19 Октября 2026, 20:36:05
#Мультимедиа в Honda CR-V III
61
62
63
64
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1892777 раз)
Lenin
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #915 :
02 Марта 2009, 00:33:46 »
А как а CR-V - III 2008 г. подключить IPod или USB Flash ку ?
Между сиденьями в бардачке вроде есть мини Jack Aux для подключения различных учтройств,но это вроде аудио устройсрва, а как цифровые подключить ?
vbm
Авто:CR-V Executive AT
Ответ #916 :
02 Марта 2009, 15:17:35 »
Господа профессионалы,
а кто -может подсказать- какой марки (производитель) установлена штатная музыка на CR-V III 2,0 литра комплектации Executive c caббуфером и ченжером на 6 дисков? В "Поиск" не гоняйте не смог найти ничего....
arts77
г.Казань
Ответ #917 :
02 Марта 2009, 15:37:33 »
Как говорится "чтобы правильно задать вопрос нужно знать половину ответа"
попробуй в поиске "OEM магнитолы" и будет тебе счастье
vbm
Ответ #918 :
02 Марта 2009, 18:47:58 »
Попробовал ! Счастье не улыбнулось
Писал же в ПОИСК не посылать
SONY что-ли?
arts77
г.Казань
Ответ #919 :
02 Марта 2009, 19:02:31 »
Мож мы разными поисками пользуемся? У меня лично выдает пост на странице 10 этого топика, где написано Лехой (fast), что производитель матсушита, то бишь панасоник
vbm
Ответ #920 :
02 Марта 2009, 19:41:12 »
Поиск один! Это я не заметил. Ну вот теперь буду знать, а то меня если зацепит что-то узнать , прям не могу
Спасибо!
Adam
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE DB
Ответ #921 :
03 Марта 2009, 09:12:57 »
Господа! А есть решение, как заставить штатное радио работать при вытащенном ключе?
(Про аккумулятор знаю! На ночь оставлять не собираюсь. Бывает надо жену подождать у магазина, а воздух коптить не хочется...)
Спасибо!
Мудрость, прочитанная дважды, запоминается лучше!
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
Ответ #922 :
03 Марта 2009, 09:34:58 »
поверни ключ в первое положение и будет тебе счастье. воздух не коптишь и музыка играет
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
Ответ #923 :
03 Марта 2009, 09:46:43 »
Спасибо!
Решение есть, но надо снимать магнитолу.
Adam
Ответ #924 :
03 Марта 2009, 09:55:38 »
Насколько я понимаю, снять несложно, просто надо аккуратно...
А какое решение? Может я капризничаю, но иногда не хочется ключи в замке зажигания оставлять
Terror
г.Раменское М.О.
Ответ #925 :
03 Марта 2009, 10:12:08 »
Нужно просто соединить белый провод(acc+) с оранжевым(постоянный+) и будет вам счастье. В автозапчастях продаются "перемычки", которые просто надеваются на оба провода и при защёлкивании нарушают изоляционный слой, замыкая оба провода.
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
Ответ #926 :
03 Марта 2009, 17:47:41 »
Вот цитата по поводу подобных перемыканий, там речь щла р другом ГУ, поэтому цвета проводов другие.
Цитата: HONDRAT от 28 Февраля 2009, 23:35:59
Кстати,перемыкать жёлтый с красным не советую,аккомулятор высасывает за ночь.
Terror
г.Раменское М.О.
Ответ #927 :
03 Марта 2009, 20:00:50 »
Я брал цвета проводов из распиновки которая в ФАКе приведена, т.к. не помню какие цвета на самом деле.
Насчёт высасывает за ночь - из ряда фантастики, если выключить майфун то никто ничего не высосет :-) а если не выключить, то штатный аккумулятор и 6 часов не продержится.
Hondrat
Авто:Honda CR-V 2,0 Elegance
Ответ #928 :
03 Марта 2009, 20:27:18 »
По поводу аккумулятора и перемкнутых проводов-голова стоит не штатная,а JVC KW-NX7000 пермкнул,
утром пришлось заводится с помощью пуско-зарядника,зарядил,повторилась та же хрень.Поэтому оставил как есть,не удобно,но всё лучше чем каждое утро мучится.
Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь,то спроси кого-то,может он знает.
Terror
г.Раменское М.О.
Ответ #929 :
03 Марта 2009, 20:32:29 »
У меня по такой схеме стоит jvc avx800, и ничё не разряжается, хоть за ночь, хоть за месяц. Либо Вы что то не так перемкнули, либо с головой проблемы....
61
62
63
64
221
