09 Сентября 2026, 18:04:59 *
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477119 раз)
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #1230 : 29 Июня 2010, 12:07:03 »
Судя по Вашему вопросу, я бы Вам настоятельно посоветовал не сувать туда ничего самостоятельно!!! Либо найдите человека который хоть раз в жизни менял передние колодки самостоятельно, либо езжайте к ОД!!
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1231 : 29 Июня 2010, 23:55:09 »
Сегодня смотрел износ колодок, попытался развести колодки отверткой, но так и не нашел место куда ее вставить Непонимающий чтобы их развести. С какой стороны вставлять отвертку, с внешней стороны суппорта или с внутренней? Наружная сторона внешней колодки - это какая? А скоб у суппорта как я понял две: нижняя и верхняя. Какая из них подвижная? А внутренняя сторона наружной колодки - это речь о той же внешней колодке или о дальней (которая ближе к металлическому кожуху диска?
По поводу внешняя/внутренняя (как про сторону так и про колодку) - всё по ходу взгляда (без условностей), если стоять лицом к тормозному диску.  А движется и разводить надо ту часть, которая непосредственно давит на колодку - при этом резиновые гофры под стопорными болтиками должны сжаться. Ничего "военного", но если боитесь повредить и при этом не хочется переплачивать ОД, то зайдите в ближайшие гаражи и спросите у ВАЗоводов - там конструкции похожи...
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1232 : 30 Июня 2010, 18:12:33 »
Спасибо.
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #1233 : 03 Июля 2010, 12:59:50 »
Добрый день ! Подскажите пожалуйста всётаки обязательно менять тормозные диски ? мне официалы сказали что если их толщена достигает 26 мм их необходимо менять так ли это ? или это развод Непонимающий
А 001 РВ 21
driver-62
« Ответ #1234 : 03 Июля 2010, 16:49:44 »
Добрый день ! Подскажите пожалуйста всётаки обязательно менять тормазные диски ? мне официалы сказали что если их толщена достигает 26 мм их необходимо менять так ли это ? или это развод Непонимающий
То же хотелось бы услышать компетентное мнение по этому вопросу. Замерил толщину передних дисков - ровно 26 мм. Толщина нового диска около 28,5 мм. Выработка к 39 000 км получается 2,5 мм. Менять или не менять?
Contra
Авто:CR-V 2литра АКПП
г.Ижевск
« Ответ #1235 : 03 Июля 2010, 17:34:05 »
поставили противоскрипные пластины...нет-нет даскрипнут
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #1236 : 03 Июля 2010, 21:14:15 »
Как мерять? Грустный
driver-62
« Ответ #1237 : 04 Июля 2010, 18:51:44 »
Очень просто - штангенциркулем измеряется исходная толщина (без учета выработки диска) диска, а выработка - выдвигающимся концом того же штангенциркуля
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1238 : 05 Июля 2010, 14:50:20 »
Менять или нет регламента нет. Я уже писал в этой теме - у диллера есть только цифра 26 мм, при которой еще возможна проточка дисков, а вот когда их менять мне так толком никто ответить не мог.
При разговоре с мастером, мне было сказано, что заменишь диски когда двое колодок иструться и не парься.
Я пока и не парюсь. Кстати при ТО они диллер должен замерять толщину дисков. У меня при 30 тыс. пробега было 24.7 !!!!
Отъездил еще 7-мь тысяч полет нормальный. Даже мерить не буду толщину.
кирюха
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.ростов на дону
« Ответ #1239 : 10 Июля 2010, 22:33:32 »
Менять или нет регламента нет.Я пока и не парюсь. Кстати при ТО они диллер должен замерять толщину дисков. Отъездил еще 7-мь тысяч полет нормальный. Даже мерить не буду толщину.
У меня выработка на передних дисках по 2мм с каждой стороны, то есть 24мм общая толщина, после второй замены колодок не оригинальных  выработка дисков остановилась, сейчас 95000 км, очередной замер показал, что выработка осталась практически такой же, как при 50000км.
driver-62
« Ответ #1240 : 20 Июля 2010, 17:01:57 »
Проехал 41000 км без замены колодок. Посмотрел их оставшуюся толщину: осталось мм 4-5. Решил все-таки поменять на оригинальные, пока авто на гарантии. Стоимость оригинальных колодок: 4427 р. Бош, на коробке написано - сделано (почему-то) во Франции В замешательстве
kypok
Авто:CR-V "графит" 2.4Exe (был 2.0Exe 2007)
« Ответ #1241 : 20 Июля 2010, 17:42:52 »
Дилер считает для дисков допустимой толщину 26мм.
nevada
Авто:CR-V 2,0 мех
« Ответ #1242 : 21 Июля 2010, 18:19:51 »
А мне сказали что допустимо 23мм на передние диски.
Все в мире относительно....
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1243 : 22 Июля 2010, 11:56:20 »
Согласно документации однозначно мин. 26мм
tekila
г.Одинцово
« Ответ #1244 : 22 Июля 2010, 16:13:16 »
тормоза последнее время ужасно свистят при отжатии и воют при отпукании педали. Думал колодкам кердык, хотя по расчетам еще должны проехать тысяч 5 км. да и лампочка тормозухи не горит. Приехал в Мейджор. Просил посмотреть тормоза и заменить колодки только в случае их критического износа. Итог: колодки еще в пределах допуска, по гарантии заказали противоскрипные пластины. Через пару дней на замену... Посмотрим что будет, так как вой после нагрева дисков (минут после 30 в пробке) стоит просто невыносимый.
Страниц: 1 ... 81 82 [83] 84 85 ... 233   Вверх
