08 Сентября 2026, 16:19:28 *
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475636 раз)
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #1890 : 27 Марта 2012, 00:17:18 »
Ну асбест давно запрещён!NEO-ALEX Улыбка
Тут смею не согласиться, Так как есть вроде как три категории колодок от низшей до высшей, так вот высшую категорию держат скажем так крупные производители колодок, исключая асбест и другие вредные для окружающей среды компоненты, а вот низшая категория- это как правило более мелкие производители, делающие свою продукцию из менее качественных более дешевых материалов, в которые асбест в неком количестве и входит, вопреки нормам.
P.s по поводу лукаса, тупанул, это trw. Ну а по поводу того что тишина, просто хорошие колодки от известного производителя, лукас колодки вроде как всегда были на порядок дороже всех остальных, и оправдывали себя.
Ps.  -http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/Iz_chego_delayut_tormoznie_diski_i_kolodki
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1891 : 27 Марта 2012, 10:49:29 »
вот думаю REMSA ставить или FERODO цена почти одинаковая у нас
Ремса стоит везде(после штатных), торможение ни чем не отличается от штатных, черной пыли на порядок меньше, иногда по морозу вдруг да пискнут, при плюсовой температуре тихо. Задние колодки необходимо "дорабатывать"(уже писал). Прошли 15 тыс. при "переобувке" износ минимальный.
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #1892 : 28 Марта 2012, 00:27:46 »
заказал колодки Brembo (придут через пару дней), думаю заказать диски этой же фирмы.. ставил кто нить ?? есть отзывы ? Вроде контора солидная.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1893 : 28 Марта 2012, 01:08:26 »
заказал колодки Brembo (придут через пару дней), думаю заказать жиски этой же фирмы.. ставил кто нить ?? есть отзывы ? Вроде контора солидная.
Если не секрет цена вопроса ?
Maxbel
Авто:CR-V 2.4 exe
г.Белгород
« Ответ #1894 : 28 Марта 2012, 08:30:37 »
ДА какие тут секреты Улыбка лови :
Колодки тормозные пердние Brembo (P 28 045) 1 882,33р.
Колодки тормозные задние Brembo   (P 28 046) 1 718,81р.
с скобках номера в Экзисте.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #1895 : 28 Марта 2012, 20:58:21 »
Смотри здесь _ttp://www.brakepads.ru/top/
_ttp://www.brakepads.ru/rates/honda/cr-v/
temeshoff
Авто:Honda CR-V 2.0 A/T Elegance Galaxy Gray
« Ответ #1896 : 29 Марта 2012, 12:52:04 »
а может кто подсказать про размер тормозных передних дисков на 2,0. Смотрю варианты на ебау на штатах, там обозначено что для cr-v 2008, но отличаются ли они для наших.
или вот этот
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1897 : 29 Марта 2012, 12:57:09 »
От наших отличаются. На американской CR-V тормоза свои.
temeshoff
« Ответ #1898 : 29 Марта 2012, 12:59:32 »
а может кто размер подсказать для наших
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1899 : 29 Марта 2012, 13:04:23 »
Внутренний диаметр, мм 155
Высота, мм 47.1
Диаметр, мм 293
Диаметр отверстия, мм 12.7
Диаметр фаски 2, мм 114.3
Диаметр центрирования, мм 64.1
Количество отверстий, шт 5
Минимальная толщина, мм 26
temeshoff
« Ответ #1900 : 29 Марта 2012, 13:08:22 »
спасибки большое  Афро
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1901 : 31 Марта 2012, 17:46:20 »
Заменил сегодня задние колодки (первая замена), истерлись до толщины 0,5 -1 мм за 79 400 км. Предлагали замену на ТО-75, но я доездил до скрипа. Менял у ОД на колодки Бош (вроде как оригинал) стоимостью 1950 руб. (приобретены в Автодоке). Думал, придется менять и диски, но... сказали диски еще походят, толщина дисков 8.5 мм, до критической толщины в 8 мм еще комплект колодок должен отходить. Сказали, толщина дисков с "новья" 9 мм. Стоимость работы по замене 580 руб. Проехал несколько десятков км, вроде все в порядке, тормозят, не скрипят.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1902 : 31 Марта 2012, 17:50:37 »
А передние при каком пробеге менял?
driver-62
« Ответ #1903 : 31 Марта 2012, 18:05:00 »
Передние вместе с дисками поменял на 60 000 км (диски могли бы походить, но поменял заодно, "канавка" была более 1 мм с каждой стороны и толщина диска "критическая"). Заменил на оригинал, не мудрствуя.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1904 : 31 Марта 2012, 18:10:37 »
У меня пробег 37тк , я уже и колодки и диски припас, АТЕ смотреть страшно на выработку дисков!
Страниц: 1 ... 125 126 [127] 128 129 ... 233   Вверх
