06 Сентября 2026, 20:34:17 *
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1472875 раз)
samosval
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
« Ответ #1635 : 26 Июля 2011, 16:49:54 »
Поменял самостоятельно (заняло времени 1,5 часа) диски передние и колодки. Диски Ashika колодки TRW. Тормозить машина стала  хуже. При экстренном торможении увеличился тормозной путь. Если ничего не изменится (притирка дисков и колодок), то буду подумывать о замене дисков на оригинальные
sadava
« Ответ #1636 : 26 Июля 2011, 18:52:17 »
Вот ведь интересная ситуация))) Стояло все родное, ни разу не скрипнуло (хотя у многих скрипит!!!), поменял передние колодки на Текстар, неделю нормуль, а потом аж окно страшно открывать стало - когда сам не слышишь скрипа ни так стыдно от окружающих сограждан... Плюс на оригинальных колодках было намного проще дозировать усилие на педаль тормоза, более прогнозируемо все было и плавно...
ЗЫ: для себя решил -  только оригинал!!!
Bill
« Ответ #1637 : 28 Июля 2011, 19:44:58 »
А в клубном севисе у Тараса,кто-нить менял диски!?Лучше чем оригинал говорят.Где лучше?У официалов,или у Тараса!?А то перед и зад менять надо В замешательстве
dok089
г.Кемерово
« Ответ #1638 : 29 Июля 2011, 16:21:15 »
поставил диски Ashika и колодки TRW - скрипов нет  Афро
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1639 : 30 Июля 2011, 12:24:59 »
А кто-нибудь знает код передних дисков ATE?
Лови - 24.0128-0217.1
anton47
Авто:Honda CRV 2.0 Executive
« Ответ #1640 : 31 Июля 2011, 15:16:41 »
Здравствуйте, форумчане. Прочитав все на форуме, так и не нашел ответ на свою проблему. При нажатии на тормоз, появляется глухой удар сзади, причем слева и справа, как будто что-то стучит в колесах. При этом на холодных тормозах звука нет. Что касается проблемы с размером колодок, то колодки ставились разные, все равно стук не проходит. Ставился рем комплект суппортов, все равно ничего не изменилось. Кстати при смене колодок , когда встали не стертые, новые, звук усилился. Вот такая вот проблема. Ездил к дилеру, они головой мотают, говорят не знаю что это такое. Так что может кто сможет что нибудь сказать. А к дилеру поеду еще раз.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1641 : 31 Июля 2011, 21:37:54 »
У меня был похожий звук, оказалось, что колодки меньше на 1,5мм. Ты ставил оригинальные колодки? Если нет проверь размер.
anton47
« Ответ #1642 : 31 Июля 2011, 23:13:09 »
Да вот именно что и оригинальные стояли до этого, стук был, да и неоригинал пробывал разный ставить, все равно звук остался такой же, дилеры говорят первыйй раз такое видят и слышат, вернее только слышат)
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #1643 : 01 Августа 2011, 19:58:45 »
У меня было нечто похожее, проявлялось только зимой, при торможении однократный стук в задних колесах с обоих сторон. Причем стук проявлялся не всегда, а только при первом торможении после более-менее продолжительного перерыва, видимо когда колодки отходили от дисков. Забил, т. к. стук был не очень сильный, потом все прошло само, последняя зима прошла без стуков.
kurakov
Авто:CRV III
г.Чебоксары
« Ответ #1644 : 02 Августа 2011, 13:00:44 »
У меня такая же проблема. Появилась при смене оригинальных колодок на неоригинал. Такое ощущение что задние колодки при торможении ходят.
enveloppe
Авто:CR-V 2.0, автомат
« Ответ #1645 : 02 Августа 2011, 15:13:02 »
И все же, кто какие колодки порекомендует?
Сейчас изучаю вопрос и склоняюсь к ATE (Германия), но смущает, что они слегка жестковаты, как и оригинал.
Еще рекомендовали мягкие колодки GBS (Тайвань), но не знаю, какое там качество. Кто-то сталкивался?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1646 : 02 Августа 2011, 15:37:57 »
Неделю как поставил на зад REMSA (Испания). Пок все тихо.
enveloppe
« Ответ #1647 : 02 Августа 2011, 16:58:41 »
Кстати, обзвонив сервисов 10 в Москве столкнулся с проблемой, что никто не занимается проточкой дисков. Че за фигня такая, интересно?  idiot2
XeronM
г.Краснодар
« Ответ #1648 : 06 Августа 2011, 18:58:13 »
Делюсь опытом.
Заказал колодки и диски фирмы EBC. Обычные, без извращений в виде высверливания.
Передние колодки: DP1951
Задние колодки:    DP1952
Передние диски: D1577
Задние диски:    D1623
Заказывал на ebcbrakesdirect.
Доставка из UK, была разбита на две посылки т.к. более 30кг побоялся по причине возможного попадания на растаможку. Посылка с комплектом колодок (3кг) вышла по цене в 102 GBP (около 4.6 килорублей). Посылка с комплектом дисков (27кг) вышла в 233 GBP (около 11 килорублей). Доставка заняла приблизительно 2.5 недели в Краснодар.
Сегодня установил, встало все как родное, колодки в точности повторяют форму оригинальных.
Пока полет нормальный, если что-то случится, отпишусь.
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
« Ответ #1649 : 06 Августа 2011, 20:39:43 »
А в чем тут смысл - например , обычные передние диски Ashika в еxiste = 1 425 x 2 = 2 850 !
Страниц: 1 ... 108 109 [110] 111 112 ... 233   Вверх
