07 Сентября 2026, 21:48:38
Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).
202
203
204
205
233
Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.). (Прочитано 1474457 раз)
sirota
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Витебск
Re: тормоза, диски, колодки. замена и ремонт
Ответ #3030 :
01 Июня 2015, 14:09:17 »
Всем добрый день!подскажите пожалуйста, подходят ли задние тормозные колодки на американку 2.4 от Европы, и если не трудно номерок,и какие лучше поставить
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
Ответ #3031 :
01 Июня 2015, 20:52:08 »
то же зимой на перед ставил диски-колодки циммерман. без нареканий.не пылят,не скрипят но побольше усилие на педали
кстати тормозуха оригинал копейки стоит
а диски америка европа по моему разные
CRV 2002 2.4 мкп (была)-
Алексей 7799
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #3032 :
04 Июня 2015, 10:49:12 »
Уважаемые одноклубники - прошу помощи.
В настоящий момент нахожусь в глуши в командировке, инет с телефона и очень медленный, машина стоит на ремонте в сервисе.
Жена позвонила, сказала что ко всем прочим радостям тормозные диски на минимуме, перед надо менять точно, зад протянет еще пару месяцев.
Так как всю ветку почитать не получится (иначе ослепну), просьба сообщить каталожные номера передних и задних тормозных дисков и колодок АТЕ - их рекомендовал мастер СТО.
Спасибо
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #3033 :
04 Июня 2015, 12:57:30 »
номера для АТЕ: колодки передние 13.0460-5753.2, колодки задние 13.0460-5754.2, диск передний 24.0128-0217.1, диск задний 24.0110-0329.1
Алексей 7799
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #3034 :
05 Июня 2015, 12:19:56 »
Спасибо!
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
Ответ #3035 :
08 Июня 2015, 15:28:07 »
подскажите какие диски и колодки лучше поставить на зад
пока выбрал BREMBO
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #3036 :
08 Июня 2015, 15:39:13 »
ATE лучшие.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
Ответ #3037 :
08 Июня 2015, 20:31:33 »
Доброго дня! Уважаемые соклубники, подскажите плиз - появилось при движении бряцанье, скорее всего суппорта (при нажатии на педаль тормоза - пропадает). В феврале у ОД делал обслуживание суппортов. Сейчас пытаются развести опять на процедуру. Подскажите - купить ремкомплект как рекомендуют QB-1355 1355X/1394X BOSCH и сколько их сразу, 4? Авто 2008 г, Англия. Диски прошли минимум 40-43 тыс, колодки - тысяч 25. Диски в допуске, колодки скоро под замену.
eralash
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT 4WD
г.Железногорск Красноярского Края
Ответ #3038 :
09 Июня 2015, 05:24:57 »
Здравствуйте, собрался менять направляющие передних суппортов, нужна помощь, прошу сильно не пинать за неграмотное изложение:
VIN SHSRE78708U005128
Как я понял суппорты одноцилиндровые:
45236-SWW-G01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего верхний
45235-SWW-G01 Втулка направляющая суппорта тормозного переднего нижний
Нужно ли для замены брать ещё какой-нибудь ремкомплект или что-нить подобное?
Заранее спасибо!
3styler
Ответ #3039 :
09 Июня 2015, 11:15:09 »
Если нужно менять пыльники направляющих то нужно два ремкомплекта.
45236-SWW-G01 - оригинал, комплект включает пыльники направляющих, пыльники тормозного поршня, смазка для направляющих, смазка для пыльников тормозного поршня.
Есть неоригинальные комплекты от Quick brake, там идут направляющие с пыльниками и смазкой, и цена адекватная.
Партномер смотрите на фото ниже.
Сразу хочу предупредить, если вы таким образом хотите избавится от дребезжания суппортов, замена всего этого не поможет т.к износ идет в самой скобе, и самое бюджетное решение это
повесить пружину
(84.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1467 раз.)
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
sergei5
Авто:хондаСРВ
г.сургут
Ответ #3040 :
16 Июня 2015, 18:04:02 »
ставил отто зимерман диски и колодки ферадо нареканий небыло20тыс.теперь один диск повело.вопрос докупить один диск или искать новую пару другого производителя.
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
Ответ #3041 :
18 Июня 2015, 13:42:11 »
В чем причина, почему повело?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #3042 :
18 Июня 2015, 15:58:42 »
у меня тоже зимеры повело на 20 тысячах пробега где-то. У меня причина видимо в луже... Но я прочитал в инете, что диски можно выпрямить резко оттормозившись со 160 км/ч, но чтоб не до остановки полной. В общем попробовал и биение практически ушло. Правда оттомаживаться несколько раз пришлось. Главное в заднее зеркало в это время не забыть глянуть )))) Я это делал ночью, в области, когда машин было мало, но все равно народ пугался сильно ))
Евгений М.
г.Омск
Ответ #3043 :
21 Июня 2015, 08:06:49 »
Поставил на перед ОТТО и диски, и колодки. Пока всё очень нравится.
sergei5
Авто:хондаСРВ
г.сургут
Ответ #3044 :
22 Июня 2015, 15:34:28 »
причину из за чего повело не знаю суппорта не клинит,не перегревал,после зимы началось.мойка в мароз может быть
202
203
204
205
233
