08 Сентября 2026, 17:08:18 *
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475680 раз)
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #1905 : 31 Марта 2012, 21:45:21 »
...Думал, придется менять и диски, но... сказали диски еще походят, толщина дисков 8.5 мм, до критической толщины в 8 мм еще комплект колодок должен отходить. Сказали, толщина дисков с "новья" 9 мм. ..
По моему минимально допустимая толщина вентилируемых дисков 26мм. О каких дисках здесь идёт речь?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1906 : 31 Марта 2012, 21:49:40 »
Там же написано ЗАДНИЕ!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1907 : 01 Апреля 2012, 23:07:18 »
Передние вместе с дисками поменял на 60 000 км (диски могли бы походить, но поменял заодно, "канавка" была более 1 мм с каждой стороны и толщина диска "критическая"). Заменил на оригинал, не мудрствуя.
Менял диски после выработки вторых комплектов колодок. Пробег на тот момент 64000. Толщина дисков была 24мм. Ничего критичного не заметил.
Сейчас стоят ATE диски. Все тоже норм.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1908 : 02 Апреля 2012, 13:26:16 »
Вентилируемы трмозные диски у нас только передние.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1909 : 04 Апреля 2012, 15:35:41 »
Все-таки Бошевские задние колодки не точная копия оригинальных: после 300 км пробега на замененных колодках увидел, что прижимная поверхность колодок к диску меньше, чем у оригинала, хотя тормозят нормально.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1910 : 04 Апреля 2012, 18:26:07 »
Так вроде Бош и есть оригинал, другого не дано! В замешательстве
MAleSer
Авто:CR-V 2.0, МКПП,
г.Пермь
« Ответ #1911 : 04 Апреля 2012, 21:33:07 »
01.04.2012 прошел ТО при пробеге 90 000 км, впервые поменял передние колодки. Остаточная толщина передних колодок была 3 мм, задних 5 мм. Поставил передние колодки фирмы АВС. Пробег с новыми колодками около 350 км, не пищат. Первую сотню притирались, сейчас замедление такое же как и на родных. Кстати колодки очень вонючие.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #1912 : 05 Апреля 2012, 19:06:39 »
Катаюсь тоже с 2008 года, накатал 60000 на ТО сказали, что надо менять передние диски (26мм), а колодки в норме, но при замене дисков нужно менять и их. Я к чему: человек накатал 90000!!! меняет колодки, а диски в норме - разные диски или колодки на наших машинах? Я понимаю когда у кого то раньше, а у кого позже, ну зависит от стиля езды и условий, у него что задок лучше тормозил или моя коробка автомат всему виной?
Slav32
« Ответ #1913 : 05 Апреля 2012, 19:15:35 »
Больше слушайте что вам говорят на ТО! Свои глаза для чего??? Что у вас так сильно стерся диск что его надо менять? Ничего страшного не произойдет если при пробеге 60 тыс. заменить одни колодки!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1914 : 05 Апреля 2012, 19:18:03 »
Конечно автомат! Даже в характеристиках в скобках указывают для автомата, например 25тк(18) , у меня пробег 38тк, хочу уже менять на передке!
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #1915 : 13 Апреля 2012, 15:21:44 »
Поменял передние колодки, поставил ABS, Злой такое г..но просто нет слов. Писк, скрип просто нестерпимый,  один раз пришлось хорошенько оттормаживаться после этого ещё долго противный жжёный запах стоял.
Вот теперь читаю тему и подбираю что то на смену "музыкальному ABSу",
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1916 : 13 Апреля 2012, 17:11:12 »
Диски наверное у тебя оригинальные. В идеале нужно и диски поменять. У меня на оригинальных дисках сейчас колодки TRW стоят. Вопросов особых нет, иногда могут пискнуть разок, но мне кажется тормозят немного хуже чем оригинал.
lesnik444
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe
« Ответ #1917 : 13 Апреля 2012, 19:46:47 »
Пробег 21500 км 2.4 на автомате,заменил передние колодки,истерлась до скрипуна 1 колодка остальные еще нормальные были,это нормально что износ неравномерный?Од Автотемп на тульской приговорили на замену передних дисков еще и на задние колодки(на 3000 км типо хватит не больше)Диски мне показались мягко говоря вполне пригодными,по краям диска гдето 1мм бортик:)заехал на диагностику  тормозной системы в обычный автосервис ,сказали что задние колодки износ меньше 50%,тормозные диски еще вполне:)
kazaii
Авто:CR-V, 150 л/с, АКПП, левый
г.Н.Новгород
« Ответ #1918 : 15 Апреля 2012, 17:39:42 »
Про выбор колодок и скрип можно посмотреть тут ____http://хондаводам/statji/?page=2
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1919 : 15 Апреля 2012, 22:10:16 »
Если по краям 1мм бортик, то это лимит и по хорошему их нужно менять
Страниц: 1 ... 126 127 [128] 129 130 ... 233   Вверх
