11 Сентября 2026, 10:10:58 *
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478853 раз)
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1035 : 14 Февраля 2010, 19:35:57 »
Странно конечно и не знаю с чем связано, но этой зимой скрипа практически нет, очень редко с утра и то чуть чуть, таких ужасных-автобусных скрипов как в прошлом году нет.
У меня так же  В замешательстве   скрип небольшой только при выезде из гаража задним ходом потом тишина.
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #1036 : 14 Февраля 2010, 20:33:05 »
И это радует, согласись.  Улыбка
talas
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1037 : 14 Февраля 2010, 21:19:07 »
У меня скрипит после относительно продолжительной поездки при остановки машины с резким поворотом на 90 градусов.
При этом если хорошо затормазить на прямой перед этим либо здать назад и повторить маневр то при повороте скрипа уже не будет. Во время снегопада и при езде по глубокому рыхлому снегу скрипа нет.-наверное из за того что диски колодки мокрые В замешательстве. На холодную при начале движения тоже особо не замечал. речь идёт о скрипе ,пожалуй стоне металического характера которйй часто издают камазы и зилы при торможении. Очень громко и действует на нервы. колодки пока не изношены ,на тормозном диске уже имеется бортик весьма ощутимый ногтём. пока не разбирал всё стоит родное с завода. Ощущения такие что звук исходит от переднего наружнего от поворота колеса. тоесть при повороте на право скрипит левое и наоборот. У меня такой звук был по началу когда я без привычки к автомату при начале движения жал одновременно на газ и тормоз. Улыбка Получается что колодки зажимают диск и довольно сильно. а как понять это они сами или на них давит АБС или что там может давить на тормоздую житкость отдельно взятого колеса?  Очень бы хотелось узнать на сколько это опасно(а то тормазнёт так одно колёсико на скорости 90-100 и полетим) и где надо ударить кувалдой чтобы прошло Подмигивающий
Alexchi
Жизнь полна неожиданностей
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive Leather
г.Краснодар
« Ответ #1038 : 14 Февраля 2010, 22:09:34 »
Все таки настаиваю, что скрип это проблема материала колодок, так как у меня он появляется при нажатии на педаль тормоза, причем не сильном нажатии. Можно было бы принять, что новые колодки должны притереться, но все таки считаю, что такого скрипа быть не должно (из личного опыта вождения различных авто от жигулей до мерседеса, от новых и до очень старых) Подмигивающий  Если колодки из мягкого материала, то они не скрипят и не оставляют царапины на тормозном диске. Царапины как правило появляются от твердых вкраплений и это говорит о плохом качестве колодок. Грустный
cherslava
« Ответ #1039 : 15 Февраля 2010, 05:42:28 »
Все таки настаиваю, что скрип это проблема материала колодок. Если колодки из мягкого материала, то они не скрипят и не оставляют царапины на тормозном диске. Царапины как правило появляются от твердых вкраплений и это говорит о плохом качестве колодок. Грустный
Однозначно. Полностью согласен с этим. В давние времена еще, при эксплуатации ВАЗ 2101, скрип и вкрапления устранялись путем замены колодок с твердыми вкраплениями на темные и более мягкие колодки.
Lexa2007
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Истра, МО
« Ответ #1040 : 15 Февраля 2010, 10:34:27 »
В субботу поставил колодки Remsa, скрип пропал совсем. Вот уже 3 день тишина. Надеюсь вопрос решился!
Malchik100
« Ответ #1041 : 17 Февраля 2010, 17:46:07 »
Поставил Диски Japan Parts DI-405 3400 руб.за штуку.И колодки Textar 2300руб.Все поставили скрипа нет!Покупал в Экзисте.
Snow
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,4 Deep Bronze
« Ответ #1042 : 22 Февраля 2010, 23:12:09 »
Добрый день!
Столкнулась с ситуацией, что этой зимой при торможении часто стал срабатывать АБС, а тормозной путь при этом не то, что не уменьшается - пару раз еле-еле успела заторомозить, а один раз даже попала в небольшое дтп. Съездила в севрис, мастер прокатился и сказал, что всё нормально и т.к. этой зимой много снега и льда надо тормозить прерывисто (нажимать-отпуска педаль). Всегда думала, что АБС нужен как раз что бы тормозить просто нажатием педали, а не так...  Но дело в том, что ещё попросила прокатиться знакомого водителя, он сказал, что АБС действительно срабатывает рано - нужно его регулировать. У кого-нибудь было что-то похожее?
PS.: Передние диски стали сильно грязные(черно-желтого) цвета и после мойки не отмываются, сказали,что нужна химчистка дисков "т.к. тормозные колодки пригорают и диски грязнятся". Езжу вторую зиму, раньше диски были чистые. Возможно это связано? Пробег 24000, Замена колодок была на 1 ТО.
« Ответ #1043 : 22 Февраля 2010, 23:31:56 »
Смеющийся Афро
фазе
« Ответ #1044 : 23 Февраля 2010, 14:58:11 »
Абс не регулируется! Злой вот конструктивный ответ!
Snow
Пол: Женский
« Ответ #1045 : 23 Февраля 2010, 16:13:24 »
Ok, мужчины, с праздником Вас.
Я не спрашивала, регулируется ли абс или нет, мне просто так сказали.
Вопрос был в том, есть ли у меня проблема с тормозной системой или нет?
(это нормально когда при скорости в 40 км в час тормозной путь 30 метров)
PS: добрее к людям надо быть!
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1046 : 23 Февраля 2010, 16:21:13 »
Это не нормально, если Вы тормозите по сухому асфальту.
Спасибо за поздравление Афро
Alexchi
г.Краснодар
« Ответ #1047 : 23 Февраля 2010, 19:58:21 »
Ну вот поставил сегодня колодки Remsa и все. Что такое звук при торможении сразу забыл. Что и требовалось доказать laugh
runer
Авто:honda cr-v 2.0 6-механика
г.Брест
« Ответ #1048 : 24 Февраля 2010, 17:21:27 »
Приветствую! имею такуюже проблему при слабом нажатии на педаль тормоза скрипят ,наверно, колодки ,но при серьезном торможении писк пропадает. Так же при повороте на 90  притормаживая появляется сильный писк. Кто нибудь бодался с сервисом по гарантии колодки заменят ?  или писк не признается дефектом  idiot2
a693e
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
« Ответ #1049 : 25 Февраля 2010, 07:42:26 »
тоже поставил Remsa, покупал в Экзисте, первую тысячу нескрипели. а теперь воют просто, при несильном тормажении... очень напрягает
будь здоров, не кашлей!
Страниц: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 233   Вверх
