28 Октября 2026, 23:15:49 *
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1502655 раз)
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #1800 : 13 Ноября 2011, 11:29:56 »
Доброго всем дня! Поставил TRW. накатал порядочно, сейчас после холодов начали посвистывать в начале торможения , после мойки всё проходит, видно пыль всё таки остаётся, пока не решил как бороться, остальное норм.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #1801 : 13 Ноября 2011, 20:04:01 »
TRW сильно пылят.
Nomak
Авто:2.4, автомат, левый руль
« Ответ #1802 : 13 Ноября 2011, 22:31:14 »
Взял первый раз не оригинал, этот ABS, на первых же метрах, начинаешь по тихоньку тормозить, цука, свистят, первый день потерпели, второй, третий, жене надоело, МЕНЯЙ!, поменял, пока тфу-тфу молчат, тормозят Веселый! Может конечно зависит от партии, но я был недоволен ABS-ом, мож кому и везет!Что касается биений пока не проявились, пока тип топ! Удачи в выборе!
А на что поменял в итоге? речь идет про диски или колодки? Свист зависит от колодок а не от дисков насколько мне известно..
mild
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #1803 : 13 Ноября 2011, 23:45:44 »
Колодки менял, диски старые, правда когда то и другое менял,ставили хондовское, делал все в салоне где авто брал, что касается TWR, полет нормальный, не свистят, тормозят Смеющийся
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1804 : 25 Ноября 2011, 11:16:33 »
Добрый день. Поменял передние колодки, поставил TRW. По ощущениям тормозить стала хуже.  Это "нормально", или притерется должны?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1805 : 25 Ноября 2011, 11:21:38 »
Притрутся, через пару тройку дней... TRW нормальная фирма.. у многих производителей они стоят изначально как родные.
rafaga
Авто:Honda-CRV, 2.4 CVT Prestige
« Ответ #1806 : 29 Ноября 2011, 19:27:44 »
Поменял задние колодки( пробег 38 000 км, колодки менялись в первый раз) После этого через два дня появился одиночный стук в районе суппорта слева каждый раз при нажатии педали тормоза( то есть при торможении)...через некоторое время такой же стук появился и справа..Может кто сталкивался, в чем искать причину?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #1807 : 29 Ноября 2011, 21:26:05 »
Сталкивался и писал раньше. Размер твоих колодок меньше чем оригинал. Колодка болтается. У меня на TRW такое было. Поставил старые пластины вместе с новыми пластинами. Проблема ушла.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #1808 : 29 Ноября 2011, 21:46:23 »
приходит пора менять передние диски, по каталожному номеру пробиваются только обычные с гладкой поверхностью а мне хочется вентилируемые ( с дырочками), подскажите как в экзисте их найти?
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #1809 : 29 Ноября 2011, 21:56:45 »
На сайте BREMBO не дает под CRV. Даже не знаю, кто хорошие диски вентилируемые еще делает
rafaga
« Ответ #1810 : 30 Ноября 2011, 16:32:57 »
Не совсем понял какие платины? Колодки я действительно поставил TRW. В комплекте шли сами колодки и восемь штук как я понял пружинок (43237-SWW-G01), на которых держатся колодки. А что такое пластины, если можно каталожный номер этих пластин не подскажешь.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #1811 : 30 Ноября 2011, 16:49:37 »
Пластины- это пружины. Если поставить по 2 прижины с каждой стороны, то колодка не будет болтаться. Но это при условии, что у тебя остались старые. Если нет, то нужно что то мудрить.
rafaga
« Ответ #1812 : 30 Ноября 2011, 19:14:53 »
Спасибо, понял. Старые пружины в наличии. Попробую на днях поставить.
seregann
Авто:CR-VIII 2.0 АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1813 : 01 Декабря 2011, 13:30:20 »
подскажите плиз: можно ли на наших тачках повороты с ручником проходить? из-за разницы вращения колес не будет система полного привода трещать?
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #1814 : 01 Декабря 2011, 13:59:12 »
У нас и так вентилируемые стоят.Передние. А с дырочками -это перфорированные УлыбкаВообще -то они для гонщиков...Изнашиваться будут еще быстрее.
Страниц: 1 ... 119 120 [121] 122 123 ... 233   Вверх
