09 Сентября 2026, 23:52:23 *
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477410 раз)
1ynatik
Авто:CR-V
г.Пермь
« Ответ #1215 : 03 Июня 2010, 12:23:14 »
Недавно кстати был у ОД (подвеску протягивали), сказали что колодки еще нормальные ( ну это естественно, что с ними за год станет), а про диски (думал, что привяжутся и будут нудеть что не в норме) даже словом не обмолвились
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #1216 : 07 Июня 2010, 17:40:00 »
шефовский водитель на своем оутлендере поменял на 20т, а на шефовском лексусе rx-350 на 10т, так что у нас как у всех, не хуже не лучше
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #1217 : 08 Июня 2010, 15:50:38 »
Две недели назад поменял штатные колодки (самостоятельно) на Remsa. Причина понятна , чуть холод или влажность и сразу скрип. Не говоря уже про езду зимой в морозы. Езда 80/20 (загород/город). Пробег 26 тыс, износ старых около 50%, чему был удивлен
Новые Remsa с нуля не скрипнули ни разу. Рекомендую ! Афро
John_K
Авто:AUDI Q5, 2.0 TFSI.
« Ответ #1218 : 10 Июня 2010, 08:45:33 »
Ребята! подскажите кто подтягивал ручник, в каком месте пола (в салоне) проходят тросики ручника?
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #1219 : 10 Июня 2010, 13:41:54 »
Проходят в полу между сиденьями, но начинать надо с доводки самих колодок ручника, снимаем колесо, заглушку на окошке, отверткой подводим колодки. В ФАКе есть манул, скачай там все нарисовано.
P.S. Вчера вроде уже писал на эту тему....
Чиланзарец
Авто:CR-V III, EXE АКПП
« Ответ #1220 : 10 Июня 2010, 17:52:53 »
Открываешь большой ящик за ручником, вынимаешь коврик, аккуратно снимаешь пластиковый лючек. Там 2 тросика.
BigSmiler
Авто:Honda CR-V (III) 2.0AT
« Ответ #1221 : 19 Июня 2010, 15:59:45 »
Решил поменять тормозные диски, пробег 90 000 км  Улыбка
Кто- нибудь пробовал ставить ATE?
4 диска + 2 комплекта колодок = около 19 т.р.
Чем больше я узнаю людей-тем больше я люблю собак.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1222 : 19 Июня 2010, 16:09:20 »
ставил на митсу АТЕ, по сравнению со штатными лучше тормозили, чаще всего скрипели, ходили так же мало
BigSmiler
« Ответ #1223 : 20 Июня 2010, 14:51:26 »
Спасибо!
Вопрос отпал, на CRV 3го  поколения их нет
Зато нашел комплект вентилируемых дисков пер. + зад. и два комплекта керамических колодок 500 $
кто-нибудь про фирму CQUENCE слышал?
* Тормоза.JPG (86.8 Кб, 1008x630 - просмотрено 528 раз.)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1224 : 27 Июня 2010, 18:38:06 »
разводишь колодки отвёрткой или плоским рычагом(а то поставить новые толстые не удастся!), вставляя её/его между подвижной скобой супорта и наружней стороной внешней колодки, но не между внутренней стороной наружной колодки, т.к. можно повредить диск и затем откручиваешь болт (один!) на 13
Сегодня смотрел износ колодок, попытался развести колодки отверткой, но так и не нашел место куда ее вставить Непонимающий чтобы их развести. С какой стороны вставлять отвертку, с внешней стороны суппорта или с внутренней? Наружная сторона внешней колодки - это какая? А скоб у суппорта как я понял две: нижняя и верхняя. Какая из них подвижная? А внутренняя сторона наружной колодки - это речь о той же внешней колодке или о дальней (которая ближе к металлическому кожуху диска?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #1225 : 27 Июня 2010, 20:46:12 »
  ШокированСудя по тому, что, что-то ты собрался делать отвёрткой, все эти вопросы относятся к колодкам ручника!? Шокирован Если - да, то всё гораздо проще!
   Или развести - всмысле свести основные колодки, чтобы откинуть суппорт для замены колодок?
Lucky
Авто:CR-V 2.4 АТ ЕХЕ Deep Bronze
« Ответ #1226 : 27 Июня 2010, 23:56:51 »
ТО 30000. Передние диски 25.5мм, колодки 3мм (ещё чуть-чуть и запищат). Приговор ОД - замена. Насчитали 15 т.р... Диски JapanParts, колодки RoadHouse и работа во вполне вменяемом сервисе обошлись в 5 т.р. Вот такая, млин, арифметика.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1227 : 28 Июня 2010, 08:30:46 »
Ни чего удивительного. ОД и выживают только за счёт гарантийных авто. ОД предпочитают "бизнес по-русски" - отбить бабульки в самое кратчайшее время, а нашему правительству и ХМР - пофиг, крутитесь как можете.
Страна пофигистов. Грустный Плачущий smoke
Aleksey_J
looking for pets
Авто:CR-V 2.0 AT
год:'08
г.Moscow
« Ответ #1228 : 28 Июня 2010, 11:33:15 »
...куда деваться...приходиться крутиться  Непонимающий
Have eyes in the back of my head
driver-62
« Ответ #1229 : 28 Июня 2010, 19:03:13 »
Нет, речь идет о передних колодках, а колодки ручника сзади. Конечно же попытался развести колодки, чтобы откинуть суппорт, но не нашел за что зацепиться (или во что упереть отвертку). Я процитировал Шпуньтика, он приводил пример самостоятельной замены передних колодок, так вот я и хотел уточнить, куда вставлять отвертку, чтобы развести колодки от диска.
Страниц: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 233   Вверх
