08 Сентября 2026, 16:19:29 *
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475637 раз)
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« Ответ #1395 : 19 Ноября 2010, 13:11:31 »
Передние поменял на 18 000 км
Задние на втором ТО - 24 500 км
А у меня 82000 пробег , не менял еще ни передние ни задние и штоки ни разу не смазывал и вообще пока трачу только на бензин 5-6 т.р в месяц , ни одного расходника еще не покупал. Очень хочу побольше денег потратить.
Но гул все таки присутствует и очень хочется решить проблему не зависимо от пробега....
Bill
« Ответ #1396 : 19 Ноября 2010, 21:47:09 »
Вопрос такой это ли вы все имеете ввиду когда говорите про скрип ?, я бы назвал это гулом , я снял свой вариант скрипа и думал что это связано с электро усилителем руля так как при трогании с места когда руль вывернут налево и при возврате в прямое положение  первый раз услышал этот звук а потом стало и в прямолинейном положении на очень малой скорости.
 Вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=2vlTSr27gq4
 Прежний хозяин сказал мне по тел. , что это известная проблема у серванта и , что надо подготавливать машину каждую осень и и весну в сервисе смазкой штоков гидроцилиндров передних тормозов.
видео снято когда машина еще не совсем проехала, снято после 15 км езды и гул этот при медленной езде и  на мелкой скорости.
Гул,как у меня один в один!Только,когда холодная машина!Начался как раз перед ТО 30тыс.На ТО в Хонда Отрадное на Нововладыкинском пр. сказали,что это из за износа задних колодок!Цилиндр какой то клинит!Поменяли короче,и видать ни чё не смазали... ЗлойА через неделю-опять гул! Злой
Кто знает!?Самому там сложно,что то там смазать,или опять в севис переть? В замешательстве
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1397 : 19 Ноября 2010, 22:32:27 »
А у меня 82000 пробег , ............ , ни одного расходника еще не покупал.....
Не уж то за 82 000 ТО ни разу не делалось ?
lalik77
« Ответ #1398 : 20 Ноября 2010, 02:26:45 »
Я новичок и машину купил в 80 000 пробега, а до этого все сделано было .....
Гул,как у меня один в один!Только,когда холодная машина!Начался как раз перед ТО 30тыс.На ТО в Хонда Отрадное на Нововладыкинском пр. сказали,что это из за износа задних колодок!Цилиндр какой то клинит!Поменяли короче,и видать ни чё не смазали... А через неделю-опять гул!
Я чего то сомневаюсь , что это вообще связано с колодками и дисками, сегодня , после того как машина простояла на штатной сигналке без доп сигналки, при трогании с места не было никакого гула.
Я начинаю думать об электро усилителе руля, может это он стоит за этими звуками когда АКБ чуть чуть разряжена, так как возникли проблемы  с открыванием капота, а стоит у меня электромеханический , который, то позволяет, то нет, открывать капот, хотя слышно как он срабатывает при нанесении таблетки .
Буду искать по форуму как проверять АКБ
Bill
« Ответ #1399 : 20 Ноября 2010, 09:20:39 »
У меня то гидроуселитель!А гул такой же!Кто нибудь подскажет,чё там смазывать в суппортах и чем? Подмигивающий
lalik77
« Ответ #1400 : 20 Ноября 2010, 11:37:01 »
Чем смазывать,не знаю,но в сервисе они называют это чисткой колодок.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #1401 : 20 Ноября 2010, 12:55:47 »
Да не колодок, а суппортов, погуглите всё уже в инернетах выложено.
Bill
« Ответ #1402 : 20 Ноября 2010, 14:47:56 »
Ага!Погуглил! ШокированЯ в грабу видал такую возьню с этой чисткой на стоянке или даже на даче под пивко ШокированПри замене не смазали,хоть и жалоба моя была... ЗлойВот только доеду до Хонда отрадное dwarf
Dimitrius
Авто:CR-V III 2,0 АКП
« Ответ #1403 : 22 Ноября 2010, 16:05:33 »
Подскажите пожалуйста, какой фирмы тормозные диски и колодки + задние колодки поставить вместо оригинальных. А то ОД называет страшные суммы.
Blackfox
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1404 : 23 Ноября 2010, 22:22:02 »
lalik77 хочу тебе и всем у кого такой гул(именно ГУЛ) при трогании или на маленькой скорости с полной уверенностью заявить что это происходит из-за некорректной работы тормозного цилиндра(подклинивает колодка, поэтому и гул)...почти три года я бился с ОД...тоже такое видео им показывал...только руками разводили и предпологали всякую чушь типа смазать, почистить, заменить , только выброс денег ничего не помогало...по этому случаю сегодня отписался в теме про гарантию...
...проверить цилиндрик можно только достав его и осмотрев...должен быть как зеркало, а у меня был в царапинах, поэтому и подклинивал и износ колодки одной больше...еле заставил их достать...почти на коленях стоял...твердили что супорт ходит отлично значит всё в порядке...ну а потом долго извинялись В замешательстве
...так что дерзайте безопастность превыше всего...я это очень хорошо понял когда колодка вылетела Шокирован
не на щах
Blackfox
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1405 : 23 Ноября 2010, 22:30:45 »
...ещё забыл если поменяли колодки или диски и всё пропало, не обнадёживайтесь и не забивайте на это...скоро всё опять повториться...два раза меняли диски в том числе и по гарантии сначало грешили на них и кучу раз меняли колодки(на тот момент пробег составлял 75000км), ну а потом через 5000-7000 км всё начиналось снова...со мной уже люди боялись ездить...причём я никак не мог поймать или понять когда происходил гул, не было регулярности.
не на щах
lalik77
« Ответ #1406 : 23 Ноября 2010, 23:59:12 »
Так что ты предлагаешь тогда, чего надо поменять?
Авто у меня больше не на гарантии.
Как ты решил эту проблему?
И чего я в не безопасности?
lalik77
« Ответ #1407 : 24 Ноября 2010, 00:15:49 »
что значит тормозной цилиндр
Непонимающий??
Blackfox
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #1408 : 24 Ноября 2010, 11:50:29 »
lalik77 пока менять нечего не надо...я бы уже теперь начал с того что достал тормозной цилиндр и осмотрел его...как зеркало-это гладенький без царапин и потёртостей(царапины и потёртости вызывают некорректную работу)
не на щах
Ermush
Авто:Honda CRV -III
« Ответ #1409 : 24 Ноября 2010, 15:00:49 »
На 22000 ОД приговорил к замене переднии диски и колодки.Объявили цену в 23000р. и увидев мое недоумение, предложили антикризисный вриант за 18000р.(без оформления наряд-заказа). Такой вариант меня так-же не очень устраивал. Сам купил и заменил колодки (поставил TWR) диски решил не менять. На ТО2 тот же дилер сказал, что колодки нормальные, а диски неплохо бы заменить, но тысячи до 45 походят Улыбка. На 45000 купил диски ASHIKA и такие-же колодки. Колодки менял прсто до кучи.
Если родные BOSH прошли токо 22000, то TWR за 23000 стерлись токо на треть, да и вели себя намного лучше, не так пылили. Проехал на новом комплекте километров 500, пока все отлично. Да, заднии колодки стерлись до скрипа на 43000, тож поставил TWR.
И вот прошло уже более 2 месяцев. Как показал себя комплект (диски и колодки) от Ashika?Непонимающий
Страниц: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 233   Вверх
