11 Июля 2026, 17:01:45 *
Страниц: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1838254 раз)
Виталий75RUS
Авто:Honda CR-V:K24Z4,5AT,левый руль
г.Чита
« Ответ #3105 : 14 Января 2015, 19:22:54 »
Товарищ продал свою машинку,англичанку CR-V 2008 г. у меня точно такая же, а мне подарил  такую балалайку http://www.aliexpress.com/snapshot/105956386.html?ord..возникла такая проблема,не могу подружить майфун с управлением на руле.Звоню товарищу,он в другом городе проживает,спрашиваю: у тебя управление магнитолой с руля работало-говорит да...спарашиваю как настраивал-не помню)))Тыкал кнопки в различной последовательности,ни как!Так вот в чем мой вопрос-если есть у кого такая балалайка,то помогите настроить эту функцию,опишите алгоритм настройки или подробное видео скиньте!
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
« Ответ #3106 : 14 Января 2015, 19:40:56 »
Это ГУ на Вин Се, там настройки отличаются от андроидных. Проверьте провода которые с тыльной стороны идут на фишку с кнопками на руль. Может в фишке какой контакт отошёл.
Denson81
Авто:Honda CR-V, RE7, 2.4 i-VTEC, K24Z4, АКПП
г.Омск
« Ответ #3107 : 18 Января 2015, 21:25:56 »
кто не смог обновить навител отправляю ссылку что как обновить _http://blogozeta.ru/obnovlenie-navitel-do-7-5/ надеюсь будет понятным
Килька
г.Коломна
« Ответ #3108 : 19 Января 2015, 11:00:33 »
Спасибо!
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3109 : 22 Февраля 2015, 18:33:43 »
Подскажите-для разблокировки код набирать теми кнопочками что 1-6? Значит в КОДЕ не может быть  цифр 7-8-9-0?
Неовец
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #3110 : 22 Февраля 2015, 21:09:35 »
Первая кнопка первый знак, скока нажмеш такая цифра и будет от 0 до 9 по кругу. Врорая кнопка второй знак, ....
Не ждите чуда, чудите сами
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3111 : 23 Февраля 2015, 09:00:38 »
Сегодня с утра обесточил на 15 минут,набрал код (24252) просто кнопками 2-4-2-5-2. Вместо цифр на экранчике появлялись буквы (со страху забыл какие,но по английски). Всё заработало. Вчера было то-же,но я набор прекращал и тупо начинал по новой. 10 раз и KODE ERROR E. Ну теперь всё!
Неовец
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #3112 : 20 Марта 2015, 17:29:59 »
Доброго времени суток, заметил, что в машине "пропал" звук штатного саба, проверил мультимедиа согласно инструкции http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.15.html, в колонках шум был, при переключении на  саб, тишина. Вопрос : а этот тест проверяет работу саба или только колонок? если нет что дальше смотреть чтобы услышать саб?
FirstVision
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #3113 : 23 Марта 2015, 14:24:36 »
Коллеги, у кого "голова" MyDean 71хх серии.
Может сталкивались с такой историей:
1. Вдруг (реально, вдруг! Ни с чем связать отказ не могу) перестали работать проигрыватель дисков (даже не затягивает в себя диск), флешка (даже не пытается читать). На экране надпись: "No signal". Думал, программный какой сбой, перегружал - эффект ноль. Работает только радио.
2. Раньше, когда данные функции еще работали Улыбка при запуске зимой на экране изображение мигало и рябило. Проходило спустя несколько минут поле прогрева авто. При этом звук, воспроизводимый с диска, шел с искажениями. Флешка звучала нормально. Баг? Или эта "голова" работает только в тепличных условиях? Улыбка
3. Ну и до кучи - не работают кнопки управления на руле. Пробовал режим программирования - нет эффекта. Ощущение, будто их физически не подключили при установке.
К сожалению, гарантии нет, т.к. устанавливалось все это давно прежним владельцем.
Может у кого были схожие проблемы? Как решали?
Или порекомендуйте, плз, куда обратиться, чтобы посмотрели грамотные спецы!
Спасибо всем, кто откликнется Улыбка
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #3114 : 23 Марта 2015, 14:56:42 »
По симптомам дистанционно сложно найти причину,нужно разбирать и смотреть как подключено,может кнопки банально не подключены. У меня прежний владелец ставил у каких то криворуких мастеров,те,вообще все фишки поотрезали и на скрутки зафигачили,кнопки тоже не работают,летом буду разбираться и подключать.
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« Ответ #3115 : 24 Марта 2015, 09:19:19 »
Здравствуйте! У кого-нибудь есть прошивка с инструкцией для магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), чтобы стиль меню поменять.
И может кто-нибудь знает как установить заставку со значком "Honda" при включении магнитолы Phantom DVM 1331G (на WINDOWS 4.2), а то  нигде найти не могу.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3116 : 24 Марта 2015, 09:46:41 »
Привет.
У меня 7103.
1) Диск берет, но не воспроизводит. Тоже как то вдруг. Правда до этого год где то диски не включал. Флешки и все прочее воспроизводит без проблем.
2) Голова работает без проблем даже при -30 на улице. При запуске зимой на холодную картинка нормальная. Навигация-радио-двд с флешки. Со звуком тоже проблем нет.
3) Раньше кнопки работали? Если нет-то скорее всего не подключены.
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #3117 : 24 Марта 2015, 11:47:21 »
У меня модель Redpower 8909. Ставил у официалов при покупке авто. Фишка которая отвечает за управление не имела фиксации с ответной частью (брак) и как следствие контакт со временем пропал. Снял "Голову" дожал фишки и зафиксировал противоскрипной изолентой, проблема пропала.
Без вскрытия не определить. Снятие головы занимает 5 мин.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #3118 : 24 Марта 2015, 12:54:41 »
У MyDean нет отдельной фишки на кнопки на руле.
Vova6711
Авто:Хонда CRV 2.2 D
г.Таллинн
« Ответ #3119 : 24 Марта 2015, 19:11:20 »
Подскажите пожалуйста где достать,посмотреть мануал на русскоя языке для штатной навигации в 2010 г.Вроде как для России должны быть на русском языке поставляться.И можно ли прошить ?
* DSC_00142.jpg (69.67 Кб, 621x350 - просмотрено 1007 раз.)
Страниц: 1 ... 206 207 [208] 209 210 ... 221   Вверх
