07 Сентября 2026, 22:00:00 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 57   Вниз
Автор Тема: Газовое Оборудование  (Прочитано 567378 раз)
bitterlemon
Авто:CR-V 2.0 автомат
г.Рига
« Ответ #615 : 27 Августа 2011, 00:25:22 »
Здравствуйте, меня тоже интересует вопрос с уровнем бензина в баке, что за обнуляющий датчик.
Такая хрень происходит, если машина "шибко умная".
Я уже писал, что у меня есть также 607 пыж, так там так и было. Расход топлива идет через мозги, соотв. им машина уменьшает уровень.
Как доходит до нуля - начинается цирк, скажем еду по трассу, расход 12 л, она "думает" как так, бенза нет, я еду - врубает ошибку Asp/Asr, потом PRND (аварийный режим коробки) и все. Приходится глушить двиган и по новой. Поставил датчик, который обнуляет при каждой заводке на исходное положение, и все ок.
Но, судя по серванту, мозгов и электроники там минимум... Надеюсь, не будет гемора.
Gishpanets
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, двиг R20A2
г.Чусовой
« Ответ #616 : 27 Августа 2011, 20:49:18 »
мозгов там навалом и именно этот гемор тут и есть, он правда чуть по другому проявляется,  потому и спрашиваю про обнуляющий датчик.
bitterlemon
г.Рига
« Ответ #617 : 29 Августа 2011, 09:20:59 »
и как именно проявляется?
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #618 : 29 Августа 2011, 10:24:44 »
показывает что бензин убывает, так происходит до самого якобы опустошения  бака, потом загорается лампа нехватки топлива, потом видимо когда по расчёту компа топлива уже совсем нет он его немного добавит ну а далее опять по новой убавляет до ноля снова загорается лампа нехватки топлива и тд. И так по кругу. Бак полный а показывает что максимум топлива на самом дне.
AlexB111
Авто:Honda CR-V 2,4 пропал-бутал ГБО
г.Ставрополь
« Ответ #619 : 31 Августа 2011, 17:31:39 »
И что бы этот гемор прекратить на ближайшие 400 - 500 км, я заливаю в бак 5 литров топлива. Бак показывает "полно" и поехали по новой.
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #620 : 01 Сентября 2011, 10:14:09 »
Михаил, а вы этот раздел с разделом Honda CR-V (III поколения) не попутали??? Подмигивающий
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #621 : 01 Сентября 2011, 19:39:47 »
Нет не попутал, да у меня машина 2008 года но только у вас здесь завязался разговор об обнулении датчика уровня топлива вот и хочу выяснить по подробнее.
nov
год:2015
г.Харьков
« Ответ #622 : 02 Сентября 2011, 10:24:38 »
Я к тому, что проблема, поднятая Владом из Риги (уменьшение уровня топлива по датчику без потребления такового) на втором и, наверное, на первом поколении отсутствует.
У меня был другой случай. При старте на длительное расстояние (700 км) загорелась лампочка резерва бензина. Всю дорогу ехал на газе. Так вот, в какой то момент лампа резерва бензина погасла сама.
Возможно команду на загорание лампы резерва у нас дает ЭБУ в зависимости от расхода топлива и остатка бензина так, чтобы сигнализировать не об количестве оставшегося топлива а о возможном пробеге на оставшемся топливе, но это совсем другая тема...
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #623 : 02 Сентября 2011, 11:25:52 »
Всем добрый день!
Искал по теме, но к сожалению ненашел.
На автомате при трогании с места на газу иногда присутствуют рывки. Дальше при разгоне таковые отсутствуют.
Бывало ли такое у кого? Чем личили?
Знакомый говорил у товарища на аккорде такое было, так он какуюто трубочку чистил и все ок, но вот какую он сволочь не помнит))
pavel-cherneckij
г.Донецк
« Ответ #624 : 02 Сентября 2011, 11:28:51 »
Забыл сказать!
На бензине этого нет! Чек не горит! Фильтра и жидкостя все свежие!
Gishpanets
г.Чусовой
« Ответ #625 : 02 Сентября 2011, 20:12:25 »
Это не хватает топлива, в смысле газа, бедная смесь, а причина может быть разная. Так было всегда или только недавно это началось. Если всегда, то неправильные настройки или не правильно выбрано оборудование, какой редуктор, какие форсы, какие дюзы, какая магистраль, мультиклапан, время впрыска бензофорсов, какой офсет.  Если началось недавно то что, то надо разобрать и почистить скорей всего редуктор. Но после этого его надо по давлению настраивать, давление ставить то же, что и было, до разборки, а если точнее, то, что программа пишет. А лучше сразу в программу заглянуть, может просто давление сбилось. Почистить без программы можно только форсы, от грязи,  и то у которых ход поршня регулируемый, их тоже можно сбить.
vova-geo
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, руль-слева.
г.Тбилиси
« Ответ #626 : 04 Сентября 2011, 20:44:32 »
Honda CR-V 2002/06 Ex. машину купил на срок от 2 лет , если все будет пучком . в основном езжу по городу.
пробег 130 000 мили.
хочу поставить 16 кубовый баллон МЕТАН, и ГБО 3 или 4 поколения. ГБО 3 поколения стоит у моего тестя и свояка, довольны и советую.
прошу Форумчане посоветуйте, какой именно баллон более безопасен, и какого поколения лучше ставит ГБО 3 или 4 , почему такая большая разница между 3 и 4 поколениями ?
кто ставил прошу залить фотки заценю ваш Баллон Улыбка
Модераторам прошу не блочить и переносить тему, т.к. в другой теме о ГБО почти используется только пропан-бутан.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #627 : 04 Сентября 2011, 21:41:01 »
На сколько я знаю:
- метановые баллоны на порядок дороже. (окупаемость сомнительна)
- Возникает проблема с размерами и объемом баллона. Обычно баллоны по 10л ставят 3-4шт. Возникает вопрос куда? Тора под метан я не встречал
- Потерямощности на метане больше, чем на пропане(своего опыта нет).
- Метановых заправок меньше, правда очереди на них я никогда не видел.
- Давление пропана 15атм. (балон держит до 30-50атм), а метана - до 200амт. Это к вопросу безопасности.
Когда у самого встал этот вопрос, то прикинув  по деньгам пришел к пропану, поскольку метан оказался очень дорог. (это было на предыдущей машине). На свою ставить газ не стал, поскольку взял на срок от 5 лет и более, а изучив опыт пришел к выводу - что сэкономлю на газе - потрачу на капиталку. Решил не связываться. Считаю оптимально ставить, если большие пробеги. Хотя если бы кто подарил оборудование, наверное решил бы попробовать. Но у газа есть и минусы.
Ну а решать - тебе. Удачи.
Да и есть ли смысл вкладывать в машину деньги, когда у вас в Грузии машины значительно дешевле, может проще будет поменять потом авто.
« Ответ #628 : 04 Сентября 2011, 22:54:23 »
скажу кратко... цитатой СанСаныча:
И мой совет: если не хочешь добить мотор, отказывайся от газа и не слушай фанатов-газовщиков. Хондовские моторы газ не выдерживают.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #629 : 05 Сентября 2011, 12:15:36 »
Вот нашел ссылочку 1http://dzegas.narod.ru/autogas/Gas_fuel/Itr.htm
Если внимательно посмотреть - температура горения метана выше чем у пропана, а о бензине я вообще молчу. Ну и все последствия соответственно.
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 57   Вверх
