08 Сентября 2026, 01:01:55 *
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1474740 раз)
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #3045 : 08 Июля 2015, 22:52:29 »
при повороте руля влево или в право и на кочках появляется скрип спереди при нажатие на тормоз скрип пропадает при нажатии на газ скрип появляется снова
колодки диски норм
что может быть сам супорт
спасибо за помощь
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #3046 : 09 Июля 2015, 02:02:40 »
Возникла проблема, не разводятся задние колодки после торможения, педаль отпускаешь задние колеса стоят колом, суппорты в норме, пыльники целые, направляющие смазаны, поршни вдавливаются туговато, но не закисшие факт, а колодки не разводятся. Передние тормоза вроде нормально работают. Может у кого возникала подобная проблема, буду признателен.
Lekar
Авто:CR-V III 2,0 автомат
« Ответ #3047 : 14 Июля 2015, 19:25:54 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста,  кто знает, каталожные номера: передних, задних тормозных дисков АТЕ и передних, задних колодок АТЕ. Заранее спасибо.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3048 : 14 Июля 2015, 19:36:56 »
     Страницей ранее...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.msg839256.html#msg839256
Lekar
« Ответ #3049 : 15 Июля 2015, 17:41:40 »
Спаси Господи!
Влад2015
« Ответ #3050 : 15 Июля 2015, 17:53:47 »
ATE лучшие.
АТЕ супер, да... У меня передние АТЕ-АТЕ, задние диски OZ-колодки АТЕ, OZ диски по внешнему виду лучше ATE.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #3051 : 16 Июля 2015, 15:25:51 »
Ребята, дайте ссылку пожалуйста на картинку, которая указывает какие заклёпки на неоригинальных задних колодок надо стачивать, чтобы не было стука при торможении( где то видел, но так и не нашел). Спасибо
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #3052 : 16 Июля 2015, 16:36:38 »
лови
* IMG_0151.jpg (256.03 Кб, 1024x768 - просмотрено 1542 раз.)
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #3053 : 16 Июля 2015, 22:01:35 »
начитавшись здесь о всяких бедах с суппортами решил сделать ревизию с МС 1600!)
оказалось не зря! смазки в направляющих суппортов практически не было! (были совсем маленькие крохи голубоватого цвета )
ну и остальные элементы видимо тоже давно не чистились!
еще раз убедился - "хочешь сделать хорошо - сделай сам!"
Лучше быть, чем казаться!
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #3054 : 17 Июля 2015, 00:00:03 »
Спасибо. А не подскажете, стачивать заклёпки надо и на внутренних и на наружных колодок.?
3styler
« Ответ #3055 : 17 Июля 2015, 08:15:02 »
на всех.
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #3056 : 20 Июля 2015, 08:36:40 »
Из практики:
в сентябре 2013 года при ТО тормозов заменил диски и колодки. Колодки ставил Remsa. Пару недель назад при торможении стал слышаться глухой звук от правого колеса при медленном качении по гладкой дороге - думал на диске задиры появились или колодка внутренняя умерла. Купил на смену колодки Textar.
Вскрытие показало немного закисший шток нижней направляющей правого суппорта, вследствие чего ход направляющей был малость потуже, чем верхнего узла. Провел ревизию и очистку всех направляющих, заменил смазку на МС1600. Установил новые колодки, промазав держатели противоскрипом.
ИТОГО:
-износ REMSA составил 50% при пробеге 30 тыс.км. При этом износ диска менее 1 мм. Фрикцион колодки, по всей видимости твердый и не истирается быстро. Качество торможения - высокое (у Хонды тормоза одни из самых цепких)
-после установки Textar эффективность торможения заметно возросла. Наверное фрикцион этой колодки мягче. Ощущения от торможения еще более комфортные. Лишних шумов нет. Предвижу быстрый износ и загрязнение дисков).
В общем, все. Надеюсь пригодится кому-нибудь мое наблюдение.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3057 : 21 Июля 2015, 23:50:26 »
Я ставил Textar с оригинальными дисками и перед и зад. Тормозят отлично. Поначалу тихо было... А потом как ужасно заскрипели (все), не смог больше это выносить - пришлось на оригинал поменять и забыть Textar как страшный сон. Насчет колодок Remsa не знаю, но по сравнению с оригиналом Textar тверже, т.к. не пылят и диски сильно ушатали (на ТО-30 рекомендовали заменить), а износ почти за 14 т.км составил 30% (перед) и 10% (зад). Теперь они лежат на "черный день"!
Slava54
Авто:Honda C-RV 2,4 ivtec
« Ответ #3058 : 26 Июля 2015, 22:16:59 »
Пробег 89тысяч, на днях поменял передние тормозные диски и колодки, причина на 100 км/ч появлялась небольшая вибрация в руле при торможении на малой скорости хруст как кто колодки песком смазаны. Выбор остановил на брембо и диски и колодки . Все выше перечисленные косяки исчезли,колодки не скрипят в любом режиме, вообщем пока все нормально
Тракторэ
Авто:honda cr-v 2.4
« Ответ #3059 : 03 Августа 2015, 16:50:13 »
Что за зверь эта смазка? В обычном автомагазе есть?
Страниц: 1 ... 202 203 [204] 205 206 ... 233   Вверх
