08 Сентября 2026, 13:48:22
Датчик дождя
Тема: Датчик дождя (Прочитано 46333 раз)
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
Re: Датчик дождя
Ответ #45 :
17 Марта 2013, 19:39:40 »
Цитата: Jack Daniels от 30 Октября 2012, 13:41:10
Надо открыть "панцирь" датчика дождя
Неподскажете как открыть "панцирь" что-то пробывал никак не получается. Есть ли там какие хитрости или все достаточно просто?
krg80
г.Неризиновая
Re: Датчик дождя
Ответ #46 :
18 Марта 2013, 08:26:50 »
Смотри где-то выше написано.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
oleg_35
г.Вологда
Re: Датчик дождя
Ответ #47 :
18 Марта 2013, 11:54:51 »
Спасибо. Прочитал всю тему, увидел в одном из сообщений примерно как надо снимать, буду пробывать.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Re: Датчик дождя
Ответ #48 :
12 Сентября 2014, 05:48:21 »
Добрый день.
По какой причине датчик дождя может иногда не работать ? т.е например вчера днем во время дождя работал исправно, а послк того как машина постояла на парковке 2 часа риказался работать. Причем работает в положении авто как будто без датчика (с прерываниями) + дтчик света тоже не захотел работать.Сегодня утром все работает в штатном режиме. Это глюк какойто или может стоит глянуть какие предохранители или реле ?
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Re: Датчик дождя
Ответ #49 :
12 Сентября 2014, 19:03:42 »
У меня на KAMRY,при замене стекла,между датчиком и стеклом забыли поставить силиконовую прокладку и дворники работали как на жигулях.Вообщем причина была в силиконовой прокладке
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Датчик дождя
Ответ #50 :
12 Сентября 2014, 23:33:24 »
На трёшке нет силиконовой прокладки. Вот на 4 уже есть
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
Re: Датчик дождя
Ответ #51 :
12 Сентября 2014, 23:36:10 »
Цитата: maivtu от 12 Сентября 2014, 05:48:21
Добрый день.
Сними крышку с датчика. Проверь как сам датчик закреплён на лобовом.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
Re: Датчик дождя
Ответ #52 :
15 Сентября 2014, 10:18:27 »
Спасибо за ответы.
Просто два дня езжу и проблем нет. Гляну под крышкой.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Re: Датчик дождя
Ответ #53 :
17 Сентября 2014, 17:00:52 »
поменяй щетки может и счастье наступит. если они плохо чистят у датчика.
Котяра877
Авто:Honda CR-V, 2,4. Автомат
г.М.О Электросталь
Re: Датчик дождя
Ответ #54 :
10 Сентября 2015, 09:36:54 »
Всё прочитал. Ситуация такая, датчик работает, но не корректно, то есть пока стекло не зальёт он молчит. хотелось бы что бы побыстрее реагировал. есть у кого такое.
И ещё вопрос, крутушка +-, как работает?
То есть при первом положении рычага крутушкой можно регулировать? Или она для второго положения? Пока пишу здесь, протестировать не могу, я на работе, машина дома. Расскажите кто в теме!
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Датчик дождя
Ответ #55 :
10 Сентября 2015, 11:30:50 »
"Крутилка" эта нужна только для режима "Auto", 1-е положение.
В среднем положении "крутилки" щётки работают в нормальном положении, соответственно если надо чтобы работали чаще или реже- регулируете крутилкой. Там где больше капель- значит чаще, где меньше- соответсвенно реже...
Котяра877
г.М.О Электросталь
Re: Датчик дождя
Ответ #56 :
10 Сентября 2015, 11:44:22 »
Понятна, стоит на максимуме, где много капель, но срабатывает всё равно поздно, напрягает, по сравнению по крайней мере с предыдущей машиной. Есть варианты лечения? Может датчик. Какое стекло стоит не знаю, машина Б.У. Я второй хозяин. может дело не в родном стекле.
Alex..
Re: Датчик дождя
Ответ #57 :
10 Сентября 2015, 12:22:05 »
На форуме где то проскакивали сообщения что после замены стекла датчик дождя работал некорректно, надо поискать.
Сам стекло менял уже, вроде эта учесть не постигла...
Котяра877
г.М.О Электросталь
Re: Датчик дождя
Ответ #58 :
10 Сентября 2015, 13:27:11 »
Да это я читал, понятно всё, про стекло не знаю, может и не родное, что делать то теперь, у нас 9 месяцев в году дожди, так и ездить напрягаться что ли?
На форде мне нравилось, там регулировка стоит подобно этой, только не авто, по моему 6 позиций с разной задержкой срабатывания, оч удобно, включил по погоде и едешь, а это авто глючит как выяснилось.
Alex..
Re: Датчик дождя
Ответ #59 :
10 Сентября 2015, 14:02:24 »
Понимаю, сам на форде ездил, эта ф-ция мне тоже нравилась...
Датчик дождя
