08 Сентября 2026, 18:14:35 *
Страниц: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475755 раз)
Bill
« Ответ #1980 : 07 Мая 2012, 10:13:33 »
с ходовой уменя все ок!Проверял!!мне кажется кто здесь правильно писал , что стучат неоригинальные колодки!что то в них опять стало нетак.какие нюансы при установке неоригинала и на что обратить внимание!!??Причем стукают почему то через раз
Что прояснилось то?!Тоже в Кемпе купил какие то колодки назад. При переобувке поменяли их в шинмонтаже.Лично смотрел как меняли - всё ок!! Итог - стучат переодически! Злой
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1981 : 07 Мая 2012, 13:12:55 »
Вопрос не втом становятся в скобы колодки как родные, а в том как работает эта колодка. Производитель (Бош) устанавливает клеящую пластину на наружние передние колодки (уже писали ее номер по каталогу), назначение - не противоскрипная а для удержания на супорте. Стук проявляется именно от наружной колодки, во время движения колодка отходит от супорта, когда идет торможение внутреняя прижимается поршнем, наружная бьет по супорту. Взял обычный двусторонний скоч толстый, отрезал две полоски, проложил в места касания колодки о супорт и все.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #1982 : 07 Мая 2012, 13:39:58 »
На задних(не родных) колодках нужно стачивать наклепы потивоскрипных пластин причем в 0. Для профилактики  наружние посадил на двусторонний скоч. На Аутландерах задние наружные колдки цепляются на супорт с помощью пружинных усов.
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #1983 : 08 Мая 2012, 11:51:22 »
CRV 2008, пробег 34000 ---- Передние и задние! тормозные диски стерлись до бортика порядка 2мм. Кто знает, сколько они еще могут послужить, чтобы при истертых колодках все это не развалилось???
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1984 : 08 Мая 2012, 12:38:42 »
Пока не измеришь точно толщину дисков, ни какого решения не принять, а на глаз
определить трудно!
Silver
г.Пермь
« Ответ #1985 : 08 Мая 2012, 17:41:12 »
Сменить истертые колодки религия не позволяет? Предел истирания дисков только после точного измерения. Снимешь колесо и проводишь измерения штангетом.
Не знал, да еще забыл...
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #1986 : 08 Мая 2012, 19:44:42 »
При пробеге 34000 стереть колодки- рЕально, диски- не реально. Имхо. Пробег однозначно не твоей машины, наверняка скручен. Диски 2 мм- без разговоров, однозначно под замену!
Ps.  Интересно неужели нет биения руля при торможении на таких " лезвиях" ?
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #1987 : 08 Мая 2012, 20:45:39 »
Да какие там лезвия, 28мм-"2мм"=26мм (замена) (Толщина новых дисков 28мм, если борта на глаз до 2мм, то замена. Речь про передние диски.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #1988 : 09 Мая 2012, 00:09:29 »
Так получается что у тебя от нового диска износ 2мм с каждой стороны? Чего то я не догоняю, если так, то чего париться, еще ездить и ездить, еще успеешь несколько раз колодки поменять прежде чем диски
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1989 : 09 Мая 2012, 09:22:54 »
2мм+2мм=4мм. 28мм-4мм=24мм. Итого- толщина диска= 24мм! Нужно мерить точно!! Глаз не проканает! Улыбка
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #1990 : 09 Мая 2012, 12:48:42 »
Пробег точно моей машины, так как покупал новую. Бортик с внешней стороны как спереди ТАК и сзади около 2мм. Спереди колодки менял только однажды около 20тыс, а вот сзади не менял --- сейчас у них износ около 90%. Получается диски и колодки изнашиваются примерно одинаково быстро!!! Бред какой-то.
Ну как я понял из ответов 2мм это много и есть опасность что колодка выскочит... Только непонятно почему диски так быстро дохнут. Когда я это заметил и спросил у дилера, он сказал, что "для CRV 25тыс и передние диски под замену - обычные дела"  Шокирован , а "быстрый износ может быть связан с грязью, которая не дает суппортам отходить от диска как положено..."
Хотя все равно странно... Машина тормозит нормально, ничего не бьет, не скрипит. Месяц назад было ТО, никаких претензий к дискам дилер не высказал (хотя теперь он предлагает их конечно поменять). Если не присматриваться к диску, то внешне все ок. И вот так едешь себе спокойно и тут раз --- и без тормозов остался!! Очень интересно...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1991 : 09 Мая 2012, 12:56:51 »
Я, что то не пойму!! Если у тебя с внешней стороны диска выработка 2мм, то и на внутренней будет такая же ! Итого-4мм! К чему лишние рассуждения! Замена однозначно!У меня 38500тк. и я уже поменял перёд комплект!
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1992 : 09 Мая 2012, 15:42:09 »
Насчет одновременного истирания передних колодок и дисков: у меня износились одновременно, на 60 000 км. Износ передних колодок в 0,5-1 мм, дисков по 1,5 мм с каждой стороны. Рисковать не стал, поменял колодки вместе с дисками, по рекомендации ОД.. Веселый
Spining
г.Луховицы
« Ответ #1993 : 11 Мая 2012, 21:26:23 »
Аналогично!
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #1994 : 16 Мая 2012, 06:52:21 »
Поставил колодки ниппон  Злой
это зло скрип ужасный, кто какие ставил колодки не скрипучие? АТЕ, ТРВ, БОШ?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Страниц: 1 ... 131 132 [133] 134 135 ... 233   Вверх
