25 Октября 2026, 16:26:15 *
Страниц: 1 ... 210 211 [212] 213 214 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501064 раз)
edward77
Авто:Honda CR-V III RE4 K24Z1 АКПП Левый руль
г.Нерюнгри
« Ответ #3165 : 13 Января 2016, 16:54:02 »
Пацаны! Подкиньте ссылок как прокачивать тормоза на заведенной или заглушенной машине, а то собрался менять тормозную жидкость . Тема большая и читать полностью долго. Автомобиль с ABS и VSC.
uda
Авто:crv Elegance 2.0 АКПП, Galaxy Grey
« Ответ #3166 : 27 Января 2016, 10:23:28 »
Всех приветствую.. Перед началом зимы поменял изношенные АТЕ на Отто Зиммерман.. Старые колодки прошли на ура, никаких проблем ! Диски Отто, поэтому решил попробовать колодки тоже Отто.
Приобрел в Экзисте.. Откровенно говоря при вскрытии коробки был несколько удивлен тому , что рядом с лого Отто , стояло название Bosch.., да и тормозные накладки выглядели как то не очень аккуратно... Поставил, два месяца все вроде было ничего, не считая того, что образовалась на одном диске видимая проточка, как будто камешек попал..Но вот с началом морозов появился писк после стоянки и  при слабом нажатии на педаль тормоза.. Торможение вроде адекватное. Несколько разочарован, не ожидал...
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3167 : 27 Января 2016, 11:47:54 »
Тоже зимой первые минуты(пока не нагреется) скрипели тормоза. Заехал на мойку, хорошенечко их промыли. Скрип исчез. Появляется спустя какое-то время, если долго не мыть машину. Видимо ржавчина, пыль колодок, грязь-песок с дороги как-то подклинивает колодки в антискрипных скобах и начинается писк.
А так то, скрип в первые секунды первого торможения после например дождя(появляется ржа на диске) - вроде как норма.
Айдар KZ
Авто:Honba CR-V, 2,4.
г.Караганда
« Ответ #3168 : 27 Января 2016, 15:07:24 »
Доброе время суток!!!
Подскажите пожалуйста католожный номер резинки, каторый направляет палец передних колодок. Они у меня износились, если буду ездить без резинок какие могут быть последствие?
Заранее благодарю!!!
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3169 : 27 Января 2016, 20:14:19 »
Все резинки только кучей - ремкомплект переднего тормозного суппорта 01463-SWW-G00 (ориг 4тыр), неориг. 500-600р (Febest ходит мало, но можно другие попробовать)...
Под резинки набивается смазка для суппорта, чтобы пальцы не ржавели и не клинил суппорт (не грелись тормоза, преждевременный износ колодок и диска).
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3170 : 27 Января 2016, 21:06:09 »
Поделитесь опытом эксплуатации неоригинальных задних дисков и колодок!
Пока думаю взять OTTO ZIMMERMANN 280.3182.20 или BREMBO 08.A871.10, доводы:
+ производитель Германия и Италия (не китай),
+ толщина 10мм (и до 8 мм - минимум),
+ ранее здесь были положительные отзывы (но последние отрицательные).
uda
« Ответ #3171 : 27 Января 2016, 22:12:23 »
Диски Отто отличные, а вот колодки жутко разочаровали.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3172 : 27 Января 2016, 23:17:32 »
Тут фотки моих колодок (зимеры) На колодках только название зимерман присутствует. (а то, что на коробке это под систему бош)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.msg838865.html#msg838865
skilok
Авто:CRV III, 2.4
« Ответ #3173 : 03 Февраля 2016, 18:32:20 »
Доброго времени суток!
Летом заменил по кругу диски и колодки на АТЕ, пробег после замены 6000, появился  громкий писк или скрип при езде по пробкам на малой скорости, сразу после отпускания тормозов. Что может быть? При замене профилактику суппортов проводили.
andrey_m
Авто:cr-v 2.4
« Ответ #3174 : 05 Февраля 2016, 20:34:28 »
0 204 104 308 ремкомплект от bosch, точная замена пыльника и пальца того что стоит, несмотря на то, что комплект для avensis. проверено.
игорь33рег
Авто:CR-V 2.0, АКПП
г.владимир
« Ответ #3175 : 10 Февраля 2016, 21:22:47 »
Андрей, а из ремкомплекта обе направляющие подходят?
игорь33рег
Авто:CR-V 2.0, АКПП
г.владимир
« Ответ #3176 : 15 Февраля 2016, 19:11:46 »
По каталогу   AUTOFREN SEINSA  D7099C  бьется как направляющие задних суппортов, заказал, в итоге не подошли, на 8 мм длиннее, хотел резать, но снимается частично  посадочное место под резинку направляющей, НЕ БЕРИТЕ !!!!
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #3177 : 18 Февраля 2016, 11:59:02 »
Приветствую всех. Летом 2015 г. ехал в гараж и проехал по луже, услышал непонятный звон металла. В гараже разглядел что лопнул передний тормозной диск (пошел трещинами, но не развалился). Толщина была в районе 26 мм (думал на сезон еще хватит). Поставил диски TEXSTAR (6000 руб) , и колодки MASUMA(1100 руб).
Доволен.
15 тыс. км. Не скрипов не намеков на буртик на диске.
По началу немного пылили колодки, через пару тысяч км. все устаканилось.
Asgen
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #3178 : 21 Февраля 2016, 09:15:51 »
Добрый день! 10000 назад устанавливал передние диски ATE 24.0128-0217.1 задние бюджет Ferodo
DDF 1608(надо покрасить барабаны, а то ржавеют сильно)колодки перед Ferodo
FDB 4228 комплект "Premier", задние Ferodo
FDB 4233 комплект "Premier". Все работает отлично,никаких скрипов.
zee
« Ответ #3179 : 21 Февраля 2016, 22:49:14 »
Что такое барабаны, в наших машинах?
Страниц: 1 ... 210 211 [212] 213 214 ... 233   Вверх
