16 Августа 2026, 07:50:56 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик дождя  (Прочитано 46184 раз)
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #15 : 15 Декабря 2011, 01:18:10 »
Поискал похожую тему и думаю буду первый.
Вся проблема что перестал работать датчик дождя. А именно, включаю на автомат, а он все время работает в режиме интервала,не имея значения идет дождь или нет. Что могло произойти?
Буду признателен. Заранее благодарен.
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 11:42:04 »
Доброго дня всем! регулировку частоты крутили , стёклышко в районе датчика чистое? надо попробовать скинуть клемму с АКБ (приготовив код на магнитолку). У меня иногда глючит, но лечу просто выключением дворников. А как фары по автовключению срабатывают?
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #17 : 15 Декабря 2011, 15:47:47 »
у меня тоже самое, но стекло стоит неоригинал. предполагаю причина в этом моя.
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #18 : 16 Декабря 2011, 23:56:17 »
Когда ставлю регулятор частоты в положение сильного дождя то с четки начинают работать непрерывно. Стеклышко чистое и родное и не менялось. Датчик света работает отлично. А вот насчет клеммы снять с аккумулятора, завтра попробую, отпишусь.
А если вкл. с четки на автомат и снять клейму, а потом одеть клейму, мозги совсем не вылетят?
Однако спасибо.
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #19 : 18 Декабря 2011, 20:24:27 »
РафаильГ не могу не выразить чувство благодарности. Операция произошла успешно, все заработало. Жду с нетерпением дождя.
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #20 : 21 Декабря 2011, 15:00:31 »
А у меня такая же беда после замены стекла Обеспокоенный и фокус с сбросом клемм не удался Непонимающий Что делать?Непонимающий
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #21 : 21 Декабря 2011, 18:51:54 »
А как приклеивали датчик?
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #22 : 21 Декабря 2011, 19:02:21 »
Вроде на скотч 2х-сторонний. Но там как бы все нормально, разобрал посмотрел. Может датчику хана, т.к. я его вертел всяко, сняв при этом с защелок, а дворники работали в интервальном режиме
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #23 : 21 Декабря 2011, 19:11:52 »
Насколько мне известно,клеится на специальный клей. Но не как на скоч. А то что вертел не страшно,главное провода не отрвать.
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #24 : 21 Декабря 2011, 19:15:54 »
Может и не скотч, а стекольный герметик idiot2
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #25 : 21 Декабря 2011, 19:24:41 »
необходимо проконсультироваться,слышал обзывали клеем
svoy
Авто:СR-V 2,4
« Ответ #26 : 21 Декабря 2011, 19:26:48 »
Ладно будем разбираться  Подмигивающий
nikifor
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #27 : 24 Декабря 2011, 00:54:41 »
Стоит уже 5 по счету стекло, каждый раз сам переклеивал датчик. Знаю два доступных варианта: 1-Прозрачный силиконовый герметик, 2-Прозрачный двухсторонних скотч 3М.
А что бы не гемороиться лучше лобовуху брать Sekurit Saint-Gobain, на этом стекле уже есть с завода часть датчика (которую нужно переклеивать) и рамка крепления + солнце защитная полоса внутри стекла!!!
arts77
г.Казань
« Ответ #28 : 24 Декабря 2011, 10:23:37 »
это в фак обязательно
« Ответ #29 : 24 Декабря 2011, 14:57:21 »
Какова стоимость и артикул для заказа?
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
