01 Октября 2026, 10:07:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 46778 раз)
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #30 : 26 Декабря 2011, 10:48:29 »
Стоит уже 5 по счету стекло, каждый раз сам переклеивал датчик. Знаю два доступных варианта: 1-Прозрачный силиконовый герметик, 2-Прозрачный двухсторонних скотч 3М.
А что бы не гемороиться лучше лобовуху брать Sekurit Saint-Gobain, на этом стекле уже есть с завода часть датчика (которую нужно переклеивать) и рамка крепления + солнце защитная полоса внутри стекла!!!
На Пилкингтоне уже приклеена шайба под датчик дождя и клипса под зеркало.Кроме того, еще наклеен уплотнитель по периметру стекла.Заморочек никаких, после замены и подключения разъемов датчиков все великолепно работает.Стоимость вопроса около 10 тыс включая работы по замене.
Dmitry7
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, автомат
« Ответ #31 : 18 Января 2012, 10:29:57 »
Никто не подскажет как отключать датчик дождя например на зиму, что бы при этом положении переключателя дворники работали просто в прерывистом режиме? Все равно на снег не реагирует, и приходится вручную включать периодически дворники.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #32 : 19 Января 2012, 00:46:09 »
Какова стоимость и артикул для заказа?
Еврокод 4000AGAMVW1B, сканкод WS4000GAM  (под датчик дождя) он один для всех производителей.
            4000agavw (без датчика дождя)
У pilkington, AGC, saint gobain securit крепление под датчик дождя есть, как у остальных не знаю.
Если брать любое из этих трёх, то цена 10000р плюс минус.
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #33 : 20 Января 2012, 11:10:25 »
Я на ручке переключателя вывожу в положение слабый дождь,снег на окне таит и вкл. щетки от времени. а откл. датчик, завтра дождь пошел и что.  не вижу смысла.
death132
Авто:Honda CR-V, 2.4л, АКПП
« Ответ #34 : 06 Октября 2012, 18:23:17 »
Поменял стекло у оф. дилера. Теперь датчик дождя еле работает. На выключателе стоит максимум, но пока все стекло не зальет дворники не двинутся. Думаю при установке запачкали датчик, т.к. даже потолок умудрились изнохратить! Времени ехать разбираться нету, да и желания. Может кто знает как снять этот пресловутый датчик и протереть Непонимающий
death132
« Ответ #35 : 06 Октября 2012, 18:35:56 »
Сегодня с Мэйджора пригнали с отцом СR-V 2.4 exe... Пока ехали с Москвы шел дождь и все было ок))) Однако спустя 500 км при работе дворников появилось какое-то щелканье, похожее на срабатывание реле... неприятно очень(((( новая машина! Скажите, может кто сталкивался или это норма для машинки....?
При не сильном дожде дворники запускаются разово, т.е. туда обратно и все. При этом слышится щелчок реле. Период включения зависит от интенсивности дождя. При сильном дожде, просто включается один из трех режимов дворников: медленно, средне или быстро. При этом реле при каждом цикле дворников (туда - обратно) не щелкает. Это тоже самое что самому включить один из этих режимов.
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #36 : 22 Октября 2012, 14:17:56 »
Ребята подскажите пожалуйста. После замены стекла, перестал работать датчик дождя в режиме авто. Проверил все предохранители, все целые. В интернете говорят, что на многих машинах после замены лобовухи необходимо заново инициализировать датчик дождя. Никто не знает, нужно ли в нашей машине делать тоже самое, если нужно, то как эту процедуру произвести.
segeza
« Ответ #37 : 23 Октября 2012, 13:39:02 »
Так всё таки, можно ли отключить датчик дождя и перейти на обычный режим работы дворников?
Hiuss
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый,
г.Новокузнецк
« Ответ #38 : 27 Октября 2012, 07:15:40 »
Такая же ситуация, есть какое то решение, можно ли увеличить чувствительность датчика??
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #39 : 27 Октября 2012, 23:30:13 »
Цитата: kurakov link=topic=109130.msg652271#msg652271 date=1350901076но
Не нужно. Какое стекло поставили?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #40 : 27 Октября 2012, 23:37:09 »
Нет.
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #41 : 28 Октября 2012, 21:05:22 »
может снять ошибку с мозгов......
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #42 : 30 Октября 2012, 09:45:12 »
Поставили стекло оригинал
Heizmann
« Ответ #43 : 30 Октября 2012, 13:10:25 »
Вариантов, в принципе, много.
Неправильно поставили панельку с электроникой, не поставили панельку вообще  Грустный, не подключили разъемы к датчику или подключили криво, оборвали провода и прочее.
У меня, например, шайба датчика на стекле для замены была закрыта непрозрачной защитной пленкой, ее сняли после замены.
То, что под пластиковой крышкой на стекле проверяли?
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #44 : 30 Октября 2012, 13:41:10 »
И все же можно. Надо открыть "панцирь" датчика дождя и просто вытащить его из штекера,примерно как флешку из компа.Потом когда надо можно вставить обратно. Сам так езжу,только датчик снял по причине его перегорания.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
