28 Августа 2026, 11:56:33
треск при трогании с места
Тема: треск при трогании с места (Прочитано 12994 раз)
zhalo
Авто:CR-V 2 поколение 2,0 АКПП, праворульный
г.Краснодар
06 Июля 2011, 19:34:54 »
Имеется в наличии CR-V 2004г., 2,0 двигатель, АКПП, пробег 130000. При резком трогании с места по прямой снизу раздается сильный треск, как при срабатывании АВС. В то же время, если плавно трогаться, никаких посторонних звуков не наблюдается. В сервисе сказали, что проблема в АКПП. Масло в АКПП меняли недавно, уровень в коробке ближе к максимальному, внешний вид масла нормальный. Может быть так? Стоит ли заморачиваться на диагностику коробки?
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: треск при трогании с места
06 Июля 2011, 21:13:30 »
может комплектация с vsa, и стоит хреновая рзина, отсюда букс и соответственно vsa срабатывает?
у меня было что был непонятный свист при повороте на 90 и полном газу(иногда по прямойпри резком ускорении), поменял резину и все прошло))))
diokras
Авто:Toyota Prius.
06 Июля 2011, 21:14:37 »
коробка не трескает а воет
Alexsandr iz Minska
Авто:Honda CR-V, (2.4. K24A1), механика, полный привод, левый руль
г.Минск (Белоруссия)
07 Июля 2011, 11:24:54 »
Уважаемые Сервантоводы
, подскажите кто понимает! У меня при резком старте, если газануть и и не совсем плавно отпусть сцепление то слышен довольно громкий писк, может это сцепление умирает?, если сципление отпускать очень плавно то тогда писка не происходит!
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
08 Июля 2011, 21:38:16 »
ищите поиском была тема.
Это гремит в левой (что на акпп) опоре силового агрегата. При резком трогании, двигатель сильно отклоняется и при изношенной опоре, она соприкасается с кузовом и слышен треск. Чтобы этого не происходило на опоре есть резиновй язык. Его надо поправить, чтобы он стоял между железками. Можно приклеить- у меня постоянно сбивается.
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
08 Июля 2011, 23:09:21 »
По описанию схватывает на внутренний шрус, а коробас либо шумит всегда, либо нет!
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
07 Июня 2012, 20:55:50 »
Появился треск при резком троганье с места по прямой. Казалось сзади слева. Нашел здесь, что при похожих симптомах причиной может быть левая подушка двигателя, но она впереди, все же полез поправил эти язычки что может быть проще даже руки не испачкал. Чудо, все прошло. Всем кто писал про подушку спасибо. Надрывы подушки есть.
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
08 Июня 2012, 11:38:46 »
100% подушка АКПП....жуткий звук при резком старте издает. У меня напрочь оторвана была сердцевина от обоймы и поэтому еще и удары издавала при отбое подвески....КПП билась о кузов.
Stroker
г.Кострома
08 Июня 2012, 11:47:39 »
А вот и ссылочка на тему
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7968.0.html
