17 Августа 2026, 09:04:58
#Мультимедиа в Honda CR-V III
215
216
217
218
221
Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III (Прочитано 1853853 раз)
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
Re: #Мультимедиа в Honda CR-V III
Ответ #3225 :
14 Апреля 2017, 20:07:57 »
Всем привет. Хочу приобрести магнитолу intro chr 3626r, но боюсь промотаться зазря. Если у кого-то стоит такая, не могли бы сказать, через что она подключается к рулю. Через блочок или просто шнурок. Всем откликнувшимся заранее спасибо. А то съездил к одному, а у него нет такого разъема, не хотелось бы лишаться функционала(управления с руля)
Вот такие провода имеются у продовца. Есть ли там шнур для руля?
(166.42 Кб, 1280x720 - просмотрено 1279 раз.)
(159 Кб, 1280x720 - просмотрено 1106 раз.)
nickolas
Ответ #3226 :
16 Апреля 2017, 12:16:02 »
Купил, установил, все хорошо, но одно но. Не работает микрофон при разговоре в режим блютуз соединение. Проверил выносной микрофон на ноуте-все работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
nickolas
Ответ #3227 :
18 Апреля 2017, 11:18:06 »
Разобрался и с этим:-D , причина была в разъёме куда подключается микрофон.
himik-445
Авто:C-RV 2.4 левый руль. Англия
Ответ #3228 :
30 Декабря 2017, 15:00:00 »
Всех с Наступающим!
Суть проблемы- произвольно стала включаться подсветка и меняться яркость штатной магнитолы и также внезапно гаснуть,как при включении габаритов..
На блоке климата все нормально..
Габариты выключены,евросвет отключен..
Никто не встречал такое?
P.S в магнитолу не лазил,все штатное..
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
Ответ #3229 :
17 Января 2018, 15:45:57 »
А у меня проблема другая. Регулятор громкости работает не корректно, т.е. громкость прибавляешь, а он ее уменьшает, потом прибавляет, затем опять уменьшает. Приходится использовать кнопки на руле. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой? И как ее смогли решить. Прсто неохота криворуким электрикам доверять практически исправный девайс.
himik-445
Ответ #3230 :
19 Января 2018, 11:37:47 »
Я решил вопрос благодаря совету бывалых.
Подсветка на магнитоле включалась когда нажимал на тормоз-т.е напруга со стопа утекала на габариты и вместе с магнитолой загорались задние габариты.
Заменил перегоревшую лампу стопсигнала и проблема ушла..
Alex-umr
Авто:CRV III, R20A2, АКПП, левый руль
г.Таштагол
Ответ #3231 :
11 Марта 2018, 01:29:41 »
Месяц назад получил и установил сей девайс. Седьмой андроид - со всеми своими плюшками, плюсами и минусами. Общий вид на фото - встало как "тут и было".
(230.07 Кб, 726x484 - просмотрено 1557 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3232 :
11 Марта 2018, 01:38:30 »
"Фрагменты стыковки"
(263.49 Кб, 726x484 - просмотрено 1394 раз.)
(259.54 Кб, 726x484 - просмотрено 1285 раз.)
(262.03 Кб, 726x484 - просмотрено 1314 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3233 :
11 Марта 2018, 01:45:18 »
Сам монтаж прост. Снимает панели и старую магнитолу. В родные разьемы вставляются переходники. Они в комплекте с новой. На фото желтой стрелкой указан дополнительно проложенный провод напряжения заднего хода.
(305.78 Кб, 726x484 - просмотрено 1391 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3234 :
11 Марта 2018, 01:49:39 »
Напряжение заднего хода взято тут (смотри фото). Сюда-же приходит вновь проброшенный провод.
(206.8 Кб, 726x484 - просмотрено 1325 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3235 :
11 Марта 2018, 01:56:11 »
Подпаиваемся к коричневому проводу (для наглядности - прищеплен крокодилом)
(223.9 Кб, 726x484 - просмотрено 1230 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3236 :
11 Марта 2018, 02:04:38 »
Далее - крепим антенну GPS. Изначально были сомнения, но чувствительность навигации получилась нормальной. "Видит" спутники в закрытом гараже.
На фото антенна магнитолы укреплена белой стяжкой. Вторая антенна - это другая тема.
(289.29 Кб, 726x484 - просмотрено 1249 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3237 :
11 Марта 2018, 02:18:38 »
И на последок установлена камера заднего вида. И первое включение заднего хода.
Удлинители USB и слот под SIM карту вывел в нижний бардачок. Антенны под сотовую связь не стал ставить за не надобностью. Мне достаточно инета через wi-fi. Звук достойный. Из недостатков - остались рефлексы - покрутить крутилку громкости. Отвыкаю. С кнопками руля проблем нет. Обошлась магнитола в 11900 рупиев.
(271.19 Кб, 726x484 - просмотрено 1202 раз.)
(156.3 Кб, 726x484 - просмотрено 1389 раз.)
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #3238 :
11 Марта 2018, 02:27:38 »
Видео от камеры по wi-fi. Лень было по салону шнурок тащить. С камерой вполне уверенно можно держать задний зазор 5-10 см. Естественно после некоторой практики. Возможно поставлю омыватель для камеры. Дополнительный микрофон еще штатно не установлен. Пока висит на ручке поворотника по причине - еще не определился с местом установке. Хотя и в таком виде его чувствительности уже хватает. В общем обновкой доволен.
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
Ответ #3239 :
13 Марта 2018, 03:50:34 »
Alex-umr, система грузится долго? Например, завёл машину, и надо из гаража задом выезжать, через сколько секунд/минут появляется картинка с камеры?
215
216
217
218
221
