16 Августа 2026, 14:38:24 *
Страниц: 1 ... 211 212 [213] 214 215 ... 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1852814 раз)
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #3180 : 12 Ноября 2015, 16:21:55 »
А какую программу надо установить?
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #3181 : 10 Декабря 2015, 12:46:22 »
Может кому пригодиться. Можно улучшить звучание в штатной магнитоле Honda.
Вставляем ключ в зажигание, поворачиваем положение 1 или на заведенной машине. Выключаем штатную магнитолу. Зажимаем одновременно кнопки 4 и 6 и вместе сними нажимаем ВКЛ на магнитоле, отпускаем. Магнитола включилась, далее нажимаем кнопку 4 , после этого два раза ВКЛ и наслаждаемся более сочным звуком из штатной магнитолы. Минус этой операции в том что при отключении авто процедуру нужно повторить . Как я понял после этой операции магнитола переходит в какой то сервисный режим и начинает играть лучше.
По ощущениям звук стал более сочным. Комплектация авто у меня бедная всего 4 динамика, но эффект заметен даже у меня.
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #3182 : 10 Декабря 2015, 13:01:14 »
Откуда такая информация?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3183 : 10 Декабря 2015, 13:03:09 »
Это процедура для штатной с чейнджером (6 дисков)?
Банзай81
« Ответ #3184 : 10 Декабря 2015, 15:12:05 »
Ребят этот способ подходит для всех штатных магнитол в Honda. Попробуйте у себя поделитесь ощущениями. Я не меломан, но стал за собой замечать что без этих манипуляций слушать штатную магнитолу перестал. Напишите об своих ощущениях .
Ещё раз порядок действий:
1.Вставляем ключи или заводим
2.выключаем магнитолу
3. Зажимаем клавиши 4 и 6 нажимаем кнопку ВКЛ естественно отпускаем все клавиши
4.нажимаем клавишу 4 1 раз
5.нажимаем 2 раза клавишу ВКЛ
6. Наслаждаемся более сочным звуком
Процедуру повторить после отключения зажигания, по моим наблюдением после старта двигателя, питание на магнитолу прекращается и настройка снова слетает.
Делаю это на заведенной машине.
nickolas
« Ответ #3185 : 10 Декабря 2015, 15:53:50 »
А она не взорвется? Шутка.. При выключения зажигания, питание с магнитолы не уходит т.к. сохраняются настройки.
Parti3an
Авто:Honda CR-V 2.2 АКПП
г.Таллин
« Ответ #3186 : 28 Декабря 2015, 15:15:57 »
Добрый день, я себе по в конце осени поставил вот такую: 1http://ru.aliexpress.com/item/HD-1024-600-Pure-Android-4-4-Car-DVD-Video-Player-Radio-For-Honda-CRV-CR/32218227430.html?recommendVersion=1
Добрый день, купил себе аналогичную ГУ ...интересует как вы ее подключали...проблемы или сложности были?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #3187 : 21 Января 2016, 15:57:13 »
Други, возникла проблема с мультимедиа, поиском не нашел, чтобы у кого то было что то подобное. Мультимедиа работает полностью, только при попытке переключения с сд-чейнджера на аuх переключение не происходит. То есть нажимаешь кнопку сд, диск как был включен так и остается включенным, вынешь диск, переключения на аuх при нажатии кнопки сд все равно не происходит. В чем может быть проблема? И можно ли ее устранить простым способом?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #3188 : 21 Января 2016, 16:03:00 »
AUX не включается если не вставлен штекер в разъем 3.5 для доп устройств.
« Ответ #3189 : 21 Января 2016, 18:12:11 »
Друзья, кто-нибудь ставил себе магнитолу с apple carplay? поделитесь впечатлениями.
driver-62
« Ответ #3190 : 24 Января 2016, 10:12:55 »
Дмитрий, спасибо, оказалось шнур, вставляемый в гнездо AUX "накрылся", поменял шнур, все заработало!
almixa
Авто:Honda CR-V III 2.0 МТ
г.сампидербург
« Ответ #3191 : 24 Января 2016, 21:34:38 »
Летом установил ГУ  Pioneer AVH-P8400BT на штатной акустике звук - оч. плохой. Хрипит и захлёбывается на треть громкости. Ни низов ни верхов - одна хрипящая середина. Сегодня решив исправить ситуацию приобрёл вперёд - Pioneer TS-A172Ci. Назад Pioneer TS-E1702i. А под сиденье Pioneer TS-WX120A. Завтра подключу - отпишусь что получилось. Должно быть не плохо.  Улыбка
almixa
г.сампидербург
« Ответ #3192 : 26 Января 2016, 09:28:11 »
Всё установил. Звук конечно стал сильно лучше и громче но жёсткий - не концертный. Говорят динамикам надо разыграться. В другой машине с похожей акустикой где стоял полноценный саб - было лучше. Хотя вчера прокатился на SX-4 со штатными 8ю динамиками и сабом так у меня звук сильно интересней. В общем я доволен.  Афро
maxxfaktor
Только AT
Авто:KIA Sorento XM FL
год:2017
« Ответ #3193 : 30 Января 2016, 10:02:36 »
Попробовал несколько раз. Ничего не происходи..вообще никаких изменений.
Хонду продал - КИА купил...
swed37
Авто:Была-Honda CR-V III 2,0i Elegance.Стало-CR-V III 2,2 CTDI .Теперь CR-V -IV 1.6 D-ti Elegance
год:2007/2009/2015
г.Гётеборг
« Ответ #3194 : 15 Февраля 2016, 23:27:55 »
Доброго времени суток! Не посчитайте за наглость, пните если что на ветку! Имел " Огромное удовольствие  использование 2 din мультяшки от alibaba......Совет  не покупайте с ALIEXPRESS!!! Развод полный! КУПИЛ ДВА РАЗА ПОЛНОЕ Г,,,,, потратил денег больше чем на оригинальное!ИДИОТ(согласен)Сломалось все что может!  Сейчас ищу возможность купить Б/у оригинальнУю навигацию через Польшу или Германию! Если кто ставил ткните носом где искать и если возможно расскажите о проблемах установки!
Страниц: 1 ... 211 212 [213] 214 215 ... 221   Вверх
