21 Марта 2026, 10:39:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1382605 раз)
Yuriy T
Авто:CR-V Exe АКПП
г.Тольятти
« Ответ #15 : 26 Января 2008, 18:23:55 »
Загорелась лампочка, поехал в Honda центр сказали надо менять передние и задние, обошлось в 350 долларов, пробег 29000 км., дорого однако. Злой
да не слабо четыре штуки за колодки Шокирован
это в катвесе ?
а какая лампа там могла загореться , там вроде без проводов колодки?  на 10 тыс. поменял задние диски и колодки - после небольших трений с дилером, по гарантии, Написал претензию и т. д.. а передних хватило на 22000 км.
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
« Ответ #16 : 26 Января 2008, 23:35:01 »
Колодки менял в Катвесе, а лампочка загорелась потому что тормозная жидкость опустилась ниже минимума. Можно было конечно добавить, но в центре сказали надо проверить, в итоге замена, я сам удивился почему сразу все, может развели, следующий раз сам буду предварительно проверять. Злой
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #17 : 27 Января 2008, 10:39:23 »
Это схема такая японская работы. Стирается колодка, затем накладка, поршень в суппорте. Тормозуха начинает подтекать, лампочка зажигается - пора менять колодки и доливать тормозуху.  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
С761АТ98,М862ОЕ98
IgorTal
г.Таллинн
« Ответ #18 : 27 Января 2008, 11:19:26 »
Это не схема японской работы, когда стираются колодки, то соответственно они прижимаются ближе к дискам, и тормозуха соответственно уходит из бачка в цилиндры и загорается лампочка.
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
« Ответ #19 : 27 Января 2008, 19:51:46 »
Ну ты крут. чтоб дилера развести на гарантийный ремонт негарантийного оборудования. Шокирован Поддерживаю Александра - как это удалось. Тебе памятник (пожизненный) ставить надо.  КрутойЗлой
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #20 : 27 Января 2008, 20:17:42 »
Во первых это была шутка.
Во вторых впервые слышу, чтобы ТАК сильно просаживался уровень тормозухи при съеденых колодках.
Были моменты по жизни - съедал колодки до металла и нечего. Мне кажется, что изначально уровень был на мин. Т.к. дилеры не проверяют ничего. Думаю, что каждый из нас что-нибудь, но подливал до нормы. Так что просто надо долить уровень и это не повторится.
С761АТ98,М862ОЕ98
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #21 : 27 Января 2008, 20:56:56 »
Дима это действительно так! Когда получал машину все жидкости были на уровнях,на 22-х тысячах загорелась лампочка,проверил уровень-ниже минимума! Долил жидкости и забыл,а через неделю менял резину на зиму передние колодки оказались на грани. Может совпадение,а может так специально расчитано.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #22 : 27 Января 2008, 21:00:08 »
Интересно а как ты определишь что колодки износились, если нет контактов на колодках, наверное так и расчитанно, что когда уходит тормозуха пора менять колодки, ну по крайней мере надо проверить, а если дольешь тормозухи, то при замене колодок и разводе цилиндров тормозуха польется через верх бачка, наверное так не должно быть.
Там существуют специальные вставки,так называемые камертоны,когда засвистят обязательно услышишь! Это значит осталось километров на 500-800.
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #23 : 27 Января 2008, 22:32:50 »
Проверил недавно ушла тормозуха , поехал в сервис - колодкам каюк поменял , пробег 23000км
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #24 : 27 Января 2008, 23:53:30 »
Колодки и диски ходят в два раза меньше!  ОД уверяет что это результат применения для их изготовления экологически чистых материалов Злой
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #25 : 28 Января 2008, 00:13:12 »
Всю жизнь колодки, на которых нет датчиков проверялись визуально или на ощупь. Насколько я понимаю, диапазон мин-мах в банке с тормозухой для того и существует,чтобы жидкость гуляла в зависимости от перемещения цилиндра при износе. Никогда не сталкивался с вопросом долива тормозухи.Видимо господа японские инженеры изобрели что-то новенькое,типа первое предупреждение. Кстати, если бы это был способ оповещения, о нем было бы написано в мануале. А там только про звуковой индикатор. ИМХО.
С761АТ98,М862ОЕ98
шахтер
г.Видное-Макеевка
« Ответ #26 : 28 Января 2008, 21:40:52 »
Все поменяли, или только передние?
Поменяли передние , правда потом нашел их у себя в багажники посмотрел. мог бы еще 5 000 км проехать спокойно . Задние сказали износ 30 %
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #27 : 29 Января 2008, 11:41:54 »
Не дает мне покоя вопрос про тормозуху. Спрашивается, почему падает уровень до сигнальной лампы? Потому что колодки стираются - цилиндры выдвигаются. А когда мы ставим новые колодки, что происходит с жидкостью? Цилиндры то задвигаются обратно. Система замкнута. Течи нет. Объем постоянный.Соответственно жидкость должна выйти на прежний уровень. КУДА ДЕВАЕТСЯ ЖИДКОСТЬ,КОТОРУЮ ВЫ ДОЛИВАЕТЕ? Допускаю, что она влезает, потому что меняются только передние колодки. Смена задних видимо из расчета два к-та передних - один задний. Когда наступит этот момент, и все колодки будут поменены, тормозуха выльется из банки. Объем-то увеличен.  ИМХО.
С761АТ98,М862ОЕ98
IgorTal
г.Таллинн
« Ответ #28 : 29 Января 2008, 13:03:59 »
Ну я о чем писал выше, наверное так и задумано что когда тормозуха уходит пора менять колодки, кстати кто нибудь знает сколько миллиметров должно остаться когда положено менять колодки.
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #29 : 29 Января 2008, 15:22:30 »
Так я о том, что при замене колодок НЕ НАДО доливать тормозуху. Только, если меняется весь комплект, дабы подкорректировать уровень.
С761АТ98,М862ОЕ98
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 233   Вверх
