08 Сентября 2026, 18:13:07 *
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475750 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1995 : 16 Мая 2012, 07:35:27 »
АТЕ ! Полнейшая тишина! Отрабатывают свою цену на все 100%!
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #1996 : 16 Мая 2012, 09:06:14 »
На счет того, что не скрипит все обычно начинают заявлять при малых пробегах и полной замене комплекта колодки+ диски. Но я сильно подозреваю, что при появлении небольшой выработки на дисках появятся первые скрипы.
Также заменил диски + колодки. До 10 тыс. Пробега все было ок. Сейчас стали попискивать. Правда пищат не так как на оригинале. Никакого гуда и скрипа как на тазиках нет, но все равно неприятно когда стоишь в пробке вокруг разные машины стоят и не скрипит, а у тебя при каждом торможении писк. Все таки я думаю это конструктивная недоработа нашего поколения машин.
Я уже писал замена на диски ate и колодки abs.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1997 : 16 Мая 2012, 11:16:04 »
Поэтому и нужно ставить комплект одного производителя! Здесь как раз такой случай, когда парные детали, разбивать не желательно! При разработке они рассчитываются на взаимную работу друг с другом! При других вариантах, гарантии на безупречную работу, никто не даст! P/S. На оригинальном Боше, не слышал ни одного писка!
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #1998 : 16 Мая 2012, 11:27:18 »
+100500
После 8000 пробега появился небольшой скрип на комлекте - диски ate, колодки textar, а вначале все было тихо и хорошо!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1999 : 16 Мая 2012, 11:46:54 »
Скрипят не диски, а колодки!
madmivi
Авто:CRV-III Comfort
« Ответ #2000 : 16 Мая 2012, 13:23:30 »
где-то после 15000 км стали скрипеть при торможении колодки слева спереди, и просто тереться при движении. Износ незначительный, стоит пока все родное.
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #2001 : 16 Мая 2012, 15:11:46 »
У меня тоже после замены 1000км назад начали колодки попискивать, TRW, сначала вроде не пищали вообще Грустный Но пока не критично, поэтому уже буду кататься. Но пищат заметил уже когда поездишь не мало, в городском режиме- тоесть часто тормозишь, видимо нагрев как-то влияет. Посмотрим что дальше будет.
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2002 : 16 Мая 2012, 20:46:26 »
Если быть уж точным, то для появления скрипа нужны две поверхности Улыбка так, что является источником скрипа может установить только экспертиза Улыбка
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2003 : 16 Мая 2012, 23:04:46 »
Но диск это металл, а вот колодка фрикционный материал и подвижна в добавок к всему!! Ни на одну машину не ставил дешёвые колодки, может поэтому и скрип не слушаю! :)P/S Почему же с одними и теми же дисками, разные колодки ведут себя по разному?
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #2004 : 17 Мая 2012, 01:03:04 »
+1000 Афро
Тоже уверен что все писки исходят практически всегда от колодок, именно их материал, состав, разновиден, а соответственно ведет себя по разному. Если кто проводил эксперимент по замене только дисков при скрипе, и кому помогло- отпишитесь, будет интересно услышать.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2005 : 17 Мая 2012, 04:50:26 »
Всем спасибо, поставлю АТЕ или ТРВ, отпишусь как стало
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
natavasa
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive AT Leather
« Ответ #2006 : 17 Мая 2012, 06:51:33 »
Аналогично. Диски TRW и колодки тоже. В жару при длительной езде (стоянии) в пробке иногда, если мягко притормаживать, то в определенный момент слышно некое подобие тихого писка. Если чуть резче тормозить писка нет.
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #2007 : 17 Мая 2012, 11:14:10 »
уже писал, скрип в основном проявляется из-за вибрации колодки. медная смазка или спрей вам в помощь с нерабочей стороны колодки.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #2008 : 17 Мая 2012, 21:16:53 »
У меня родной обвес BOSH начал пищать где-то с 25000км, пока я в 60000км не поставил кругом АТЕ, кроме задних дисков. Проехал 2000км, тишина.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #2009 : 17 Мая 2012, 22:57:11 »
При замене все промазал LIQUI MOLY Kupfer-Paste, в этом то и фишка что чуть пищит иногда, может не все помазал. Нужно будет еще разок посмотреть.
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 233   Вверх
