15 Августа 2026, 17:42:37
вибрация руля на 110+
Тема: вибрация руля на 110+ (Прочитано 24136 раз)
Az_m1
Re: вибрация руля на 110+
Ответ #15 :
06 Июля 2011, 00:49:40 »
пришлось писать повторное,т.к. ты ужО ответил
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #16 :
06 Июля 2011, 08:37:56 »
Дмитрий, такой эффект ещё редко, но возможен если были заменены местами колёса с обратным направлением от уже накатанного, т.е. заменены правое/левое на одной оси. Но это бывает в случае уже приличного и не совсем правильного износа.
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
Ответ #17 :
06 Июля 2011, 11:01:31 »
Колеса не менялись. По тормозным дискам - как проверить?Я так понял возможно изменение геометрии, но ведь тогда при торможении тоже была бы вибрация, а ее нет...
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
Ответ #18 :
06 Июля 2011, 18:05:13 »
Я советую проверить колесные диски! Был такой случай на прошлой Ауди, ехал в дальней дороге, тоже сильное биение после 100 км/ч, два раза останавливался на шиномонтажах, балансировал колеса, так ничего не исправил! Только по приезду домой разобрали одно колесо, а там трещина в диске, почти невидимая на колесе в сборе.................
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
Ответ #19 :
06 Июля 2011, 20:15:24 »
насколько я понимаю трещина в диске приведет с спусканию колеса, у нас же не камерные шинки.
Az_m1
Ответ #20 :
06 Июля 2011, 23:29:53 »
на дисках есть углубления,это контрольные метки износа дисков,если их нет-диски под замену,и лучше не затягивать.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
Ответ #21 :
07 Июля 2011, 17:04:15 »
Цитата: ДмитрийШ от 05 Июля 2011, 10:56:34
? Почитав инфу на других форумах выделил для себя несколько возможных причин:
1. плохая балансировка
2. дефект резины
3. дефект колесного диска
4. грязь в тормозных дисках и колодках
5. дефект тормозного диска (восьмерка)
6. проблемы с подвеской
Кто что думает, может у кого тоже такие проблемы были на CR-V или на других машинах, подскажите.
возможно именно дефект резины, у меня такое было однажды, заказал зимнюю нокиан, приехала из Киева, и при балансировке било все 4 колеса, итог: замена резины на другую марку
Цитата: k-700 от 05 Июля 2011, 11:03:55
У меня таже фигня. Колеса стоят стоковые. В прошлом году подобного не было. Диски чистые, балансировка сделана. колодки оригинальные новые. В ямы не влетал. К ОД пока не ездил.
рекомендуют: резину без дисков хранить вертикально, тк якобы при хранении
горизонтально(столбиком), при балансировке могут возникнуть проблемы
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #22 :
21 Июля 2011, 09:07:35 »
Вчера переставил колеса перед-зада крест-на-крест. Прокатился по некоторым дорогам - вибрация ушла. Сегодня еще в Москву поеду - точно смогу протестировать на разных скоростях. Получается что дело в дисках или резине, склоняюсь к последней.
samosval
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
Ответ #23 :
21 Июля 2011, 13:18:26 »
на давление в шинах внимание обратите. на солнце и после скорости
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #24 :
22 Июля 2011, 13:50:03 »
Все. Вчера протестировал - проблема ушла. Червяк умер и я езжу и наслаждаюсь. Но резину такую больше никогда не возьму (Toyo).
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #25 :
04 Октября 2012, 19:48:02 »
А у меня не уходит:( Диски и резина штатные, пробег 50000 км. Есть ли ещё варианты, как это лечить?
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #26 :
04 Октября 2012, 20:51:53 »
вариантов несколько.
1. Сход-развал
2. Балансировать колеса
3. Переставить
Если 2 или 3 не помогает = брачок диска или резины. Станок может и 0 показать, а дисбаланс маленький есть. Ну или полотно дороги такое. У меня на некоторых участках такое наблюдается.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
Ответ #27 :
04 Октября 2012, 21:05:22 »
1. Сход-развал
3. Переставить
местами менял, балансировку делал...не помогло:( Может быть, действительно тормозные диски? (хотя у вас вряд ли из-за них изначально было на пробеге 25 т.км). А из-за рулевой рейки может быть?
ДмитрийШ
г.Коломна
Ответ #28 :
04 Октября 2012, 21:46:18 »
Из-за рулевой может, но чувствовалось бы что разболтана, да и рано слишком, если конечно в ямы большие не влетал...
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
Ответ #29 :
05 Октября 2012, 16:38:37 »
у меня такое было. вылечил. рассказываю как было дело.
после покупки новой срв весной, сразу штатные колеса р18 продал, так как и диски не нравились и резина гумно и профиль 60 по нашим ямам и колдобинам не айс.
ну вообщем покупаю мишку член р17 латитюд кросс и диски дотз ханзо все параметры оригинальные КРОМЕ центрального посадочного отверстия, но не придавая особого значения ставлю прилагаемые проставочные ПЛАСТИКОВЫЕ кольца зеленого цвета и все поехали. после 3 т.км пробега начало бить руль на скорости от110 до 130 км, ну думаю наверно резина села, балансирую ставлю через 50 км все снова, что только не делал и переобувалим и раскачивали и местами колеса меняли и с давлением в шинах эксперементировал и так перебалансировал раз 5 пока на одном из шиномонтажей мужик подсказал езжай ищи где тебе выточат из аллюминия проставочные кольца и все пройдет. в интернете нашел контору РЛД называется, созвонился и туда. выточили, поставили отбалансировали, заодно азотом качнул пользуясь случаем но самое главное что уже 10 т.км никаких проблем!!!!!
но для себя решил что теперь в будующем при покупке дисков буду брать только со всеми оригинальными параметрами, а то этот блудняк на..р не нужен. диски немецкие, резина французкая и кто бы мог подумать что из за этого проставочного кольца такой геморой.
