25 Октября 2026, 19:25:00 *
Страниц: 1 ... 207 208 [209] 210 211 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501141 раз)
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #3120 : 25 Октября 2015, 08:56:46 »
Спасибо!
Diplus
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
г.Киров
« Ответ #3121 : 26 Октября 2015, 17:43:02 »
Диски отто зимерман (вентилируемые без перфорации)+колодки Кашияба. Ничего не скрипит, по ощущениям тормоза не изменились-тормозит как раньше на оригинале.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #3122 : 30 Октября 2015, 09:14:42 »
Поставил ATE передние диски и колодки (неделю назад). Обкатал 200км, полет нормальный, тормозят отлично!
Хотел Отто поставить диски и колодки, но начитавшись интернета, где 70% отзывов от том, что они начинают скрипеть через 1000км, решил не рисковать...
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3123 : 30 Октября 2015, 11:38:45 »
Поздравляю, хороший выбор. Сам 2 комплект докатываю. Тоже все Ок.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3124 : 30 Октября 2015, 11:44:32 »
А ценник по сравнению с оригиналом Bosh?
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #3125 : 30 Октября 2015, 11:52:35 »
Bosch это оригинал у СРВ? Не знал. Он на 30% дешевле
Колодки - Ate 13.0460-5753.2 - 5 168,97 руб
Диски - Ate 24.0128-0217.1  - 4 546,16 руб/шт
Оригинал по ВИНу все по 9т.р и диски и колодки
cdg
г.Лазурка
« Ответ #3126 : 30 Октября 2015, 12:02:50 »
Тоже недавно кинул АТЕшные колодки назад (диски еще родные), износ стоковых колодок 40-50%. Как и в случае с передними заводскими дисками, на поверхности задних дисков были бороздки по всей поверхности (волн  нет). В итоге тупо смазал суппорты-направляющие итд (вроде бы пробег 28ткм, а в направляющих смазки не было вообще), шлепнул АТЕшки на непроточенные диски. Через 100 км "инспекция показала, что все бороздки благополучно сточились...гладкая поверхность. Цепкость тормозов в норме. Когда придет время менять задние диски, мук выбора не будет - только АТЕ, как с передом. После мойки, когда авто "отмокает" перед сушкой замшей, всегда замечаю, что стоковые диски, что стоят сзади, моментально покрываются ржей. На АТЕшках ее почти нет, да и сами диски+колодки дольше ходят-медленнее изнашиваются, да и ставятся без каких-либо доп. проточек.
bao68
« Ответ #3127 : 30 Октября 2015, 12:04:28 »
Да Бош он и есть оригинал, его кстати можно использовать на задних тормозах, там он не скрипит и дело свое делает нормально.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #3128 : 30 Октября 2015, 13:04:27 »
Бош на зад и диски и колодки ставить? или какое другое сочетание?
сейчас взади колодки Nimbk, диски неизвестно и ничего не скрипит, а вот перед скрипел мама не горюй, а в большой пробке перегревались видимо и выть начинали, что даже водители ПАЗиков оборачивались...)))
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3129 : 30 Октября 2015, 14:20:25 »
Может это звуковая система безопасности, реализованная в Хонде СРВ3 средствами звукового шокирования окружающих Улыбка.
P.S. Никто не ожидал а оно есть. В жаркую погоду тазы с открытыми окнами прогонять, чтоб не подрезали в пробке. А то уши завянут скрип слушать.
bao68
« Ответ #3130 : 30 Октября 2015, 14:23:30 »
Бош (он же Хонда оригинал) стоит сзади и колотки и диски (сзади у дисков уже буртик стачивал и менял 1 комплект колодок Бош), спереди АТЕ и диски и колодки, ничего не скрипит.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #3131 : 30 Октября 2015, 21:04:25 »
Покупал 2 недели назад оригинал за 6.000р.
h t t p: / / w w w . h o n d a w o r l d . r u/detail_number.htm?number=45022SWWG02
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3132 : 05 Ноября 2015, 09:33:55 »
Друзья подскажите, на сколько хватает по пробегу колодок, дисков - перед и  зад ( полный комплект в оригинале) мотор 2.0 МКПП???
Спасибо.
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #3133 : 05 Ноября 2015, 12:59:04 »
Спасибо.
Здесь в теме народ уже отписывался, все очень индивидуально и привязано к стилю езды - и особенно для МКПП. Если уж очень в среднем - колодки перед 30-45 тыс (оригинал), диски перед - +- 50 тыс оригинал (есть мнение диски лучше менять на аналог, дольше проходят - как вариант, лучше сразу с колодками, чтобы не было разнобоя - я в принципе так и сделал - при первой замене колодок на 40 поменял и диски, запас был еще 10-15 тыс на них - но чтобы потом не разнобоить, теперь где-то будет по логике 2 пары колодок / 1 пара дисков), колодки зад (оригинал)- от 60 т., диски зад (оригинал) не припомню, у себя на пробеге 80 еще не менял их.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3134 : 05 Ноября 2015, 18:57:57 »
Да ознакомился безусловно, поэтому и спросил, ни какой стаббильности показаний, кому то хватает  передних: колодок на 90 тыс. и  дисков на 140тыс., а для кого то замена 15 и 45 соответственно. Шокирован
Страниц: 1 ... 207 208 [209] 210 211 ... 233   Вверх
