27 Апреля 2024, 03:38:50 *
Страниц: 1 ... 217 218 [219] 220 221   Вниз
Автор Тема: #Мультимедиа в Honda CR-V III  (Прочитано 1437509 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
« Ответ #3270 : 08 Ноября 2018, 17:14:20 »
А я думал под сиденьем пассажира только сабвуфер
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3271 : 08 Ноября 2018, 17:33:41 »
Хотя ... может Вы в своем роде и правы! Вон он серебристый, получается 2 в 1.
* 2.jpg (124.88 Кб, 1181x958 - просмотрено 1218 раз.)
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #3272 : 09 Ноября 2018, 04:48:31 »
...как подключить усилитель к нашей голове...
Не помню, есть ли на нашей голове RCA выход (я от своей избавился сразу и поставил нормальный Pioneer), если и есть, то скорей всего, под свои хитрые разъемы, самый простой способ для чайников подключить усилитель, это зацепить на выход на динамики, на многих усилках такая опция есть, если нет, то есть преобразователи уровня сигнала HI-LOW, типа такого:
Если оставляешь штатную башку, то точно не аудиофил, и потерю в качестве звучания (по сравнению с подключением через RCA-выход) точно не заметишь...
* HI-LOW.jpg (64.02 Кб, 1200x890 - просмотрено 2610 раз.)
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
rus0703
Авто:Honda CR-V 3 2 литра
г.Удачный Саха Якутия
« Ответ #3273 : 09 Ноября 2018, 05:53:12 »
Ну не меломан но люблю громко и более менее чисто. Прослушал пару вариантов со стандартной головой и мне понравилось. Недостатки можно вывести на усилителе. Хорошая вещь на фото! Надо заказать. А вот еще дилемма куда впихнуть усилок не большой. Может есть предложения и инфа?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3274 : 30 Ноября 2018, 06:51:18 »
Громко по городу нежелательно. Не услышишь сирену (скорая,полиция,мчс) поедешь на свой зелёный и ..... Не сглазить бы.))
Неовец
rus0703
« Ответ #3275 : 30 Ноября 2018, 07:59:59 »
я часто в зеркало заднего вида смотрю...
rus0703
« Ответ #3276 : 30 Ноября 2018, 08:37:14 »
Не сглазишь у нас светофоров НЕТ!)))
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #3277 : 01 Декабря 2018, 17:55:14 »
Регулятор громкости на ГУ стал плохо работать (крутишь, а громкость не меняется, либо живет своей жизнью). Кнопка на руле работает корректно. Подскажите в чем может быть причина?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3278 : 06 Декабря 2018, 15:41:46 »
Такая же проблема. С лета перестала работать крутилка громкости. Верней работает как-то через раз. В сырую погоду хуже.
Может софтварный баг? Прошло 10 лет и тут же трабла? Злой Грешу, что телефон на нее давил, когда магнитом прикреплялся к держалке(магнит торчит из воздуховода)
Разбирать чистить контакты ой как не хочется. Б/у голова стоит около 2-3 тыс р.
alexnozadze
Авто:CRV AT EX-L
г.Тбили́си
« Ответ #3279 : 15 Января 2019, 20:26:52 »
С праздниками прошедшими !
подскажите размеры динамиков в дверях и если можно возможные варианты для замены штатных .
спасибо !
rus0703
« Ответ #3280 : 21 Января 2019, 04:24:24 »
Диаметр 16,5 см. Ставятся через проставки в 1.5-2 см. И если хотите почувствовать реальную разницу со штаткой то обязательно ставьте усилитель. Я воткнул динамики и усилитель Урал. Играет отлично! В соотношении цена качество лучше не найти!
fredd
г.Северск
« Ответ #3281 : 10 Февраля 2019, 18:32:15 »
Установил усилитель Pioneer GM-D8604 под переднее пассажирское сидение. в двери установил динамики Hertz MPK 165P.3. Сделал шумку дверей и поставил саб в багажник. Голову не менял. меня звук устраивает. Родные динамики вызвали смех!
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #3282 : 02 Апреля 2019, 06:01:43 »
Всем привет. Намедни беда приключилась. Анамнез. Утро. Завожу машинку дистанционно, прихожу, открываю, сажусь а экран майфуна не светится (2-Din китайческий нонейм, в эксплуатации 3 года, без проблем), стекло протер, колесо попинал, движок перезапустил - без изменений, фары, поворотники попробовал, все работает, ладно поехали. Приехал пискнул сигналкой и пошел по делам но, в последний момент, дернул дверь, она открылась и машинка заорала, чо за нах? Ставлю на охрану, брелок показывает а центральный замок не работает. Закрыл ключом ушел, пришел. Стоя у машины завожу с брелока, все штатно, открываю с брелока, все нормально. Приехал в гараж, приступил к экспериментам. В результате: при выключенном зажигании не работает Ц.З. с клавиши и ключа, однако задняя дверь закрыта, не работают концевики в дверях т.е. не включается подсветка в салоне, однако при принудительном включении плафоны горят, не пищит напоминайка про ключ в замке, нет подсветки приборной доски. При включении зажигания все восстанавливается, однако Б.К. на тарифе А, обнуляется. Диагноз. Поломался майфун (штатный пердохранитель 15А), в результате перегорел пердохранитель № 23 10А под капотом. Замена преда под капотом решила проблему с машинкой. Майфун потребовал углубленного вмешательства, повезло, вышла из строя всего 1 деталь, диод служащий защитой от переполюсовки, чо ему не хватало, простоял без дела 3 года и умер. По итогам: машинка ездит, майфун поет, может кому поможет. Удачи.
rus0703
« Ответ #3283 : 07 Декабря 2019, 03:08:50 »
По поводу родных динамиков. Они достаточно не плохие. Просто они неодимовые. Как не как 21 век... Но дилема в другом. Возникла такая идея. Хочу дверные динамики спарить и подключить к 2 выходам усилителя, а оставшиеся 2 выхода хочу сделать в багажнике полку с 20 см мидбасами... Вот и вопрос не кто в эту тему сильно не углублялся? Как сделать полку под них?)
Bzzzzzyk
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Вильнюс
« Ответ #3284 : 07 Июля 2020, 06:15:25 »
Добрый день. Может кто-то тыкнет пальцем,где на фото находится разъём aux? Или он в общем жгуте в фишке питания. На фото заводская нави,рестайл,с усилком.
* SmartSelect_20200707-055418_Allegro.jpg (285.18 Кб, 829x554 - просмотрено 371 раз.)
Страниц: 1 ... 217 218 [219] 220 221   Вверх
