16 Марта 2026, 05:45:35 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1760397 раз)
0 Пользователей и 30 Гостей смотрят эту тему.
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #510 : 11 Августа 2008, 10:35:26 »
никаких. хонда на блюхера.
на допы цены тоже охрененные.
А вы где ставили.
Вдогонку вопрос. Поддерживает ли сабж (фантом) прием данных из сети через gprs? можно ли вкорячить в него cityguide для навигации?
Данные GPRS пока девайс принимать не умеет, но идеи как это сделать уже имеются. СитиГид на DVM-1331G работает без проблем. Пробки пока обновляю примитивным путём. Перед началом движения обновил данные на КПК, потом скопировал файлы на карточку Фантома и вперёд.
adamob
Авто:CRV 2.4 exe, black
« Ответ #511 : 11 Августа 2008, 11:52:42 »
Может тебе откалибровать экран в Фантоме? Я со своим по мучался пока не обратился к поставщику. С ним вместе по этапно все сделали - не очень сложно
Хм.. интересно. Это как? Надеюсь, речь не о настройке тачскрина.
Hondamentalist, да получается, что операционка на внешнем блоке навигации таки знает истинное разрешение экрана, но почему-то сейчас не работает в таком разрешении
_стас_, а толку? Перепробовано уже несколько готовых сборок. И таких, где в data.zip только нужое разрешение, и таких, где куча разрешений в диаппазоне от 800х600 до 240х240.. соответственно менялся и sys.txt с принудительным указанием разрешения. Итог одинаковый - все , что запускается у меня на этом блоке навигации сейчас (автоспутник, иго2006, иго8, сам интерфейс операционки), отображается в разрешении 320х240 (да еще слегка не влезая по правому и нижнему краям), попытка указания через sys.txt 480х и обеспечения такого разрешения в data.zip приводит к вылезанию картинки по горизонтали за правый край.
Олeг
г.Кириши
« Ответ #512 : 11 Августа 2008, 12:36:45 »
Вот мой SYS.TXT, работает без проблем!
[debug]
sound_q_length=250
[interface]
show_timezoneslider=1
reset_os_timezone=1
width=480
height=272
landscape=0
portrait=1
show_zoombar=1
base="igo/480_272/"
basel="igo/480_272/"
gxoff=1
[gps]
port=6
baud=4800
protocol=NMEA
adamob
« Ответ #513 : 11 Августа 2008, 13:58:47 »
повторяю, да проблема не в sys.txt или data.zip..
Взять например PNA MENU, которой многие пользуются (в том числе и я) для запуска различных программ через кнопку навигации на голове. В сборке 480х234 она аналогично вылезает за экран. А в сборке 320х240 - фактически вся на экране. Надеюсь понятно, что эта сторонняя программа к иго-шным sys.txt и data.zip никакого отношения не имеет.
Олeг
г.Кириши
« Ответ #514 : 11 Августа 2008, 15:29:14 »
Где взять эту PNA MENU? Попробую у себя на досуге.
adamob
« Ответ #515 : 11 Августа 2008, 18:09:21 »
Где взять эту PNA MENU? Попробую у спебя на досуге.
http://forum.pocketz.ru/index.php?showtopic=45165
_стас_
Авто:Honda CR-V III ELE/AT 2.0 GrayPearl
« Ответ #516 : 11 Августа 2008, 21:08:01 »
Для adamob.
Между прочим советую обратить внимание, что у Oleg_Kondratenko разрешение указано 480х272  и все работает. Тогда можно подумать, что в самой ОС не правильно разрешение установлено. Попробуй тут покопать.
adamob
« Ответ #517 : 11 Августа 2008, 22:45:37 »
_стас_,
я и пытаюсь это донести практически с самого начала )
Вот только что-то я не припомню, чтобы под windows CE были способы изменить разрешение картинки программно (в мобильных версиях windows оно выставляется жестко под конкретное железо)
Олeг
г.Кириши
« Ответ #518 : 12 Августа 2008, 08:26:01 »
_стас_,
Пока я не выставил разрешение 480х272 картинка была вытянутой по всем сторонам.
adamob
« Ответ #519 : 12 Августа 2008, 11:28:48 »
пока я не выставил 320х240 - аналогично. Это не значит, что Иго меняет разрешение.. Иго просто подставляет картинки нужного размера из имеющихся в data.zip
Олeг
г.Кириши
« Ответ #520 : 12 Августа 2008, 11:52:24 »
Значит скачай версию iGO с нужным тебе разрешением в data.zip Улыбка
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #521 : 12 Августа 2008, 12:13:04 »
adamob
а эта подборка тебе не подойдет?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18294.0.html
CR-V 2.4 2008 года - продан
Олeг
г.Кириши
« Ответ #522 : 12 Августа 2008, 12:33:54 »
В данный момент на моём DVM-1331G успешно работают Автоспутник, СитиГид, iGO6-8, Sygic Drive, Destinator. Меня интересует один лишь вопрос, как сделать обновление пробок на данном устройстве?
adamob
« Ответ #523 : 12 Августа 2008, 13:45:59 »
amigo110,
ее и использую (обновив до июньской).
Похоже меня никто не слышит )
Дело не в иГо и перестаньте предлагать мне другие сборки, sys.txt и data.zip.
Я тоже могу сказать, что у меня успешно работает все - два иГо, автоспутник, навител, калькулятор, файловый менеджер. Все работает, но я знаю и вижу, что работает это все не в родном разрешении головы.
Давайте так: у кого именно внешний блок CA4001? фотографию запущенного иГо в режиме движения по дороге (с отображением названия улицы внизу) в студию!
chip2000
Авто:CRV III 2.0 АКПП
г.Харьков
« Ответ #524 : 12 Августа 2008, 14:27:50 »
Я понял, тему нужно переназвать - фантом и все о нем. Ибо все остальное народ не интересует  Злой
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 221   Вверх
