19 Октября 2026, 21:53:01 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1893122 раз)
фазе
« Ответ #930 : 03 Марта 2009, 21:47:35 »
По поводу аккумулятора и перемкнутых проводов-голова стоит не штатная,а JVC KW-NX7000 пермкнул,
утром пришлось заводится с помощью пуско-зарядника,зарядил,повторилась та же хрень.Поэтому оставил как есть,не удобно,но всё лучше чем каждое утро мучится.
У меня по такой схеме стоит jvc avx800, и ничё не разряжается, хоть за ночь, хоть за месяц. Либо Вы что то не так перемкнули, либо с головой проблемы....
+1, всё нормаольно, поправка не "с головой" а "с ГУ" Смеющийся а то как-то обидно звучит Смеющийся
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #931 : 03 Марта 2009, 22:43:15 »
Какой протокол ОВD-II на серванте 2.4  ISO 9141-2 или же ISO 15765-4?
ISO 9141-2.       CAN бывает очень редко на ввезенных самостоятельно.
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #932 : 04 Марта 2009, 10:50:49 »
Привет Ондоклубникмам!
Ребята, у меня музыка в базовой комплектации (Элеганс) 6 динамиков, 1 сд чейнжер. Принцыпе я не зогоняюсь, меня почти устраивает. Хочу поставить саббуфер.
Подскажите друзья кто нибудь заказывал? Чё посоветуете? Сколько стоит? к примеру как в топов комплектации под сиденем стоит. У дилера спросил --- Грустный овета не получил, лечил какойто ерундой. Большой активный сб в багажник не хочется ставить (жалко места). Все другие полские активные буфера, которые я нашел в магазинах не лезут под сидение.
Заранее спасибо!
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
Adam
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE DB
« Ответ #933 : 04 Марта 2009, 12:56:00 »
Просто выбираю какой  БК (бортового компьютера) поставить
выбор стоит между "Престиж V55-CAN" поддерживает OBDII ISO 15765-4 CAN
или Multitronics TC 50GPL поддерживает OBD-2 (ISO 9141 / ISO 14230, SAE J1850 VPW, ISO 15765-4 CAN)
Поставил себе Multitronics. Он и определил, что по умолчанию протокол - OBD CAN
Мудрость, прочитанная дважды, запоминается лучше!
hummmer
Авто:2.4 бронз/беж ехе
г.Сургут
« Ответ #934 : 04 Марта 2009, 15:31:31 »
Привет парни.
У кого стоит не родное головное, двухдиновое устройство, как ставится переходная рамка (в смысле органичности сочетания с сопряженными деталями - выступы, зазоры, совпадения мест крепежа и пр.)
и какие могут быть удачные места крепления камеры заднего вида.
Благодарен за ответы.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #935 : 04 Марта 2009, 15:41:23 »
Качественная рамка ставится оч. легко и ровненько.
Камеру буду ставить в хромированную накладку, если надо могу в личку скинуть ссылку на камеру. Кстати, там где я покупал камеру появилась камера для црв3, которая ставится на место подсветки номера, подсветка сохраняется.
Hondrat
Авто:Honda CR-V 2,0 Elegance
« Ответ #936 : 04 Марта 2009, 19:49:07 »
Сложно как-то не так перемкнуть два провода,при стандартном подключении всё работает гуд,поэтому с ,,головой,, порядок.
Если ты чего-то не знаешь или не понимаешь,то спроси кого-то,может он знает.
Vova34
Авто:CR-V III, EXE АКПП
г.Тюмень
« Ответ #937 : 04 Марта 2009, 19:55:20 »
Сегодня получил адаптер для кнопок руля. Сергей, спасибо за ссылку на "Коду", заказал через их интернет иагазин, посылка пришла без обмана, в срок. Возможно в предстоящие выходные буду менять ГУ. Подскажите, куда и как лучше крепить этот адаптер.
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #938 : 04 Марта 2009, 19:57:41 »
Сорри за голову Улыбка ну раз с магнитолой всё в порядке, тогда для меня загадка почему у вас аккумулятор за ночь разряжался.... может просто выключить забыли?
tem
это я
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #939 : 04 Марта 2009, 21:40:36 »
Господа, может все-таки кто подскажет как подключить штатный саб к фантому?
arts77
г.Казань
« Ответ #940 : 04 Марта 2009, 22:06:11 »
Может если ты тему внимательнее изучишь, то и вопрос этот не придется задавать? Давно разобрались уже. Переходник нужен. Небаланс-баланс.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #941 : 05 Марта 2009, 17:00:39 »
Доброго времени суток.
Подскажите, кто разбирается, по разьему B.
К нему подходят 9 проводов, гнезда 3,4,5,6,7 сверху и 13,14,15,16 снизу.
1. Правильно ли я понял, что 6 и 7 гнезда для дистанционного управления ГУ кнопками на руле, либо для подключения к адаптеру?
2.Какого цветв  и из каких гнезд провода от  AUX расположенного в ящике между креслами.
3. Какое назначение осташихся гнезд?
В полезных материалал таблица разьема "с новигационной системой" и она не подходит, там где должно быть без новигацилнной у меня ничего не отоброжается, только маленький красный крестих.
Vova34
г.Тюмень
« Ответ #942 : 05 Марта 2009, 19:41:57 »
4. Одеваем рамку на JVC (чтоб заподлицо) и как в фильме Индиана Джонс  Улыбка - рамка сама показываем дырочками куда нужно заворачивать родные штатные винты - по два с каждой стороны
Доброго времени суток. Родные штатные винты это какие?
Я приобрел рамку CARAV? у.ОД c ней в комплекте никаких винтов не было. Сегодня стал примерять, а из имеющегося дома ничего не подходит
Terror
г.Раменское М.О.
« Ответ #943 : 05 Марта 2009, 19:49:07 »
Родные штатные винты вы найдёте когда снимите родную штатную магнитолу Улыбка
SEVa
Авто:Civiс 5D, CR-V 2.4
год:2007, 2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #944 : 05 Марта 2009, 20:28:04 »
а что за модель?
OBD CAN от сокращенного ISO 15765-4 CAN?
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 221   Вверх
