19 Октября 2026, 21:52:04 *
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893106 раз)
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #825 : 13 Января 2009, 14:27:18 »
Корсар, если не сложно, сфоткайте на досуге как она на машине выглядит, тоже приглядываюсь к этой камере.
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #826 : 13 Января 2009, 14:37:47 »
сейчас я поменял родную голову на фантом, так теперь у меня в родной голове остались 3 ДВД(!) диска с музыкой, которые писал не сам, а покупал в магазине (например, 13 альбомов Агаты-Кристи в mp3 с 312мбитным звучанием). Отлично играл! это был не cd-r-rw диск! в чем вопрос?
Вопросов собственно нет и не было.
Начнём по-порядку.
1. Стандартная хондовская магнитола не имеет поддержки формата dvd.
2. 13 альбомов агаты кристи прекрасно лягут на обычную болванку.
3. максимальный битрейт для mp3 - 320КИЛОбит.
1. пошел я вытаскивать диск... Рот на замке
2. это большой вопрос при качественом битрейде
3. согласен, погорячился
CR-V 2.4 2008 года - продан
Олeг
Авто:Honda CR-V-III 2.4 Executive 5AT Leather
г.Кириши
« Ответ #827 : 13 Января 2009, 14:55:54 »
Готовый архив данного меню c навигацией iGo и картой России:
Спасибо за софт. Скачал, разбираюсь. Как я понял подвскрыт виндус, реализована файловая структура.... Можно самостоятельно подзагружать игры, программы ....? Или я чего-то не догоняю.
Все правильно, теперь можно устанавливать любые программы под WinCE с разрешением под DVM-1331
Lela
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Харьков
« Ответ #828 : 13 Января 2009, 16:38:25 »
а этот фантом отличается в цвете от стандартной??? будет выделяться он из всей торпеды???
Олeг
г.Кириши
« Ответ #829 : 13 Января 2009, 16:40:12 »
Лично мой Фантом выглядит как родной, но если включить очень сильную лампу а направить на торпеду, то он будет выглядеть немного светлее.
yurko
Авто:CR-V, 2.0, MT
г.Винница
« Ответ #830 : 14 Января 2009, 10:07:24 »
Добрый день! Подскажите, все описанное выше, на сколько я понял, относится к DVM-1331G. У меня 1331, т.е. без навигации. Планирую приобрести фантомовскую навигацию СА 4001. Возможно ли воспользоваться опытом AquaFana? И стоит ли связываться с этой навигацией (СА 4001)?
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #831 : 14 Января 2009, 11:36:42 »
Как увидеть флэшку USB, в программе есть проводник, но когда щелкаешь на нем - пишет компонент не установлен. Может еще как?
nai
Авто:CR-V
г.таганрог
« Ответ #832 : 14 Января 2009, 15:07:42 »
уважаемые ГОСПОДА!
Подскажите почему при включении зажигания подсветка ручек и кнопок управления загорается, а по окончании загрузки DVM-1331 выключается, может необходимо какое то доп.подключение или настройка. javascript:void(0);
Олeг
г.Кириши
« Ответ #833 : 14 Января 2009, 16:19:28 »
Меню без проблем будет работать и в такой завязке.
Олeг
г.Кириши
« Ответ #834 : 14 Января 2009, 16:23:14 »
Флэшку к сожалению винда не видит, она только для мультимедийной части головы.
Олeг
г.Кириши
« Ответ #835 : 14 Января 2009, 16:26:15 »
уважаемые ГОСПОДА!
Слева от руля поверни ручку включения света в положение On или Auto и кнопочки загорятся весёлым неоновым светом, а так же загорится синенькая лампочка у очёчника наверху, направленная на рычаг КПП.
job
« Ответ #836 : 15 Января 2009, 08:22:46 »
уважаемые ГОСПОДА!
У меня подсветка на фантоме вообще весело себя ведет - постоянно без какой-либо зависимости меняет яркость подсветки при включенных гвбвритах, но я забил.
job
« Ответ #837 : 15 Января 2009, 08:24:34 »
Тогда файлы подгружать через SD карту? В какой каталог писать?
Олeг
г.Кириши
« Ответ #838 : 15 Января 2009, 09:06:01 »
уважаемые ГОСПОДА!
В настройках фантома сними функцию Сенситив (регулировка подсветки от времени суток и положения подстветки в авто) и подсветка скакать не будет.
arven
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #839 : 18 Января 2009, 16:35:37 »
Привет всем форумчанам!
Кто юзает фантом 1331g подскажите навигация разговаривает или нет? если да то как включить речевые предупреждения? а то у меня все работает кроме голоса, стрелочками показывает направление.
Куплена карта Автоспутник.
И еще...в режиме навигации не работают кнопки на руле переключения станции радио...у всех так?
Страниц: 1 ... 54 55 [56] 57 58 ... 221   Вверх
