогда у товарища выше интерфейс по-русски?
посмотрим, может фотки выложит, а менеджеры -  как правило люди несведущие в том, что продают..
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #462 : 24 Июля 2008, 23:02:22 »
интерфейс тоже русский Строит глазки
rdr5
г.NewХимки
« Ответ #463 : 25 Июля 2008, 10:15:30 »
Очень интересно посмотреть
landing98
Авто:CR-V III 2.0
г.Надым
« Ответ #464 : 25 Июля 2008, 16:11:16 »
* IMG_4811.JPG (33.77 Кб, 448x336 - просмотрено 1060 раз.)
* index.jpg (34.91 Кб, 448x336 - просмотрено 1002 раз.)
* index.jpg (36.12 Кб, 448x336 - просмотрено 1000 раз.)
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 221   Вверх
