01 Октября 2026, 16:00:50 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 46806 раз)
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« : 04 Июля 2011, 15:37:28 »
Товарищи что может быть такое с ним?
После замены лобового стекла перестал работать, заметил только вчера, сразу после замены вроде работал.В Режиме auto стеклоочистители реагируют только на крутильку + и -. Даже в солнечную погоду они работают и чистят стекло. Что могли накосячить при замене? слышал что сам датчик не ломается.
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #1 : 05 Июля 2011, 17:37:26 »
Проверь разъем, там все просто. снимаешь крышку и смотришь. только снимай аккуратно, не обломи зажими
child
« Ответ #2 : 06 Июля 2011, 11:03:42 »
вот только понять как снимать чтобы не обламать:-)
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #3 : 06 Июля 2011, 12:17:55 »
Сам лучше туда не лезь, дуй к ОД или к тому, кто производил замену стекла! Когда будешь проверять, полей из бутылки на стекло в район датчика, щетки должны срабатывать. Я так делал, помогло, регулятор + - на средней позиции.
ValeryI
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT
г.Казань
« Ответ #4 : 06 Июля 2011, 14:11:36 »
Было подобное на Аккорде. Как объяснили: датчик дождя работает на разнице показателей преломления сухого стекла и стекла покрытого водяной пленкой. Если стекло поменяли на неродное (более толстое, изогнутое, иное по прозрачности и т.п.), то показатель преломления м.б. другим, и датчик не работает. Вклеенное стекло неродное?
child
« Ответ #5 : 06 Июля 2011, 15:56:26 »
Стекло родное, делали у дилера, после замены работало
ValeryI
г.Казань
« Ответ #6 : 06 Июля 2011, 16:27:40 »
В таком случае лучше и правда самому не трогать. Если работало после замены - видимо ничего серьезного, легко устранимо, но надо знать где "копать".
child
« Ответ #7 : 06 Июля 2011, 16:33:44 »
одно но..... как раз кончилась гарантия(стекло меняли гарантия еще была).... и дилер может пойти в отказ и запросить денюшку за диагностику и как бы за ремонт...
arts77
г.Казань
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 17:38:07 »
так ты скажи,  что сразу после замены не работал...
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 10:32:45 »
Денежка за это небольшая, не жабься, коль сам не можешь поправить.
Скорее всего, разъем датчика отвалился.Где-то через месяц после покупки машины такая ситуевина случилась у меня. До дилера не доехал, поскольку на одной из кочек отвалилась крышка датчика - черная такая, вверху стекла.Ее просто плохо закрепили.А когда крышка отвалилась, увидел и разъем плохо воткнутый.Поправил - и езжу до сих пор.
child
« Ответ #10 : 07 Июля 2011, 11:36:32 »
А не подскажешь как ее(черную крышку) снять? где там защелки?
Heizmann
« Ответ #11 : 07 Июля 2011, 12:47:10 »
Крышка - в верхней части лобового стекла, размером чуть меньше пачки сигарет, черного цвета.Защелок там, если правильно помню, 4 штуки, на расстоянии примерно по 1 см от верхнего и нижнего края.В этих местах сжать коробочку пальцами, потянуть на себя, она и откроется.Можно просто попробовать потянуть на себя, осторожно так.
Владимир 87
Авто:ждун Honda CR-V 2.4 sport
г.Павловск, Воронежская обл.
« Ответ #12 : 01 Октября 2011, 22:45:51 »
Сегодня с Мэйджора пригнали с отцом СR-V 2.4 exe... Пока ехали с Москвы шел дождь и все было ок))) Однако спустя 500 км при работе дворников появилось какое-то щелканье, похожее на срабатывание реле... неприятно очень(((( новая машина! Скажите, может кто сталкивался или это норма для машинки....?
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #13 : 03 Октября 2011, 09:38:08 »
У меня когда дворники поднимаются, происходит щелчок. Тихий такой. По звуку мне кажатся слева от руля. Меня не напрягает. Он такой тихий что в движении и не слышно почти...
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #14 : 03 Октября 2011, 10:22:03 »
Если щётки работают в автоматическом режиме, то это реле. У меня так. Если включены во втором или третьем положении - ничо не щёлкает, т.к. датчик дождя (читай реле) не задействован.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
