28 Сентября 2026, 05:21:44 *
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491193 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
Nezemnoy
Авто:CR-V 2,4 леворульная
г.Донецк, Одесса
« Ответ #2355 : 26 Марта 2013, 17:51:33 »
Вот что я понял, есть три варианта, ставить родные Бош (которые я так понял долго не протянут и стоят не дешево на сервисе) или одни из Ate или Textar. Во всем интернете идут споры именно об этих двух марках? обе конторы немецкие, решил выбирать из них, какая будет дешевле, ту и куплю))))
Всем хозяевам Хонда скидка))) Приезжайте отдыхать к нам)) Miamistyle.ru
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2356 : 26 Марта 2013, 21:53:29 »
Внимание тем кто будет ставить не родные задние колодки, долго не мог понять почему у меня сзади идут удары по кузову при торможении, пока не нашел в этой теме сообщения товарищей abaks и rafaga.
На ремсе этот косяк точно есть.
Нужно обязательно стачивать клепки противоскрипной пластины, на фото сверху уже сточено напильником.
Иначе эти клепки делают перекос колодки и начинается противный стук.
P.S. Думаю не помешает добавить это сообщение F.A.Q.
* IMG_0151.jpg (167.04 Кб, 800x600 - просмотрено 1382 раз.)
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2357 : 26 Марта 2013, 22:47:28 »
Заказ на будущее  - передние колодки Brembo. Через тысяч 10 посмотрим, что за зверь Улыбка
По продолжительности жизни, трое колодок примерно прожили один и тот же пробег - 35 тыс. км.
Первые были родные, вторые Lucas TRW, третьи ABS. Все отлично тормозили и никаких проблем кроме скрипа не было.
Скрипели все. Только вот после установки противоскрипных пластин последние колодки стали значительно реже скрипеть.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #2358 : 26 Марта 2013, 23:23:16 »
Задние textar встают как родные, не болтаются и не скрипят
3styler
« Ответ #2359 : 27 Марта 2013, 01:09:48 »
заклепок на них нет? как на фото выделено красными кругами.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #2360 : 27 Марта 2013, 05:50:47 »
Где отдельно брал эти пластины, сам ищу их, или уже думаю оригинал с пластинами брать.
timseverin
« Ответ #2361 : 27 Марта 2013, 13:52:06 »
to 3styler
Кажись нет, тк встали сразу без доработок
Кортес
Lev
Авто:Хонда CR V III, левый, 2,4, АКПП, пр. Япония, американка.
г.Югорск
« Ответ #2362 : 27 Марта 2013, 18:50:25 »
Передние колодки поменял на 108000км, задние ещё ходят (сейчас 112000км). На сервисе сказали, что диски в норме. Как то так...)))
Homo homini leon est.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2363 : 27 Марта 2013, 18:53:00 »
Потому,что наверное не БОШ комплектует!
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #2364 : 27 Марта 2013, 19:00:23 »
точно не БОШ, я менял
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2365 : 27 Марта 2013, 19:03:54 »
Вот значит где собака порылась! Улыбка
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2366 : 27 Марта 2013, 21:49:52 »
На американке другие тормоза. nissin называются если я не ошибаюсь. У меня была мысль на них перейти, но жаба душит 40 рублей отдавать
serverovod
Авто:2.4 CRV III
« Ответ #2367 : 27 Марта 2013, 23:32:37 »
Я пластины ставил по гарантии у дилера.
Поэтому где их взять не знаю. Но вроде бы на форуме мелькал их номер для заказа.
3styler
« Ответ #2368 : 28 Марта 2013, 09:53:33 »
кто ставил задние диски ATE, с какими колодками нет писков и т.п?
timseverin
« Ответ #2369 : 28 Марта 2013, 13:21:21 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения оппонента – оставляйте между тегами [ quote ]  и [ /quote ] только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 ... 233   Вверх
