27 Августа 2026, 19:44:06 *
Автор Тема: При включении кондиционера появляется посторонний звук из под торпеды  (Прочитано 5266 раз)
list
Авто:Honda CR-V, Американка, двиг. 2,4, МКПП
г.Удомля
« : 13 Июля 2011, 08:28:05 »
Купил автомобиль с неработающим кондиционером. После всяческих проверок пришлось просто купить и установить новый. Теперь возникла другая беда: после включения кондея во время движения авто (ручное КПП) из под торпеды, где-то у стекла справа (со стороны пассажира) периодически появляется посторонний звук похожий на треск и продолжается около 4 -10 секунд. Как будто что то входит в резонанс. В этот момент автомобиль как будто кто-то хватает за задницу, он начинает слегка тупить, как только  звук пропадает Хонда  делает легкий рывок. Если во время движения отключить передачу и катиться накатом, производить переключение на другую передачу, или вовсе отключить кондиционер сразу звук пропадает и автомобиль движется легко. Повторюсь - звук появляется только в движении при включенной передачи. На месте даже увеличивая обороты двигателя до 3,5 тыс ни чего не происходит. Подскажите пожалуйста, куда лесть, и что смотреть. В форуме ни чего похожего не нашел (только шкивы да ремни). Грустный
« Ответ #1 : 13 Июля 2011, 08:39:51 »
Вот там и ищи проблему - чаще всего эти звуки от натяжителя исходят. Компрессор сильно нагружает ремень и двигатель. А т.к. компрессор периодически выключается, то и звук пропадает и машина ехать начинает.
list
г.Удомля
« Ответ #2 : 13 Июля 2011, 09:00:46 »
Не понял, где там? у стекла под торпедой, или натяжитель смотреть? По моему они в разных местах расположены Строит глазки
Мне предложили поменять ремень(но как-то неуверенно), но изменит ли это что? Ремень хоть и не новый но натянут хорошо. Даже если компрессор сильно нагружает ремень откуда появляется резонанс, ремень не вибрирует, не проскальзывает свиста характерного нет и почему только в движении? В замешательстве
