10 Сентября 2026, 02:09:51
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Сажевый фильтр
Тема: Сажевый фильтр (Прочитано 99418 раз)
rti
Авто:Honda CRV 2.2 I-DTEC MT LifeStyle
г.Кишинев
Re: Сажевый фильтр
Ответ #45 :
23 Сентября 2013, 11:17:52 »
Цитата: Seil от 16 Сентября 2013, 09:52:33
А подьём уровня масла это скорее всего их другой оперы и никакого отношения к сажевому не имеет.
Не совсем так, когда прожигается сажа льется больше топлива (это в принципе можно легко определить по моментальному расходу топлива), при справном ДПФ периодичность данной процедуры примерно 300км. Так вот, при городской езде все это топливо не успевает сгорать полностью и соотв. попадает в масло. Для двиг 2.2 I-Dtec на Accord 8-го поколения в Англии даже отзывы по этому поводу были - перепрошивали мозги, был риск ухода на износ движка из-за уровня.
abc
CRV 2.2 ctdi 2006г.
Авто:Crv 2.2 ctdi
г.Белгород
Re: Сажевый фильтр
Ответ #46 :
12 Октября 2013, 21:12:13 »
У кого проблема с сажевым ,смотрите на 3 странице я написал как я решил вопрос не тратя более 25 евро за всю работу.Скажу как есть вопрос решил с фильтром 5000 км назад.и всё это время ни разу незагорелся чек фильтра.расход 5.7 город-7.9. масло всегда в норме.последствий никаких не заметил.работает будто сажевый и не установлен.жаль просто что люди тратят на эти бессмысленые прожиги бабки колосальные или на удаление и перепрошивку.
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
Re: Сажевый фильтр
Ответ #47 :
13 Октября 2013, 21:38:29 »
Возможно это и поможет,но на мой взгляд 5000 км ещё не показатель,возможно просто помогла промывка фильтра. Знакомый после того как загорелся чек ПДФ (не моргающий) промыл фильтр под давлением водой.поставил,поехал к дилеру "тушить" чек, по дороге к дилеру примерно через 25 км. чек сам погас,сейчас проехал около 20 000 км.Всё в порядке.
у меня вопрос
1. Как снимается фильтр,надо разрезать корпус или.... ,насколько это сложно?
2.После регенерации и подьёма уровня масла,обязательна ли его замена?
rti
г.Кишинев
Re: Сажевый фильтр
Ответ #48 :
17 Октября 2013, 17:16:26 »
Цитата: Seil от 13 Октября 2013, 21:38:29
у меня вопрос
1. Вскрывается (разрезается) сам корпус где фильтр, насчет сложно - несложно, нужен инструмент. В принципе тривиально, но нужен навык работы болгаркой и сваркой
Короче легче обратится с спецам...
Как это выглядит:
фото с румынского форума Honda
2. Регенерацию (та при которой не зажигаются чеки) авто делает с промежутком в 300-400 км, будете масло менять с таким интервалом?
Если же вы насчет принудительной, то вроде по регламенту не меняют, но уже как в сервисе скажут.
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
Re: Сажевый фильтр
Ответ #49 :
19 Октября 2013, 21:03:08 »
Ясно.Спасибо за исчерпывающий ответ!
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
Re: Сажевый фильтр
Ответ #50 :
17 Ноября 2013, 19:17:55 »
у меня вопрос
Отвечу по второму вопросу. Решил купить адаптер HDS для ноута, чтобы делать принудительный прожиг (как у официалов) самостоятельно. Купил. Измерил уровень масла до и после прожига. В результате прожига уровень масла поднялся на 4 мм. Все измерения делал на холодную. После двух принудительных прожигов, стал замечаться слабо тсакающий звук в двигателе при нагрузке. При работе двигателя на холодную шум такой же, как запуск его в мороз градусов в минус 20. При осмотре щупа заметны образовывания маленьких пузырьков, и масло с него капает, как вода. Без раздумий решил масло с фильтром заменить. Так же заметил, что при пассивной регенерации во время движения уровень увеличивается на 1 мм.
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
Re: Сажевый фильтр
Ответ #51 :
18 Ноября 2013, 13:59:12 »
Заметил так-же увеличение уровня масла примерно на 1 мм.после 2-3 кратной пассивной регенерации. Слабый тсакающий звук в двигателе при нагрузке то-же был замечен после прожига у официалов,но в течении дня исчез.
Подскажи где покупал HDS адаптер,какова стоимость? какой софт использовал для принудительного прожига,насколько это сложно?
От себя добавлю немного информации - принудительный прожиг в наших краях у официалов стоит 25 евро. Удаление фильтра и перепрошивка стоят 450 евро. После препрошивки обещают работу круиз контроля в полном обьёме.(судя по информации с инета ранее такой возможности не было)По поводу прохождения техосмотра говорят проблем не должно быть. есть ли у кого подобный опыт удаления фильтра? Ваше мнение каковы минусы такого удаления и перепрошивки? Лично меня смущают два пункта - как будут вести себя "мозги" после затирки в них некоторых параметров,не повлияет-ли это на правильную работу дв-ля и как я понимаю после перепрошивки к официалам с такими " мозгами" уже не поедешь.
Sland
г.Истра
Re: Сажевый фильтр
Ответ #52 :
18 Ноября 2013, 16:23:11 »
Начну с конца. Нет причин с "прошитыми мозгами" не ездить к официалам. Главное, предупредить, чтобы не обновляли прошивку ECU. Я не прошивался и пока не думаю об этом. В принципе, динамика и с прожженным фильтром устраивает. Конечно, я не совсем в восторге от последствий прожига, как показали последние наблюдения. Но с тем, что приобрел адаптер, необходимость ездить прожигать к ОД отпала, экономя при этом 35 евро за услугу. Но все же планирую со временем от фильтра избавиться без прошивки мозгов. Встает вопрос обмана ECU. Для этого я уже сделал аэродинамический расчет согласно расхода воздуха, температуры выхл.газов и потерь сопротивления сажевого фильтра в пустом и забитом состоянии. В итоге, вычислил диаметр требуемого отверстия в выхл.трубе между датчиками давления. Теперь думаю над реализацией, как это практичнее сделать. Как сделаю, отпишу результаты, может и расчет предоставлю (по требованию). HDS адаптер приобрел в Москве за 3 рубля. В комплекте идет диск с софтом Honda HDS 2.027.
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
Re: Сажевый фильтр
Ответ #53 :
18 Ноября 2013, 17:59:54 »
Ясно.Спасибо за информацию!Если воплотишь свою идею в жизнь,будь добр отпишись.
Re: Сажевый фильтр
Ответ #54 :
18 Ноября 2013, 20:55:41 »
Цитата: rti от 17 Октября 2013, 17:16:26
Как это выглядит:
На фото показан каталитический нейтрализатор с сажевым фильтром в одном корпусе. А машина - CR-V 4-го поколения.
На третьем поколении каталитический нейтрализатор и сажевый фильтр в разных корпусах. Первый стоит сзади за мотором и снимать его очень неудобно. А сажевый фильтр находится под днищем, относительно легко доступен для снятия.
rti
г.Кишинев
Re: Сажевый фильтр
Ответ #55 :
20 Ноября 2013, 10:42:34 »
Не совсем так, на авто после рестайла 2010г с двиг. I-DTEC, устройство и расположение именно такое. Сделано это было для того чтоб фильтр быстрее прогревался.
Re: Сажевый фильтр
Ответ #56 :
20 Ноября 2013, 11:08:49 »
Ясно. Я рестайлинговых дизелей ещё не видел.
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
Re: Сажевый фильтр
Ответ #57 :
26 Декабря 2013, 14:19:03 »
натолкнулся на средства для промывки фильтра без снятия Diesel Particle Filter Cleaner Fluid ,доступны к примеру на ебай ,уже открылись конторы предлагающие промывку,кто что думает развод и деньги на ветер или...?
(41.31 Кб, 283x421 - просмотрено 1758 раз.)
abc
CRV 2.2 ctdi 2006г.
Авто:Crv 2.2 ctdi
г.Белгород
Re: Сажевый фильтр
Ответ #58 :
28 Декабря 2013, 21:41:06 »
В принципе это средствo промывки от Ликви Моли - хорошее.После промывки если ездить только по городу в режиме старт\стоп на долго промывки не хватит.Через 2-3тыс. опять понадобится промывать(опять $).Самый нормальный вариант это гнать машину по трасе после каждых 800-1000км. чтоб фильтр сам очистился.А ещё лучше не брать дизель
(зима приходит и начинается беда).
Georgij33
г.Рига
Re: Сажевый фильтр
Ответ #59 :
29 Декабря 2013, 00:32:51 »
Ну у нас беда с дизелем не с зимой обычно приходит, зимняя солярка нормальная ,а вот сами б/у авто оставляют желать лучшего.
Сажевый фильтр
