29 Сентября 2026, 05:19:07 *
Страниц: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1492435 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #2100 : 21 Сентября 2012, 11:17:06 »
А у тебя ремса на родных дисках стоит?
Да диски родные, ремса перед и задние. Поставил на 50тыс. после родных колодок.
Slav32
« Ответ #2101 : 21 Сентября 2012, 12:19:41 »
А как называется эта смазка от  Ликви Молли. Есть ссылка?
Не повторяйте "чужих" ошибок!!!
Почитайте лучше тут про смазку: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,125756.msg641891.html#new
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2102 : 21 Сентября 2012, 15:41:31 »
Про то что  Bremsen-Anti-Quietsch-Paste от ЛМ не подходит для направляющих суппорта я в курсе. А вот чем смазывал направляющие dam71 мы пока не знаем.
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #2103 : 21 Сентября 2012, 20:10:27 »
В любом автомаге есть смазка для тормозной системы этой бюджетной фирмы. Сходите по магазинам. Берите смазку с медью.
МихаилZZ
Авто:CR-V АКПП 2,4
г.Люберцы
« Ответ #2104 : 02 Октября 2012, 16:32:00 »
задолбал постоянный писк колодок при торможении, поставил новые Техтар вместо оригинала который тоже скрипел.
Я их уже и смазал (тыльные стороны) и напильнечком уголки все сточил, весь тормозной механизм почистил, а толку ноль.
хоть машину продавай, пытался не обращать на него внимания так всеравно как шило в (_!_) мешает нормально жить.
 В замешательстве В замешательстве В замешательстве В замешательстве В замешательстве В замешательстве
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #2105 : 02 Октября 2012, 18:23:10 »
У тебя Техтар на оригинальных дисках стоит? У меня на колодках TRW с оригинальными дискам скрип идет. Думал кстати Техтар поставить, а тут ты. Мне казалось, что на американках тормозная система получше, а нет тоже оказывается скрипит.
Даже не знаю че делать.
Люди добрые у кого оригинальные диски и не оригинальные колодки без скрипа, напишите че ставить.
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2106 : 03 Октября 2012, 10:05:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.msg634643.html#msg634643
Поставил АТЕ с клеевым слоем на внешней колодке.Всё ок.
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2107 : 03 Октября 2012, 12:42:10 »
ATE у вас на родных тормозных дисках?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #2108 : 03 Октября 2012, 14:36:11 »
Нет не на родных, менял весь комплект на ATE.
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #2109 : 03 Октября 2012, 15:05:19 »
на 54тыс заменил задние оригинальные колодки на колодки Кашияма(произв.Тайвань),
оригинальные задние диски проточил (остаточная толщина позволяла).
после установки колодки не скрипели, при пробеге 64тыс задние колодки не скрипят.
Почему выбрал Кашияма: много отъездил на них на разных машинах,
ничего плохого про них сказать не могу, хотя в инете много по ним отрицательных отзывов
Spining
г.Луховицы
« Ответ #2110 : 03 Октября 2012, 19:20:24 »
Сзади стоят АТЕ на оригинальных дисках (просто диски не стал менять).
k0ct
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #2111 : 05 Октября 2012, 07:22:51 »
Заменил комплекты колодок задних передних и диски передние. Звуки пропали ) Всех с наступающей зимой, готовимся к сезону!
Алексей Ру
г.Гомель
« Ответ #2112 : 05 Октября 2012, 22:21:32 »
Производителя в студию.
Jack Daniels
Авто:Honda CR-V III, 2,4 акпп
г.Каспийск
« Ответ #2113 : 05 Октября 2012, 23:25:30 »
Отпишусь и я. На 45 тыс. начали поскрипывать передние тормоза(родные полностью).Посмотрел-колодкам действительно пора на отдых,а вот диски были крамольные мысли проточить,но лень победила и решил заказать пусть и не дорогие(TRW),но все же новые торм.диски. Колодки заказал оригинал,думал как альтернативу ATE,но в экзисте оказались даже дороже оригинала. Плюсом заказал BMWшную смазку для направляющих суппортов,так сказать для полного комплекта. Потом отпишусь о результатах.
Artur_CRV
Авто:HONDA CR-V, 2.4, Executive
г.Чита
« Ответ #2114 : 07 Октября 2012, 06:01:09 »
Мне тоже надоел скрип колодок....(((( Решил проблему основательно. Снял полностью тормозную систему с автомобиля, поставил парашют. Торможу теперь парашютом. Ничего не скрипит и не свистит Улыбка Улыбка Улыбка
Страниц: 1 ... 139 140 [141] 142 143 ... 233   Вверх
