28 Сентября 2026, 05:42:29 *
Страниц: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1491213 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей смотрят эту тему.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #2385 : 16 Апреля 2013, 16:48:48 »
А какой у РЕМСА код не подскажете?
AlexTum
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
г.Тюмень (+70км.)
« Ответ #2386 : 16 Апреля 2013, 20:26:58 »
1289.02 REMSA   Колодки тормозные дисковые передние, комплект
1290.02 REMSA   Колодки тормозные дисковые задние, комплект
bag68
год:2016
« Ответ #2387 : 16 Апреля 2013, 20:31:47 »
Благодарю
Silver
г.Пермь
« Ответ #2388 : 20 Апреля 2013, 19:04:09 »
   ОД настоятельно рекомендует заменить передние диски, каждый раз пугая тем, что при большом износе может выдавить тормозные цилиндры.
Проведем расчет размеров. h=26-24,4/2=0,8мм, следовательно выдвижение поршня увеличилось на 0,8мм по сравнению с рекомендуемым. О каком выдавливании может идти речь? Если только о "выдавливании" денег с клиента...
Не знал, да еще забыл...
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
« Ответ #2389 : 21 Апреля 2013, 09:04:06 »
Наконец-то поменял родные тормозные колодки на ATE. Ни скрипов, ни стуков, тормозят пока слабовато - но это из-за притирки - с каждым торможением все лучше.
Столкнулся с двумя проблемами о которых нигде не читал - при замене передних колодок с трудом поднимается вверх суппорт, так как колодки приклеились к нему. Пришлось применить большую отвертку.
А при смене задних оказалось, что нужно откручивать оба болта суппорта - длины тормозного шланга не хватает для подъема суппорта.
Родные отходили под 40 ткм, в принципе можно было бы еще сезон откатать - толщина позволяла, задние так вообще меньше половины стерлись.
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #2390 : 22 Апреля 2013, 14:00:58 »
...О каком выдавливании может идти речь? Если только о "выдавливании" денег с клиента...
Вот и я о том же. Проделал аналогичные рассчеты хода тормозного цилиндра для полностью изношенных передних тормозных колодок и тормозных дисков, с остаточной толщиной 26 мм, т.е ситуация, которая у большинства наступила в районе 30000 км. Получилось следующее.
28-26=2/2=1 мм, где 28 мм - первоначальная толщина дисков; 26 мм - толщина, при которой ОД рекомендует замену дасков. Т.е. за счет выработки тормозных дисков цилиндр выходит на 1 мм.
13-1,6=11,4 мм, где 13 мм - первоначальная толщина тормозной колодки; 1,6 - минимально допустимая толщина колодки. Т.е. за счет 100%-го износа колодок цилиндр выходит на 11,4 мм.
Итого: 1+11,4=12,4 мм. Т.е. при полном износе колодок и износе дисков до остаточной толщины 26 мм цилиндр выходит на 12,4 мм и при этом ни у кого ничего не выдавливает.
В моем случае при 77000 км пробега:
28-24,4=3,6/2=1,8 мм (ход цилиндра за счет выработки дисков)
13-7,4=5,6 мм (ход цилиндра за счет износа колодок)
Итого: 1,8+5,6=7,4 мм. До 12,4 мм еще ездить и ездить. Поэтому, слушаем, что говорят сервисмены, но думаем своей головой.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #2391 : 22 Апреля 2013, 15:20:41 »
При таких арифметических расчетах получается 13,8 мм, первый класс, 2 четверть.
Lyuda.K
Авто:CR-V, 2.4 акпп
« Ответ #2392 : 22 Апреля 2013, 16:53:48 »
проехала 42500 тыс. на дисках. на 30 000 на ТЛ сказали , что остался минимум толщины диска (27мл.), типа срочно менять, решила не менять. Сейчас уже 42500 и думаю, что будет , если диск совсем сотрется?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2393 : 22 Апреля 2013, 19:02:30 »
     Применим те-же расчёты Злой.
Толщина нового диска - 28мм. За 30000 км. износ составил 2мм. (до 26 мм.) Следовательно, до полного истирания остаётся 13 раз по 30000 км. или 390000 км Azn. Сейчас пробег составляет 42500 км., значит остатка толщины дисков хватит ещё на 377500 км Афро.
P.S. Вы только всерьёз эту цифру не принимайте. Каков вопрос - таков и ответ  Подмигивающий.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #2394 : 22 Апреля 2013, 22:17:29 »
Тормоза закончатся…
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #2395 : 23 Апреля 2013, 00:25:17 »
18 000 км ровно=)
Колодки/Перед - 30 % износ
Колодки/Зад - 10 % износ
bag68
год:2016
« Ответ #2396 : 24 Апреля 2013, 10:12:37 »
На выходных, пользуясь выложенным на форуме "факом" с "картинками"(спасибо доброму человеку) за пол-часа, применяя балонник, ключ на 13 и отвертку(для утопления суппорта) заменил передние колодки на REMSA. На дисках примерно миллиметр бортик-решил не париться.Не скрипят, сначала тормоза были вялые аж испугался, сейчас по проходу 200км по ощущения почти норма.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2397 : 24 Апреля 2013, 18:52:12 »
Пожалуйста!  blush2  Подмигивающий
Dmitriy_
Авто:Civic 1.8 exe АКПП/ CR-V 2.4 exe рестайл
год:2008/2011
« Ответ #2398 : 25 Апреля 2013, 18:18:25 »
надо менять колодки и диски передние колодки ресма и диски otto zimmermann нормально будут? колодки я так понял хорошие а вот по дискам тут отзывов мало. машина рестайл 2,4.  колодки диски я так понимаю не отличаются у рестайл/нерестайли и кубатуры двигателя?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2399 : 25 Апреля 2013, 18:25:01 »
Но на эти диски лучше бы,что то получше,например ATE или TRW! Ремса всё таки бюджетный вариант!
Страниц: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 233   Вверх
