07 Сентября 2026, 04:10:10 *
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1473289 раз)
crvlub
Авто:CRV 2.4 Exe - продан
г.люберцы
« Ответ #1725 : 30 Августа 2011, 18:46:05 »
Купил передние диски ashika (на заду коробки написано japanparts made in itali) .Цена вопроса 1345х2 ...
ForserG
Авто:Honda CR-V 2.4AT
« Ответ #1726 : 30 Августа 2011, 22:09:50 »
Хочу поставить колодки на перед, название Герлинг. Кто что может сказать по этому товару. Грустный
везёт тому кто везёт!!!
« Ответ #1727 : 30 Августа 2011, 22:15:34 »
Поставь, расскажешь.... Подмигивающий
« Ответ #1728 : 31 Августа 2011, 03:51:41 »
Прочитав всю ветку данной темы, склоняюсь к Japanparts (диски) и TRW (колодки), проверенный вариант, судя по отзывам.
я тоже так поставил. нормально. не скрипят.
ForserG
« Ответ #1729 : 31 Августа 2011, 11:17:23 »
Ок буду их ставить.
ДмитрийШ
Авто:Honda CR-V 2.4 AT левый
г.Коломна
« Ответ #1730 : 31 Августа 2011, 15:20:32 »
Всем привет! Сегодня поменял передние колодки на пробеге 30230. Остаток был около 5%. Поставил TRW. Торможений за 30-40 уже неплохо притерлись. О разнице с родными говорить пока еще рано, но по первым впечатлениям точно не хуже.
Я езжу на Honda CR-V BlackVehicle и ГАЗ 31 Первая Ласточка
nurlan2011
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, левый руль, араб
г.Уральск
« Ответ #1731 : 01 Сентября 2011, 09:37:25 »
Приветствую Вас форумчани, помогите кто знает, у меня вот такой вопрос:  араб AWD 3 поколения, хочу поменять тормозные колодки, звонил в офицалку Самары говорят что незнают подойдет ли от европейца колодки, т.к. у них в наличии только для европейской сборки. Вопрос, подходят ли колодки от европейца к арабу??? Заранее благодарен всем!!!
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #1732 : 04 Сентября 2011, 13:50:18 »
Вопрос к профи. Ручник затягивает задние накладки или колодки стояночного тормоза какие есть?
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1733 : 04 Сентября 2011, 22:21:28 »
Есть колодки стояночного тормоза.
Niko_mr
Авто:CR-V 2.0 5MT
« Ответ #1734 : 04 Сентября 2011, 23:06:04 »
У меня пробег 52 тыс. км.
С тормозами вот такая история была(пишу только про передние, чтоб покороче):
- передние колодки ОД поменяли на 18 тыс. км. - посмотрел я на них и пожалел, что менял, т.к. еще тыщ 7-8 легко прошли, ну ладно решил зато диски сохраню;
- на ТО 30 тыс. км. - мне говорят конец дискам - надо менять - ну, вот тебе и колодки мягкие ((( - решил буду до упора кататься на этом комплекте пока конкретно греметь не будут;
- на 51 тыс. км наконец загрохатало - решил пора менять колодки с дисками.
Дальше проблемы выбора начались - перечитывал форум, советовался на сервисе, в итоге рисовалось 3 варианта:
1. ставить оригинал - цена вопроса 15-17 тыс. руб. по акции. все хорошо, но недолго опять.
2. менять все вместе с суппортами на американские (говорят колодки по 40-50 тыс.км) это дороже и потом геморрой (надо искать колодки американские); но если ездить много - думаю вариант стоящий.
3. неоригинал, но что выбрать из этого обилия? да и желательно без скрипа и шума - а у многих эксперимент был неудачный.
Итого, по совету сарафанного радио, поставил диски GTR и колодки Blue Print. с работой вышло 8,3 тыс. руб.
И знаете все хорошо получилось - не скрипят, не шумят, пробег пока 100 км. тормозит уже оч. прилично. Не знаю конечно может нюансы потом вылезут, но пока доволен!!!
PS если кому пригодиться мой опус - буду рад, т.к. сам изрядно мучился пока выбирал
PPS жаль выкинули сервисмены старые диски и колодки - хотел сфоткать для форума - бортики были по 3 мм минимум с каждой стороны ))
Кстати, они меня пугали - вылетающими колодками на изношенных дисках. У кого то такое было?
Димон199
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
« Ответ #1735 : 05 Сентября 2011, 14:07:34 »
Пробег 33 т.км. и от передних колодок почти ничего не осталось Грустный. Не стал экспериментировать и поставил TRW(многие их ставят), даже сказал бы большинство, выбором остался доволен, тормозят не хуже Боша, скрипов никаких нету, на родных Бошах тоже никогда ничего не скрипело(видимо мне повезло). Соот. могу сказать про TRW, хороший вариант цена/качество.
ЕВГЕНiy
Авто:CR-V RE-4 K24A
г.Петропавловск Камчатский
« Ответ #1736 : 07 Сентября 2011, 12:20:22 »
Кто видел задние колодки. Есть ли на них направляющие( 3-и жестких пластинки) в цилиндр суппорта. На японце есть. Теперь вопрос: можно ли на замену без направляющих ставить. Может кто сталкивался или знает. Прошу совета.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1737 : 07 Сентября 2011, 13:32:25 »
Направляющих в тормозной цилиндр нет. Как передние, только меньше в размере и тоньше. НО это говорю за систему БОШ, какие стоят из Японии с системой НИССИ не видел.
edidas
Авто:CR-V III, AT, Exe, Mugen
г.Сыктывкар
« Ответ #1738 : 08 Сентября 2011, 09:07:07 »
Колодки пищат, скрипят пип  ец. За километр слышно.  Злой. Зато все друзья мою ласточку с далека узнают.
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #1739 : 08 Сентября 2011, 11:54:36 »
Для статистики. Прошел ТО-75.000. Остаток колодок: перед - 6 мм, зад - 5 мм. Ни разу не менял. По началу эксплуатации тоже поскрипывали, потом видимо притерлись. Буртик на дисках есть примерно около 1 мм, специально не мерил. Рекомендации по замене дилер не выдал.
Страниц: 1 ... 114 115 [116] 117 118 ... 233   Вверх
