10 Сентября 2026, 09:53:27 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1477841 раз)
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
« Ответ #270 : 20 Февраля 2009, 08:56:04 »
Кто-то писал, чтобы мы не надеялить, что когда потеплеет скрип  пройдет, у меня прошел!!!!
В морозы заскрипели колодки, а когда температура стала 0 скрип пропал!!!! Довольная как СЛОН Веселый Есть еще счастливчики?
у меня как скрипели, так и скрипят... жесть! Шокирован
Счастливчики это те у кого вообще не скрипят. У себя заметил тоже, что при понижении температуры скрипит сильнее и громче, посмотрим что там по весне будет...
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Wizardaman
Авто:CRV 2.4
г.С-Пб
« Ответ #271 : 21 Февраля 2009, 20:44:24 »
а у меня уже не скрипит,но может уже диски просто стерлись, т.к. пробег почти 26000
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
« Ответ #272 : 22 Февраля 2009, 12:58:04 »
Скрип лечится очень легко: покупается баллончик снимаются колодки, наносится спрей на НЕ рабочую поверхность колодок, т.е. там куда на колодку жмет тормозной цилиндр.
Лично проверял - скрипа нет, счас колодки поменял на новые, медным спреем не обрабатывал - не было под рукой - скрипят, сцуко - особенно слева Улыбка
* 1520.jpg (27.59 Кб, 180x600 - просмотрено 733 раз.)
IDDQD
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #273 : 22 Февраля 2009, 19:25:44 »
Дык назначение то у спрея совсем другое, так можно любым спреем смазывающим прыснуть и эффект будет одинаковый, а проблема решена не будет или будет решена временно, пока эта смазка будет попадать на рабочую поверхность, выход один-замена колодок, тема уже исчерпала себя, переливание идет из пустого в порожнее.
Slavik
Авто:Honda CR-V III цвет Galaxy Grey
« Ответ #274 : 22 Февраля 2009, 20:47:15 »
У меня тоже в мороз жуть как скрипели, когда особенно было -15-18, а когда потеплело, скрип пропал, и пока не скрипят, тьфу три раза!
Там где в ВАЗах ставят иконки - в нормальных машинах написано AIRBAG
Slaiter
Авто:Honda CR-V III 2,4 EXE L, Red
« Ответ #275 : 03 Марта 2009, 00:59:45 »
Дорогие форумчане!
Ситуация следующая: на выходные ездил в Тульскую область, где словил что-то очень конкретное между колодкой и тормозным диском переднего правого колеса. Что странно, никакого свиста и скрежета не было, просто сегодня с утра при торможении стал проявляться характерный звук износа колодок, пробег 10500, удивился и решил заехать в ОД. Когда колесо сняли, екорный бабай, на колодке канавы, что военные траншеи, аж три шутки, соответственно, на диске по всей окружности также три борозды. ОД предложил менять передние колодки и оба диска в паре, цена вопроса 21000 руб. Типа, если менять только колодки (6800 руб.), то износ с  таким диском будет намного быстрее, а значит скоро опять их менять. Я пока не волшебник по авто, а только учусь, поэтому разрешить задать пару вопросов бывалым:
1. Менять такие расходники я обязан только у ОД? В смысле, если не у ОД, с гарантии не слечу?
2. Обязательно менять диски на обоих колесах? Не разводят ли?
Заранее спасибо.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #276 : 03 Марта 2009, 08:16:37 »
1.Совершенно НЕ обязаны. Любой профильный сервис
2. Диски обычно продаются парами. Если по-одному, то померять штангелем износ другого диска 0,5-1мм разницы не в счет. А колодки уж лучше поменять, но тоже с поправкой на износ.
Было похожее, но после полного и долгого погружения всего колеса в болото. Может колодка рассыпалась, типа подклинивание суппортов (не было проблем с торможением до этого?) И расположение канав равномерное? Теоретически, мог попасть мелкий гранит, но для этого надо было основательно погрузить колесо в яму с последним. Джиповали?! Подмигивающий
Диски и колодки также можно купит в любом специазированном магазине.
21000! Достойно. На Лекс GS диски по 6.800 лев/прав и колодки 5.800 у диллера.(без работы)
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #277 : 03 Марта 2009, 09:12:37 »
Дорогие форумчане!
Заранее спасибо.
Менять можно в любом месте,(при желании даже самому)-ничего сложного нет.В данном случае обязательно менять все,2 диска,двое колодок.Насчет цены есть hondaonline
Slaiter
« Ответ #278 : 03 Марта 2009, 18:53:39 »
Спасибо Voldemar и Montella.
В итоге сделал все в ОД за 20997 руб., т.к. обзвонив все интернет-магазины цены на диски и колодки давали либо дороже, либо дешевле на копейки, как это не смешно звучит Улыбка. Короче говоря, что у ОД, что у обычного сервиса одинаково, ну или чуть-чуть дешевле.
Мика
Авто:CR-V 3, 2.4 exe leather
« Ответ #279 : 05 Марта 2009, 22:40:11 »
После 1000 км началось! Приехали к ОД, говорят ерунда, машина новая! Но если хотите, помоем вам колеса; Там наверняка вам реагент попался. Так и ездим теперь, то скрипит, то пищит, а то нормально едет. Это косяк 100%
Montella
г.Одинцово
« Ответ #280 : 06 Марта 2009, 11:19:51 »
Привезли вчера передние колодки Бош(4000р),открыл посмотрел-все нормально,но еще в комплекте шел пакетик с много,много металлическими приблудами,типа защелки.их там штук 8-10.Кстате они не похожи,на те что нарисованы в мануале.Кто знает раскажите что это.
 Если бы был Билом Г.,то вставил бы фото.
Евгений1981
Авто:CRVIII
« Ответ #281 : 07 Марта 2009, 10:17:48 »
Как "ходят" не оригинальные колодки?
sergd
Авто:CR-V
« Ответ #282 : 17 Марта 2009, 19:34:51 »
У меня тоже пищат колодки сильно как на Уазике, все на улице оборачиваются. Смеющийся
 Обращался к дилеру - говорит у вас пробег только 9 тыс, еще не притерлись(сколько же им притираться то...), типа к 15 пищать не будут. Вообщем, сказали если не перестанут, то на ТО посмотрим! Вот такие дела!
Кто-нибудь с этим боролся и как?
Канавак на дисках у меня никаких нет, писщат с самого начала покупки авто, то чуть сильнее, то меньше.
Montella
г.Одинцово
« Ответ #283 : 17 Марта 2009, 21:14:37 »
Скачал каталог Nissin,так там все колодки имеют поперечный разрез,а Бош не имеет.Делайте выводы.(старый дедовский способ избавления от скрипа).
Montella
г.Одинцово
« Ответ #284 : 17 Марта 2009, 21:22:49 »
пилить? Улыбка
Пилить не пилить,но факт на лицо.Жалко что нельзя впихнуть Nissin в наши супорта.
Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 233   Вверх
