09 Сентября 2026, 09:32:45 *
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1476696 раз)
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #1350 : 20 Октября 2010, 15:03:32 »
Нубовкий вопрос...как определить что колодкам кранты,сколько они должны быть мм?
Ну это состояние каждый для себя сам определяет, в любом случае колодки можно пользовать до минимума и менять когда износ будет близок к металлу, но доводить до такого состояния конечно нежелательно, так как в данном случае за короткий срок могут диски сильно пострадать. Скрипуны установлены так, что до металла остается примерно мм, я бы при равномерном износе дождался скрипа от скрипунов и только тогда бы и поменял, но у меня износ с правой стороны был неравномерный, с разбегом около 3мм, причем износ со стороны скрипуна был меньше, а с другой стороны до металла  Грустный, поэтому пришлось менять по ситуации, а так бы дотянул до ТО, но поменял бы перед ТО все равно сам. Вообще же лучше замену подводить под ТО или под смену колес, осень-весна, ну чтобы колеса просто так не снимать лишний раз, лень ведь, а так заодно. Ну что, ответил на вопрос  Улыбка?
masha83
г.Ижевск
« Ответ #1351 : 27 Октября 2010, 15:10:04 »
В сервисном центре сделали диагностику, выяснили что минимальный износ должен составлять 26 мм, на данный момент 24 мм. Предложили заменить.
Так же сообщили что передние диски нужно заменять КАЖДЫЕ 30 т. км. Правда ли это? Неужели за такой пробег нужно менять диски, я бы поняли что проверять колодки, но в данном случае диски.
Можно ли выточить диски у автослесарей или единственный вариант - заменить?
masha83
г.Ижевск
« Ответ #1352 : 27 Октября 2010, 15:24:15 »
Знакомые сказали что в мастерских как-то вытачивают (затачивают) эти диски, т.е. убирают до ровного площади диска.
Так же заявили что можно стойки не менять, а как-то прокачивают их, т.е. меняют типа рем. комплекта, закачивают маслом и типа они как новые Улыбка Такое возможно?
Нужно ли менять передние тормозные диски каждый 30 т.км.?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1353 : 27 Октября 2010, 16:36:07 »
Диски тормозные нужно менять при достижении предельно допустимых размеров по толщине, в противном случае завод-изготовитель или ОД ответственности за нормальную работу тормозной системы не несут. Колодки вылететь не могут, они не за счёт дисков держаться. Проблемы возможны из-за того, что поршни суппортов будут выходить на гораздо большее расстояние, и в связи с этим, могут быть повреждены сальники. Да и сам диск может быть повреждён из-за усталостных и уменьшения расчётных нагрузок. Стачивают же диски только для удаления фасок, но это практической пользы не приносит. Ну, а выточить диски у токаря - это анекдот (у него такого оборудования нет!). Удачи.
masha83
г.Ижевск
« Ответ #1354 : 27 Октября 2010, 16:38:09 »
где-то в регламенте прописана "желательная" замена передних дисков именно каждый 30т. км для срв? Если заточить у автослесарей (которые специализируются дорогими иномарками) насколько это опасно или это несущественно?
« Ответ #1355 : 28 Октября 2010, 21:54:01 »
Мария, правильно ПРОточить: снимается  на станке верхний слой металла с неровностями. диск становится тоньше, но тормозит лучше. замена диска производится не по пробегу, а при достижении минимальной допустимой толщины диска.
DeniZ
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #1356 : 02 Ноября 2010, 04:04:29 »
Подскажите, какие колодки лучше поставить? Родные стояли, не приятный писк издают. После родных поставил Remsa, ужасные просто, еще больше пищать и воют, чем родные )
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #1357 : 02 Ноября 2010, 06:26:18 »
попробуй TRW! У меня стоят и всё ОК!
А 001 РВ 21
Nelly
Пол: Женский
« Ответ #1358 : 03 Ноября 2010, 00:09:35 »
Сча задам чисто женский вопрос Веселый
Разве при износе тормозных колодок не загорается соответствующий значок? Шокирован
Если человека раздражают мелочи, значит его что-то не устраивает по-крупному.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #1359 : 03 Ноября 2010, 01:04:25 »
не на всех машинах есть индикация Улыбка так же как и не на всех есть индекация уровня омывайки Злой
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #1360 : 03 Ноября 2010, 15:02:33 »
одним из признаков износа колодок является сначала периодическая а потом и постоянная сигнализация лампы стояночного тормоза (тупо, из-за износа колодок опускается уровень жидкости).
НО! Данный значек может сигнализировать и о других неисправностях (например, негерметичность торм. системы)
Датчика износа колодок у нас нет.
Это типа на чисто женский вопрос чисто подробный ответ Подмигивающий
CR-V 2.4 2008 года - продан
« Ответ #1361 : 03 Ноября 2010, 18:03:28 »
при достижении минимальной толщины колодки начинают скрипеть при торможении. после этого жить им не более 1000 км. больше по теме, флудить в курилку!
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #1362 : 03 Ноября 2010, 21:56:32 »
Не факт. У меня скрипели с самого начала, как купил, особенно в сырую погоду. Скрипели так, что на перекрестке люди оборачивались,аж стыдно было. Обратился к ОД с жалобой и мне по гарантии поставили какието пластины. Вот и все, по скрип забыл уже почти 2 года.
Теперь по поводу того, солько ходят колодки. Вчера проходил ТО-30. Диагноз по износу: перед 50-55%, зад- 45-50%, НО... на следующем ТО рекомендовали менять диски, якобы сейчас их толщина 22,5 мм. Вот как. И колодки и диски стоят родные.
« Ответ #1363 : 03 Ноября 2010, 23:30:22 »
скрип скрипу рознь. когда по износу заскрипит - поймёте.
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #1364 : 04 Ноября 2010, 00:24:56 »
После мойки при ниже -2 тоже свистит хорошо.
Страниц: 1 ... 89 90 [91] 92 93 ... 233   Вверх
