27 Сентября 2026, 17:42:08 *
Страниц: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1490443 раз)
Garyk_1973
Авто:Crv 2.4, AT, левый
г.Тюмень
« Ответ #2595 : 16 Марта 2014, 16:47:00 »
Добрый всем день!
у меня пробег 80000 колодки менял уже 3 раза передние с заменой тормозных дисков и один раз задние. Причем в районе 45000 доездился до вылета тормозной колодки  с передней оси справа, причем скрипуны не скрипели, а после замены колодок обнаружил что внутренние (передние) колодки изношены гораздо меньше внешних. От дилера был простой ответ, мол у вас и диски износились, потому колодка и выскочила (размер зазора стал велик), а вот проверить работу суппорта все почистить и смазать пришлось их просто заставить, зайдя в ремзону на ТО. Родные диски и колодки мягкие - и это факт, иначе тема бы не получила столь длительного обсуждения. На ТО 75000 сказали что диски уже близки к износу, но т.к. колодки ещё походят предложили не менять пока. колодки у меня куплены trw диски порекомендовали взять те же (вроде более жесткие), а то как то накладно получается с такими расходниками диски-колодки. Пробежался по этой теме и увидел чей то ответ, сейчас уже искать чтобы вставить не стал "машина сама подтормаживает.........." типа от этого и "едятся" колодки с дисками. У меня ко всем вам главный вопрос: с чего вдруг машина сама подтормаживает и с какой скорости она это делать прекращает? очень часто стал обращать внимание что при трогании и движении до 40 км/ч слышны скрипы от тормозной системы, как будто колодки не дораспущены после отпускания педали тормоза. неоднократно пытался резким нажатием как бы вывести систему из этого состояния (может закисает суппорт, может ещё что) помогает иногда но временно. Это честно говоря бесит. Двигаешься в пробке с такими скрипами как на шушлайке какой то а не на машине стоимостью более "лямя". У дилера же опять один ответ, у вас уже изношены диски и колодки вот и поскрипывают. существует ли такая проблема у кого то из вас, или это реально только моя проблема?  В замешательстве
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2596 : 16 Марта 2014, 17:10:34 »
То, что внутренняя и внешняя тормозные колодки не равномерно изнашиваются- виноваты закисшие напрвляющие. Они же виноваты и в подтормаживании. Лечится чисткой и смазкой направляющих.
Шум, шелест тормозов, особенно после стоянки- особенность оригинальных дисков. За ночь диски не много ржавеют, благодаря чему тормоза издают характерные звуки. Через несколько торможений шум исчезает.
Скрип- особенность оригинальных тормозов, даже на автомобилях с завода. Я победил данный скрип, только заменой тормозных колодок, не забыв про антискрипные пластины, и антискрипную смазку.
Garyk_1973
г.Тюмень
« Ответ #2597 : 16 Марта 2014, 17:17:41 »
Валентин,
если ВЫ уже писали, то прошу повторить какой марки для замены использовали колодки, а так же какая антискрипная смазка и пластины?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2598 : 16 Марта 2014, 17:48:44 »
смазка для направляющих BMW 83192158851
антискрипная паста для пластин Ligui moly 7585
не смотрите что не марки хонда, проверено на СРВ 3, нареканий нет.
тормозные колодки ATE, TRW.
прошка
Авто:cr-v 2.4
г.Тольятти
« Ответ #2599 : 16 Марта 2014, 18:29:24 »
.... "машина сама подтормаживает.........." типа от этого и "едятся" колодки с дисками. У меня ко всем вам главный вопрос: с чего вдруг машина сама подтормаживает и с какой скорости она это делать прекращает? очень часто стал обращать внимание что при трогании и движении до 40 км/ч слышны скрипы от тормозной системы, как будто колодки не дораспущены после отпускания педали тормоза...
Была такая же проблема, дикий визг при трогании.приезжаю к мастерам (бывшие официалы хонды) - все отлично работает(  при очередном визите заметили, что на переднем левом колесе износ колодок вдвое больше чем на остальных. Диагноз поставили - клинит суппорт. Лечение -- замена поршня (как эта деталь точно называется не знаю. не специалист). Пока не поменял - проявляется только во влажную погоду(было осенью), так что через недельку поеду)
Garyk_1973
г.Тюмень
« Ответ #2600 : 16 Марта 2014, 19:09:28 »
спасибо за коменты, коллеги! Улыбка
ak-47
Авто:CR-V 2.4 EXE
г.Глазов
« Ответ #2601 : 17 Марта 2014, 12:29:22 »
Народ!!! Хелп!!! Купил диски тормозные задние BOSCH, и с виду задние, но в четырех местах стоят этикетки "Диск тормозной передний". Что это? Чеченавтодеталь? У китайца рука дрогнула? Или для Боша это нормальное явление? Номер по экз...у бъется, как диск задний... Яндекс, этот же номер, бъет как передний... Ничего не понимаю... Картинки прилагаются...
* -1395044038398.jpg (25.22 Кб, 288x480 - просмотрено 1292 раз.)
* -1395044014148.jpg (25.14 Кб, 480x288 - просмотрено 1077 раз.)
* -1395043994889.jpg (26.04 Кб, 480x288 - просмотрено 1213 раз.)
* -1395041908249.jpg (24.08 Кб, 288x480 - просмотрено 1159 раз.)
* -1395044047075.jpg (22.63 Кб, 480x288 - просмотрено 1232 раз.)
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #2602 : 17 Марта 2014, 12:55:59 »
Хорошо хоть маркировку от коленвала не прилепили пьяные маркировщики на складе в Москве.А диск правильный,родной.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2603 : 17 Марта 2014, 13:03:14 »
EMEX выдает кривые значения по этому номеру. 0986479449 задний от второго поколения, а 9864479449 как аналог заднего тройки, но пишет, что диск передний...
Короче ошибка в каталогах. По любому это не передний диск, и очень похож на задний тройки...
Rom@rio
« Ответ #2604 : 17 Марта 2014, 15:23:18 »
Что-то я совсем запутался про смазку направляющих суппорта.
Нашел несколько:                 81 22 9 407 103
Смазка направляющих тормозного суппорта bmv 83 19 2 158 851
Смазка суппорта тормозного заднего bmv 08887-01206
Смазка направляющих суппорта toyota
SLIPKOTE 220-R но в Спб ее нигде нет.
ate 03.9902-1001.2
Ate 03.9902-0501.2
Форумчане подскажите кто чем мазал.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2605 : 17 Марта 2014, 20:46:25 »
Писал уже, ликви моли, синей.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2606 : 17 Марта 2014, 20:55:37 »
с Ligui moly в направляющие по аккуратней!
Они выпустили смазку не предназначенную для направляющих, а на сайте писали, что предназначена в направляющие.  Позже они исправили эту ошибку, но нарваться еще можно.
Я написал недорогую, проверенную смазку BMW для направляющих. За нее могу ручаться, другие не знаю.
Rom@rio
« Ответ #2607 : 18 Марта 2014, 00:04:40 »
На Ликви Моли все жалуются, уже много отрицательных отзывов прочитал. Еще нашел опелевскую 19 48 003. Slipkote хвалят, но в Спб незнаю где купить.
Мирянин
« Ответ #2608 : 18 Марта 2014, 13:27:24 »
Ликви Моли для смазывания противоскрипных пластин и прилегающих поверхностей.Для направляющих суппортов специальная высокотемпературная смазка(в балончике )250 руб.1шт,хватит не на один год,продается во всех автомагазинах занимающихся автохимией
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #2609 : 18 Марта 2014, 22:58:07 »
Я тоже смазывал направляющие смазкой Ликви Моли, только в пакетике. Покупал в обычном автомагазине за 80 руб. Прошло около года полет нормальный.
Страниц: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 233   Вверх
