09 Сентября 2026, 22:41:26 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477352 раз)
kostalev 363
помолчу
г.Сургут
« Ответ #1155 : 27 Апреля 2010, 08:43:37 »
Насчет РИМЕКСа ничего сказать не могу. А приклеивать ничего не нужно. Прилипание внешней колодки это скорее баг, чем фича.
если баг, то очень полезный, обеспечивает отвод колодок на положенный зазор в нерабтающем режиме,
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1156 : 27 Апреля 2010, 10:38:43 »
Вчера в Москве была ночью отрицательная температура.
Замененные 1 тыс. км назад колодки TRW Lucas с утра скрипели, как и бывшие родные BOSH.
После прогрева колодок и дисков, скрип ушел. Сегодня скрипа не наюлюдал.
Буду звонить менеджеру по гарантии для установки противоскрипных пластин.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1157 : 27 Апреля 2010, 12:15:34 »
С не оригинальными колодками, наверняка, откажут в гарантийном ремонте этого узла.
Rustam
Авто:СR-V кожа
г.Ижевск
« Ответ #1158 : 27 Апреля 2010, 13:04:24 »
TRW Lucas - скрипят безбожно, ездил в севис - сказали поставят по гарантии противоскрипные пластины
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1159 : 27 Апреля 2010, 13:24:11 »
Так не колодки же ремонтировать нужно Улыбка
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1160 : 27 Апреля 2010, 14:28:56 »
Ну как же, скрипят разве не колодки? Вот если бы скрипели оригиналы, то с ними бы и возились, а так...  . Хотя в нынешние, трудные для авто дилеров времена , могут и "закрыть глаза" на не оригинал.  ХМР оплачивает  гарантийные ремонты по ВИНу и наврятли фото колодок прикладывается дилером к запросу/отчёту. С другой стороны ремонт-то копеечный и подставляться из-за этого глупо.Улыбка
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1161 : 27 Апреля 2010, 16:23:21 »
Ну как же, скрипят разве не колодки? ...
Скрипят в конечно м итоге колодки, но исправляется сей механизм не их заменой, а установкой доп. оборудование (противоскрипных пластин), которые помогают отжиматься колодкам.
sever11
Авто:Honda CR-V 2.4 чёрная экслюзив
г.сургут
« Ответ #1162 : 27 Апреля 2010, 19:25:59 »
  А противоскрипные пластины только в сервисе, или ещё где то можно взять?
поспешишь, людей насмешишь!
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #1163 : 27 Апреля 2010, 20:09:43 »
Ставил колодки TRW зимой, прошел 10 т.км, скрипа нет. Музыку слушаю тихо))).
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1164 : 27 Апреля 2010, 21:13:39 »
Точно не знаю. Может уже есть каталожный номер, но я его не видел.
Olesya
« Ответ #1165 : 28 Апреля 2010, 10:13:16 »
Всем привет. Пробег около 3 тыс. Все стоит родное. колодки начали нещадно скрипеть после пробега 500 км. причем  был и просто скрип как на москвиче старом при плавном торможении перед перекрестком, так и ужасный камазовский вой при одновременном повороте направо и торможении (в основном, при заезде в подземный гараж). Позвонил дилеру в Тольятти, пожаловался. Приехал к ним, поставили пластины, их, кстати, видно невооруженным взглядом через диски. С мойкой все заняло 40 минут.  Сказали все по гарантии, денег взяли за мойку 150 руб. Месяц езжу, тьфу3р, пока ничего не скрипит.
Привет, привет! На машинке пробег 3тыс.км. Колодки начали скрипеть после 2-х часов езды машины после покупки. Поставили противоскрипные пластины и менеджер по гарантии у ОД обещал, что больше никогда не услышу скрип колодок. Вранье, позавчера снова заскрипели, конечно не так, как раньше, но писк все-равно имеется. Злой Злой
PetrovM
Авто:CR-V
« Ответ #1166 : 29 Апреля 2010, 12:27:44 »
На ТО 30т обьявили замену передних колодок вместе с тормозными дисками. Не пойму наверное разводят. До этого ездил на Н1 диски заменил на 90 т. На сервисе "Аояма моторс" говорят это для  новых СRV это норма, замена дисков через 30-40т. км
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #1167 : 30 Апреля 2010, 12:29:02 »
Да нет, не разводят Грустный Увы, это так. У меня при пробеге 25 тыс. задние колодки стерлись на 90%, передние - 60%, передние тормозные диски через полгода-год тоже под замену. И это на "механике"!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1168 : 30 Апреля 2010, 21:32:33 »
Какая толщина передних дисков ? На основании чего они решили их заменить ?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #1169 : 01 Мая 2010, 17:49:59 »
ну не знаю что у вас твориться с тормозами!
у меня тоже механика, пробег к 60 тыс подходит, стоит всё родное. Недавно менял резину, осмотрел диски и колодки, есть еще запас.
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 233   Вверх
