08 Сентября 2026, 15:16:04 *
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1475588 раз)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2010 : 18 Мая 2012, 08:20:33 »
уже писал, скрип в основном проявляется из-за вибрации колодки. медная смазка или спрей вам в помощь с нерабочей стороны колодки.
А что за медная смазка? много ли ее надо наносить?
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #2011 : 18 Мая 2012, 13:21:33 »
Читай ветку, выше все было написано примерно в середине ветки, как и сколько, и фотки какая...
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
« Ответ #2012 : 18 Мая 2012, 23:12:48 »
вообще-то медная смазка - чтоб колодки не прикипали к суппортам, и то только внутреннюю, внешнюю наоборот приклеивают, либо еще колесные диски и тормозные диски в местах контакта ею смазывают, тоже чтоб не прикипали.
На днях поменял тормозные диски и колодки. Были родные диски и колодки TRW - скрипели нагреваясь на всю катушку. Установил комплект ATE - теперь всё ОК.
naz
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #2013 : 04 Июня 2012, 21:03:22 »
Приключилась у меня беда.
Забыл снять ручник, сдал назад на 2 корпуса, и вперёд на 2 корпуса с заездом в небольшую горку. При заезде сзади что-то ощутимо хрюкнуло.
 Включил нейтраль, снял, поставил ручник, машина не держится и скатывается.
На городском форуме насоветовали срочно обратиться в сервис, т.к. езда чревата большими проблемами в будущем.
Посмотрел интереа ради сколько стоят тросы и офигел. По 3.000 за штучку на экзисте.
Знаю, что запчасти можно тянуть с ебэя, выходит значительно дешевле. Но поиск по партнамберу ничего не дал.
Кто-нибудь заказывал что-нибудь из серьёзных запчастей (не колодки) с ебэя?
Slav32
« Ответ #2014 : 04 Июня 2012, 21:37:22 »
А вы на "глаз" определили что трос порвался?Непонимающий И экзист - не панацея, пользуйтесь там поиском кода детали, а заказать можно и в более дешевых инет-магазинах!!! Для начала снимите колесо, суппорт, диск и посмотрите - может просто слетела пружина на торм.колодках ручного тормоза!!!
alex.sz
Авто:CR-V 2 л. АКП Elegance
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2015 : 04 Июня 2012, 23:12:01 »
Я наконец то победил ужасный писк передних колодок.
поставил TRW пробег около 1000 км, пока молчат как рыба об лёд.
до этого был не выносимый скрип GBS
Grishka
Авто:CR-V 2.0 АКПП, EXE+CMBS+AFS
г.Калининград
« Ответ #2016 : 06 Июня 2012, 11:39:18 »
Всем добрый день!
перечитал все сообщения в теме, но конкретно так и не нашел, почему нельзя ставить перфорированные диски из США (по характеристикам вроде одинаковые) на европейку??? Буду очень признателен за ответ!!!
* PDSdrilledslotted5.jpg (78.11 Кб, 450x325 - просмотрено 836 раз.)
* 12040073.jpg (99.37 Кб, 500x700 - просмотрено 825 раз.)
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2017 : 06 Июня 2012, 12:42:55 »
Всем добрый день!
точно одинаковые? И подойдут ли они? Вообще у американки тормозная система другая
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #2018 : 06 Июня 2012, 20:58:20 »
Я считаю, что если все оригинальные размеры выдержаны, то можно ставить. Но так как это не оригинал - соответственно снятие с гарантии в противном случае.
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #2019 : 06 Июня 2012, 21:13:16 »
Погоди, рано радуешься, у меня засвитсели чутка после пару тыщ Злой и то когда долго ездишь в режиме газ- тормоз. Может у тебя пищать не будут, но у меня так. Брал в экзисте и перед и зад трв. Улыбка
РафаильГ
Авто:СРВ 3 механика 2,0
г.Набережные Челны
« Ответ #2020 : 06 Июня 2012, 21:46:38 »
Тоже катаюсь на ТРВ, зимой попискиваю, как сигнал " пора на мойку" потом всё отлично молчат. летом всё нормально, износ диска не заметил, литые диски  конечно пылят, но это плата за малый износ тормозного диска. Заказал ещё на зад ТРВ , т.к. ручник ослаб.
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2021 : 06 Июня 2012, 22:09:41 »
Врятли это поможет ручнику.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2022 : 06 Июня 2012, 22:14:00 »
     Соглашусь.
Совсем не поможет.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2023 : 06 Июня 2012, 22:30:57 »
На ручник работают другие колодки(барабанного типа)!
Grishka
г.Калининград
« Ответ #2024 : 06 Июня 2012, 23:25:32 »
не совсем уверен, что у них принципиально чем то отличается тормозная система
вот что предлагает ехист на европейку
* TRW_CR-V.jpg (64 Кб, 600x392 - просмотрено 819 раз.)
Страниц: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 233   Вверх
