25 Октября 2026, 02:48:24 *
Страниц: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1500673 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3240 : 02 Августа 2016, 15:32:02 »
"братьев" АТЕ подешевле...
Galfer
dierJ
Авто:CRV RE4
г.Благовещенск
« Ответ #3241 : 27 Августа 2016, 13:02:54 »
Дорогие друзья. Столкнулся с такой проблемой. Не тормозит одно переднее колесо со стороны водителя. Один раз проблему удалось решить сняв предохранитель ABS и установив его снова. Через год ситуация повторилась. Но решить аналогичным способом не удалось. Диск после активной езды еле тёплый в то время как остальные кипят. Подскажите где рыть?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3242 : 27 Августа 2016, 20:10:25 »
Сделать ревизию суппортов.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3243 : 28 Августа 2016, 08:50:00 »
Сейчас транзитом в Питере. Последние 1200 км. при нажатии на тормоз на определенном усилии звяканье и скрип как бы по диску. Чуть приотпустишь или прижмешь-проходит. Но звякает не всегда,через раз а то и через два,в любую погоду. Не бьет на любой скорости,тормозит как обычно,никуда не тянет. Вот я в сомнении ехать до своего мастера -это 1350 км.или здесь в Питере пробовать починиться? Но сейчас несколько ограничен в средствах,дорогой ремонт не потяну,а как раз по возвращении домой и деньги будут. Может кто из Питерских держит ремонтную мастерскую и хотя бы поставит диагноз?
 Улыбка
Неовец
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #3244 : 28 Августа 2016, 13:28:01 »
Скорее всего тормозные колодки изношены. Сколько проехали после крайней замены тормозных колодок?
Я бы поменял и ехал спокойно...
p.s. надолго в Питере?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #3245 : 28 Августа 2016, 17:43:28 »
Пробег 89 тыс. Колодки ещё не менял,но очень тормозить не люблю. В Питере до вторника. Хотел на Валаам попасть,ездил вчера в Приозерск. На озере шторм,до вторника прогнозируют. Никто не плавает. Значит так нагрешил! Смеющийся Зато по дороге грибов и ягод набрал,много.Ну чтож,поеду в Тамбов так. Осторожненько,медленно и печально. Мой мастер заверил,что это где то суппорт  хреновничает, ехать можно.
Неовец
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #3246 : 16 Октября 2016, 12:49:35 »
Поменял перед.
Диски Otto Zimmermann 280.3175.20
Колодки Otto Zimmermann 24638.190.1
Второй день пока тишина, тормозят лучше чем TRW. Педаль тормоза стала в самом верху, не как не привыкну, сразу тормозит при касании к ней. Но меня мучает вопрос, не было двустороннего скотча на внешней колодке. Насколько он необходим? Я понимаю так, что он служит еще и второй точкой крепления суппорта, как и направляющие. Если он необходим, то какой купить, чтобы приклеить?
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
« Ответ #3247 : 17 Октября 2016, 14:14:28 »
Что то у меня диски Otto Zimmermann начали бить, прошли около 30 тысяч
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #3248 : 17 Октября 2016, 15:53:44 »
 Злой[/quote]У меня уже 3-ий комплект этих дисков и колодок и нареканий нет, а я меняю передние диски 2-а раза в год, много езжу. Смотря где брал диски - я беру либо в ехist, либо в emex
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #3249 : 17 Октября 2016, 22:06:37 »
Тормозной диск передний Honda 45251T1EG01
Характеристики производителя :
Диаметр [мм]: 292,9
Высота [мм]: 47,1
Толщина тормозного диска (мм): 28
Минимальная толщина [мм]: 26
Вопрос, что значит минимальная толщина? Про что идет речь? Какая реальная толщина до которой можно катать?
На последнем ТО-3 (год назад) расточили c 26 до 25,5 + поменял колодки на оригинал (был пробег 32.000 км), сейчас 42.000 км.
Какая сейчас толщина диска - не знаю. Пока не скрипят.
Крокодил Гена
« Ответ #3250 : 18 Октября 2016, 03:35:25 »
...Вопрос, что значит минимальная толщина?...
Минимальная толщина - это та величина, при достижении которой тормозной диск подлежит замене.
Сколько можно катать после достижения это величины  и как меняется эффективность тормозов и тепловая отдача вряд ли кто скажет....
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3251 : 18 Октября 2016, 10:06:10 »
26мм было на ТО2 (ОД рекомендовал замену)...
В итоге докатал второй комплект передних (ориг) колодок и заменил на ориг. диски+колодки. Итог: толщина 24,3...24,5мм (никогда не растачивал, поэтому буртики 1,5мм) за 50тык. Тормозило хорошо....
Никого не призываю, лучше вовремя менять, так как при одновременном сильном износе дисков и колодок, цилиндр суппорта выходит сильно... Это может обернуться аварией и дорогим ремонтом. (У меня загорелось "низкий уровень тормозной жидкости" - поехал менять).
Zermatt
Авто:Honda CR-V, 2.4AT K24Z4 Великобритания
« Ответ #3252 : 23 Октября 2016, 17:05:08 »
Поменял передние диски и колодки на Zimmemann (партнамбера взяты с форума). Предыдущие диски отходили порядка 65-70 тыс. Стояли скорее всего оригиналы. Проехал пока порядка 100-200 км, притерлись быстро колодки и диски. Скрипов нет.
Alessios
Авто:CR-V III 2.4
« Ответ #3253 : 24 Октября 2016, 20:22:09 »
"средняя" цена дисков и колодок, для сравнения.
* midle_price_brake.jpg (58.48 Кб, 1128x104 - просмотрено 765 раз.)
sarik
Авто:2,4 АКПП, CR-V
г.Москва-Минск
« Ответ #3254 : 24 Октября 2016, 21:31:49 »
ЗлойУ меня уже 3-ий комплект этих дисков и колодок и нареканий нет, а я меняю передние диски 2-а раза в год, много езжу. Смотря где брал диски - я беру либо в ехist, либо в emex
  Брал в Экзисте, тормоза передние скрипят и руля подбивает, поеду в сервис ближайшее время, надо проверить...
Страниц: 1 ... 215 216 [217] 218 219 ... 233   Вверх
