06 Апреля 2026, 18:04:31 *
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1774639 раз)
Lela
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Leather AT
г.Харьков
« Ответ #1080 : 21 Апреля 2009, 10:57:02 »
Приобрел данный девайс 1http://www.flyaudio.ru/product_info.php/products_id/31?osCsid=d548eb736c9601684c1146fc33113e99.
хороший отзыв... давно ждал... молодец... :-))) у меня пару вопросов... цвет устройства совпадает с остальным пластиком??? как устройство встало на место??? на фото видны несовпадения по углам устройства... а описаные косяки конечно немного портят впечатление об устройстве...
tarzan
Авто:CR-V
г.Одесса
« Ответ #1081 : 21 Апреля 2009, 14:05:48 »
Цвет устройства полностью совпадает с остальным пластиком. Как я писал, с креплениями от штатной головы становился криво. С родными встал сразу. Сзади получается большой жгут не нужных проводов, да блютуз выносной и по размерам не маленький. Поэтому они упираются в заднюю стенку и не дают устройству нормально встать на место. Но это не такая большая проблема, просто опустить их вниз. Да, углы немного торчат, потому что немного пережали крепления. Ну не может быть все гладко у китайцев. Родные крепления регулируются. Не стали этим заморачиваться, потому что через неделю опять снимать для установки камеры. После этого уже поставим, как надо.
Пульта ДУ нет.
Медвежонок
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Ижевск
« Ответ #1082 : 21 Апреля 2009, 14:24:30 »
А какова цена вопроса?
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
« Ответ #1083 : 21 Апреля 2009, 14:29:41 »
Не очень понимаю, что есть родные крепления и каким образом осуществляется регулировка? Просто через пару дней получу на руки этот аппарат и хотел бы установить его сам. Спасибо за отзыв, как раз в масть, есть с кем посоветоваться. Афро
shisha
« Ответ #1084 : 21 Апреля 2009, 14:46:18 »
Около 40000 тыр
Lela
г.Харьков
« Ответ #1085 : 21 Апреля 2009, 16:30:37 »
tarzan, сколько он стоит у нас??? где и как его заказывал???
SDA78
Авто:CR-V
« Ответ #1086 : 21 Апреля 2009, 17:33:18 »
Это называется: "Найди 3 отличия от Фантома".  Внешний вид, возможности и даже цены один в один. Чуток изменен интерфейс  и название.
tarzan
Авто:CR-V
г.Одесса
« Ответ #1087 : 21 Апреля 2009, 17:52:04 »
Заказывал в Киеве. Адрес и телефоны на 1http:\\www.flyaudio.com.ua. Оказался в наличии. Цена - 1320 $ с блютуз (блютуз идет опционально. Думаю, что его просто включили в стоимость). Установка у ОД в Одессе - 698 грн (90 $).
Отверстия для шурупов в креплениях штатной магнитолы круглые, а под устройство - продолговатые. Т.е. их можно двигать взад вперед на 3-4 мм.
Можно установить самому, ничего сложного. Останется незадействованными, кажется, два штатных коннектора. Проблему может вызвать подключение сабвуфера, так надо будет резать провод в коннекторе. Какой, не знаю. Они целый час по официальной схеме его искали. В итоге нашли, припаяли к нему RCA разъем и подключили к выходу устройства.
Отличие от фантома - это экран. Думаю, что это не мало. То, что я видел на фото, то, как говорят в Одессе, это две большие разницы. А все остальное, в принципе, одно и то же.
shisha
« Ответ #1088 : 21 Апреля 2009, 21:11:23 »
А реально как нибудь выяснить какой провод резать? а то хотелось бы вуфер замутить
Lela
г.Харьков
« Ответ #1089 : 22 Апреля 2009, 13:04:30 »
tarzan, спасибо...)))
eagle
Авто:Honda CR-V араб, 2,4, автомат
г.Тернополь
« Ответ #1090 : 22 Апреля 2009, 18:13:29 »
Всем привет! Кто может подсказать, может сталкивался с такой проблемой.... хочу поставить себе стандартный 2Din апарат. И есть возможность приобрести переходную рамку 1http://auto.ria.ua/shop/item-20645.html . Говорят она из штатов, вроде оригинальная, качественная.... у меня стоит МП3 на 6 дисков, но разве они все помещаются в стандартный корпус 2Din ? У кого какие мнения?
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #1091 : 22 Апреля 2009, 21:39:40 »
А чем рамка CARAV не устраивает? 1_http://www.avtomagnitoly.ru/index/montazhnye_ramki/CARAV_07012_Honda_CR_V.html
eagle
г.Тернополь
« Ответ #1092 : 23 Апреля 2009, 10:06:37 »
устраивает, цена у них приблизительно одинаковая, но я из Украины, так что еще плюс пересылка.... Ну а кто знает что-нибудь именно про эту рамку которую я собираюсь брать?
Resbi
Авто:Honda CR-V, 2.4 AT
« Ответ #1093 : 28 Апреля 2009, 06:58:11 »
Какой вин не подскажите?
39811-SVA-A01ZA
dengin
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
« Ответ #1094 : 29 Апреля 2009, 21:40:54 »
Установлен Pioneer Avic F900 через оригинальную переходную рамку Honda, 4-х канальный усилитель Alpine под водительским сидением, акустика Boston. Двери проклеены звукоизоляционным материалом. В пионере стандартный набор: навигация, cd, dvd, радио, через специальный кабель подключен IPhone. Работает всё очень корректно, управление с руля через переходник. Оригинальный сабвуфер подключен, регулируется с пионера без проблем, единственное при повороте ключа, т.е. при включении раздается тихий щелчок, победить пока не удалось, но особо не раздражает. Осталось два вопроса, подключение пионера к датчику скорости, нужно для корректной работы навигации. Может кто знает куда его подключить? И второе, самый неприятный момент, на заведенном авто в колонках присутствует шум то ли двигателя, то ли генератора, изменяется с количеством оборотов. Скорее всего установщики намудрили что то при подключении пионеровского разъёма. Прикладываю две фотки, дневной и ночной вариант. На ночной фотке видно, что подсветка кнопок чуть-чуть не совпадает с оригинальной.
Добрый вечер. Влад подскажите где Вы покупали кабель для управления на руле, плюс подключение Iphone. Спасибо.
С уважением ко Всем.
Страниц: 1 ... 71 72 [73] 74 75 ... 221   Вверх
