09 Сентября 2026, 23:52:20 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477409 раз)
Timka
Авто:СR-V 2.4 5AT Exe-L
« Ответ #1140 : 12 Апреля 2010, 22:06:00 »
Всем привет. Пробег около 3 тыс. Все стоит родное. колодки начали нещадно скрипеть после пробега 500 км. причем  был и просто скрип как на москвиче старом при плавном торможении перед перекрестком, так и ужасный камазовский вой при одновременном повороте направо и торможении (в основном, при заезде в подземный гараж). Позвонил дилеру в Тольятти, пожаловался. Приехал к ним, поставили пластины, их, кстати, видно невооруженным взглядом через диски. С мойкой все заняло 40 минут.  Сказали все по гарантии, денег взяли за мойку 150 руб. Месяц езжу, тьфу3р, пока ничего не скрипит.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #1141 : 13 Апреля 2010, 01:29:46 »
.....перечитал множество ресурсов и сайтов/форумов, посвященных хондовским авто. Для себя определил основной тренд в слабых местах 3го поколения СРВ и у новых Аккордах (по Сивикам не скажу, но по идее раз сервант "стоит" на его платформе, то болезнь могла и там метастазы дать - подавляющее кол-во критики, плевков, матюков и недовольства по ОДэшному (всемирному) раздолбайству и игнорированию связано с "колесами". Это преждевременный износ резины (С\Р?, итд), свист тормозов и так сказать через чур быстрый жизненный цикл колодок с торм. дисками. По этому поводу у американцев даже родилась шутка: в Америке у человека, желающего купить хороший автомобиль сегодня есть 2 варианта: а) машина "без тормозов" (как понимаете, это про "нашего брата") и авто "без газа" (ну а это отголосок "педального скандала Тойоты)  Крутой .
Мои Боши тоже опять заскрипели. В скорости поеду своего ОД прощупывать на предмет прокладок, но не уверен, что удастся это дело подвести под гарантию без TSB на руках.
Эл
ЭЛ. Москва Honda CR-V III executive
Авто:HONDA CR-V executive
« Ответ #1142 : 13 Апреля 2010, 02:07:56 »
Поставил передние диски от американки Веселый проехал уже 15тыс.км. износа практически нет Афро.Диски установил сам,диаметр немного побольше наших,но все встало без проблем.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1143 : 13 Апреля 2010, 17:05:08 »
Пожалуйста, по подробней с кодами и названием дисков
СПАСИБО!
Эл
« Ответ #1144 : 13 Апреля 2010, 19:52:17 »
СПАСИБО!
Код вот такой    45251-SWA-A00.Отличие в том что у Американских версий двухпоршневые супорта
кирюха
г.ростов на дону
« Ответ #1145 : 14 Апреля 2010, 00:05:58 »
А смысл их ставить, если они по деньгам столько же стоят?
На сколько больше родных? Вот размеры родных:
Высота [мм]   47,5мм
Диаметр [мм]   293мм
Толщина тормозного диска (мм)   28мм
Минимальная толщина [мм]   26,5мм
Число отверстий   5
Тип тормозного диска   вентилируемый
Скажи еще, суппорт становится без проблем?
Какие колодки поставил?
1ynatik
Авто:CR-V
г.Пермь
« Ответ #1146 : 14 Апреля 2010, 09:29:38 »
Прикупил на ехистe передние тормозные диски Ashika 60-04-405, по цене 1355 руб. Полностью соответствуют хондовскому коду 45251-SWW-G01. Симпатичные такие..... Улыбка  Было всего 4 штуки на сайте.
Приятно, что начали появляться дешевые аналоги.
Ты их поставил уже? Если да, отпишись пожалуйста как они, тормозят или нет. Сам хочу такие брать, только отзывов не нашел, люди в основном колодки ashika ставят
Эл
« Ответ #1147 : 14 Апреля 2010, 12:13:50 »
Смысл в том что их еще ставят на ACURU RDX 240 л.с.,а при такой мощности требования к тормозным дискам совсем другие.Размеры сейчас уже немогу сказать(диаметр больше приблизительно на 2мм)супорт одевается спокойно.
кирюха
г.ростов на дону
« Ответ #1148 : 14 Апреля 2010, 13:16:02 »
Какие поставил колодки? Как ведут себя тормоза, скрипят или нет?
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #1149 : 14 Апреля 2010, 14:21:34 »
Ставить буду не скоро - тысяч через десять пробега, ничего пока сказать не могу. Нормальная вроде фирма, в japanparts входит, чего бы им не тормозить? Лишь бы биения не было. Если раньше меня поставишь - отпишись пожалуйста, как оно.
Была СРВ III 2.4 акпп
Dark Grey
Авто:была Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #1150 : 14 Апреля 2010, 14:26:27 »
скоро нам 3 года, пробег под 60 тыс.
Колодки родные, не менял.
Да Валера! Мои поздравления! тебя в книгу рекордов клуба! А меня в антирекордсмены. Я писал по ветке "кто сколько до замены проехал".
Пора делиться опытом, с "обывателями"  Подмигивающий
Тише едешь  дальше будешь!............   а мы и не торопимся!
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #1151 : 14 Апреля 2010, 18:45:57 »
Он ногами тормозит.  Злой Смеющийся Ой! Рот на замке
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1152 : 14 Апреля 2010, 22:32:27 »
Светлана, а что делать? Жить захочется и не то сделаешь Смеющийся Смеющийся Смеющийся
sever11
Авто:Honda CR-V 2.4 чёрная экслюзив
г.сургут
« Ответ #1153 : 26 Апреля 2010, 21:52:59 »
Всем доброго время суток! Есть вопросы, менял резину на летний вариант, посмотрел на колодки,  сзади нормальные, а  спереди уже тонковаты, пробег 33000 км. Решил передние поменять, в магазине по ХОНДОВСКИМ запчастям предложили колодки РИМЕКС стоимость 2000 руб. Может кто ставил, или что о них слышал, напишите! Решил менять сам и вот ещё вопрос, тут немного почитал,пишут, что внешняя колодка приклеена, нужно ли опять приклеивать, если нужно то на что? Двухсторонний скотч?
поспешишь, людей насмешишь!
abaks
« Ответ #1154 : 26 Апреля 2010, 23:18:21 »
...пишут, что внешняя колодка приклеена, нужно ли опять приклеивать, если нужно то на что? Двухсторонний скотч?
Насчет РИМЕКСа ничего сказать не могу. А приклеивать ничего не нужно. Прилипание внешней колодки это скорее баг, чем фича.
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 233   Вверх
