28 Октября 2026, 23:15:47 *
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1502654 раз)
« Ответ #1755 : 03 Октября 2011, 22:03:27 »
 Афро
yakus59
Авто:Honda CRV III 2.4 sport
г.Пермь
« Ответ #1756 : 07 Октября 2011, 09:19:17 »
Для статистики: поменял на 45000  передние тормозные диски (остаточная толщина 24,9 мм) на диски japarts и передние колодки на TRW/Lukas
Все очень хорошо подошло. Менял самостоятельно. Уже проехал 8000 км- не скрипит, не стучит,  не пылит. Тормозит может чуть-чуть хуже, но не критично. Советую.
кат
г.москва
« Ответ #1757 : 11 Октября 2011, 22:43:59 »
сегодня  зашел в один магаз. ..спросил про диски и колодки (готовлюсь)...мол что есть в наличии..ассортимент обрадовал и в тоже время огорчил....обрадовало то что появились диски ате и трв ... и колодки текстар ..а огорчило то что стало сложней выбирать.  Может кто то ставил диски ате с колодками текстар??? поделитесь своими впечатлениями плиз...
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1758 : 11 Октября 2011, 23:39:30 »
Заметил странную особенность, родные передние колодки износились в ноль за 30 000км, поставил опять оригинал и по прошествии очередных 30 000 они износились всего поцентов на 40 не больше.
Стиль вождения и дорожная обстановка вроде с тех пор не менялась.
Кстсти задние колодки неоригинальные(который тут нахваливали)  достаточно сильно подпортили тормозные диски, теперь они с канавками и придется менять вместе с колодками. Обеспокоенный
Пол
Авто:CR-V 2,4 EXE Deep Bronze, ну ооочень бежевый салон
« Ответ #1759 : 12 Октября 2011, 09:59:05 »
поставил диски BluePrint, а колодки текстар...Тормозит нормально..не хуже оригинала..проездил пока 2 тыс.км..Пищать начали через неделю..но не так сильно как оригинал..
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #1760 : 12 Октября 2011, 10:01:50 »
напиши плс, какой фирмы задние колодки были, а то мне тоже скоро ставить . . .
не знаю, что выбрать
Koss
Авто:CR-V 3, 2.4 evropa
г.збежавший в лыпэцк
« Ответ #1761 : 12 Октября 2011, 12:23:43 »
Предстоит замена передних тормозных дисков, СТО настоятельно советует параллельную замену и колодок не смотря на то что они проехали 5 000 км, почти новые. Объясняют тем что старая колодка притерлась к старому диску и на новом будет не плотно прилягать. Что делать подскажите? нет желания тратится еще на один комплект колодок.
« Ответ #1762 : 12 Октября 2011, 12:45:11 »
Не менять колодки если они не бош.
Пол
« Ответ #1763 : 12 Октября 2011, 12:48:26 »
притрутся и к новым дискам..я бы не менял.
« Ответ #1764 : 12 Октября 2011, 12:54:03 »
НЮ ню
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1765 : 12 Октября 2011, 13:28:49 »
Поменял именно на такие. Перестало скрипеть, по городу тормозит точно не хуже. Проехал на них уже под 2000 км и что интересно - диски глакие как с новья, в отличии от оригиналов где были сумашедшие борозды.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1766 : 12 Октября 2011, 13:32:16 »
Задние колодки поставил Ремса. Проблема в том, что шляпки заклепок противоскрипной пластины попадают под супорт (наружная). Колодка стучала. Пришлось болгаркой стачивать эти  шляпки. По чертежам экзиста "правельные" заклепки на колодках феродо.
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #1767 : 12 Октября 2011, 14:33:50 »
да, она не будет прилегать плотно первые несколько тыс км. соответственно - быстрее сотрутся колодки, и диски очевидно тоже(а это и так в ЦРВ слабое место).
кстати при каком пробеге ОД сказал о замене дисков?
Задние колодки поставил Ремса. По чертежам экзиста "правельные" заклепки на колодках феродо.
спасибо за совет.  Афро
а диски задние менял? у меня они умрут вместе с колодками.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1768 : 12 Октября 2011, 14:51:30 »
Задние диски не менял, буртик не более 0,5мм.
Koss
« Ответ #1769 : 15 Октября 2011, 22:39:27 »
При 55 000, учитывая мое враждебное сними трение, они написали что запрещают эксплуатировать автомобиль с такими дисками, что бы предостеречь меня от ДТП, МУДАКИ!!!!. Колодки поставил RoadHouse? притер их в течении 500км и нормально не скрипят. Так что делать брать новые аль нет? а диски буду ставить зимерман
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 233   Вверх
