09 Сентября 2026, 17:59:19 *
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1864746 раз)
Sherlock
« Ответ #2040 : 08 Августа 2011, 08:47:36 »
Флай в плане интерфейса меню и подсветки- однозначно выигрывает(у фантома позорники даже колечки на крутилки не надели)!
По функция и надежности работы, наверное одинаково.
А эти мультимедии они вообще прошиваються заново7
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #2041 : 08 Августа 2011, 11:12:14 »
У Флая два процессора!Навигация с музыкой или кино одновременно работает.
nnz
Авто:Infiniti QX60 3.5L Elite 2015, была CR-V III 2.4 EXE 2011
г.Подольск
« Ответ #2042 : 08 Августа 2011, 13:34:56 »
...да вот беда, что купить этот флай в России не возможно, сейчас общался с представительством - планов по поставкам пока нет. Один вариант - заказывать через Украину.  В замешательстве Там можно и 8000 серию взять, но мне сказали что она чем-то хуже 7516. И подключение саба возможно только кустарным способом - хардверно, регулировка саба во флаях не реализована вообще. Тоска, в общем, зеленая с мультимедиа для СРВ все через одно и то же место выходит.  Злой
"Если вас покусала злая собака, не расстраивайтесь, когда-нибудь вас покусает и добрая."
onv
г.Харьков
« Ответ #2043 : 08 Августа 2011, 14:24:38 »
А есть какой-то глубокий смысл тратить время на поиски старья типа фантома, флая, роадровера и т.д. ? Если нормальные 8" carpc уже не экзотика. Посмотри на досуге мой обзор на украинском сайте, может, попустит с беготней за флаем Улыбка Если нужны фотки, как это выглядит в машине - сделаю, без проблем.
« Ответ #2044 : 08 Августа 2011, 14:25:59 »
Где смотреть обзор и фотки нужны
Online Online
« Ответ #2045 : 08 Августа 2011, 15:00:07 »
Если хочешь что то показать или рассказать одноклубникам, выкладывай напрямую сюда, а не ссылки кидай....
nnz
г.Подольск
« Ответ #2046 : 08 Августа 2011, 15:06:58 »
...понятно, на фотках выглядит стремно (может вспышка), а как там с качеством звука, выходами под саб и собственно основными функциями именно автомобильной магнитолы, car PC это замечательно, но не принципиально, нафига мне комп если звука не будет? Потому о флае и думаю, вроде он по звуку лучшее что есть из штатного дизайна китаезного разлива.
Кстати, вопрос к пользователям Пионеров, а как там дело обстоит с использованием навигации типа Гармин и iGo?
onv
г.Харьков
« Ответ #2047 : 08 Августа 2011, 15:27:53 »
Со звуком оказалось все ок, хотя я на всякий случай заготовил 4-канальный оконечник на TDA7560, чтобы взяться с линейных выходов (а их там 4 + 1 на саб) и усиливаться самостоятельно. Но, подключил штатно, послушал и убрал оконечник в стол, не стал ставить.
* 1.jpg (84.11 Кб, 483x474 - просмотрено 1141 раз.)
* 2.jpg (73 Кб, 477x433 - просмотрено 1040 раз.)
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #2048 : 08 Августа 2011, 18:52:31 »
Ну вот наконец то после того как второй раз вытащили любимую alpine из машины поставил китайца mydean 7103. Звук у магнитолы приемлемый. Есть настроойки саба, средних и высоких частот. Правда все играет через усилитель и хорошие колонки. Из плюсов 2 программы навигации: навител и иго. Навигационные программы не тормозят. Из минусов в комплекте не было телевизионной антенны. Картинка довольно таки нормальная, но на солнце не видно ничего. Еще добивает непродуманный плейлист. Пока на флешке найдешь нужную композицию с ума сойдешь.
« Ответ #2049 : 08 Августа 2011, 19:23:56 »
Александр, Фото в темноте сделай плиз. Как подсветка кнопок сделана?
Sherlock
« Ответ #2050 : 10 Августа 2011, 16:44:36 »
Вопрос по Флаю, нет и телек присутсвуют7
У Фантома неудобный интерфейс и белая подсветка из минусов, функционал- меня польностью устраивает. Про много процессорность, у меня два процесса тоже выполняются(но не думаю, что часто нужна такая функция).
« Ответ #2051 : 10 Августа 2011, 18:12:26 »
неа
да, фунционал лучше у фантома и родровера. у флая лучше дизайн и как говорят звук. телек опционально возможен внешним блоком.
« Ответ #2052 : 12 Августа 2011, 01:33:50 »
очень интересная новинка от пионер
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110800.0.html
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2053 : 12 Августа 2011, 15:46:28 »
Шикарная штука, для пользователей Iphone. Стоит на ebay -350. Интересно при подключении нужен блок подключения с лицевой рамкой.
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« Ответ #2054 : 12 Августа 2011, 17:14:33 »
хочу заказать!
Скажите люди добрые, что надо еще докупить что бы врубить сей девайс в CR-V III 2007 года?Непонимающий
1. видел оригинальные рамки на сайте пионер, но они черные, бывают ли серые? в цвет торпеды..
(рамки - 1http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/38/18216/12.301130-10/index.html)
2. нужен ли шнурок для айпода или он в комплекте уже?
3. какую акустику к нему докупить? тоже пионер?
(вот что сам пионер рекомендует
1. 1http://www.pioneer.eu/ru/products/25/131/201/TS-170Ci/index.html
2. 1http://www.pioneer.eu/ru/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html)
4. надо ли докупать переходник для связи с управлением на руле??, вот что нашел:
1http://www.amazon.com/Metra-ASWC-Universal-Steering-Interface/dp/B0039H2W66/ref=pd_cp_e_1]http://www.amazon.com/Metra-ASWC-Universal-Steering-Interface/dp/B0039H2W66/ref=pd_cp_e_1
может быть что то упустил?? Помогайте Улыбка
Страниц: 1 ... 135 136 [137] 138 139 ... 221   Вверх
