24 Октября 2026, 06:11:19 *
Страниц: 1 ... 219 220 [221] 222 223 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1500012 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #3300 : 25 Марта 2017, 14:25:35 »
Otto Zimmerman (передние) разочаровали, диск не равномерно стирается, верхняя часть диска 2 см на конус стираются как будто колодка не равномерно давит отсюда вибрация при торможении.
Otto Zimmerman хороший выбор, у большинства с ними проблем нет, нужно только брать не перфорированные,  а обычные 280.3175.20. Если износ на конус, то нужно сперва обслужить суппорта и только потом грешить на диски, именно обслужить, а не жать рукой.
Но еще раз озвучу: на 4 поколении хвалят Адвиксы, это объединение 3-х японских фирм (Aisin Seiki, Denso, Sumitomo Electric, в том числе и Toyota Motors, где качество не на последнем месте ставят).
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3301 : 25 Марта 2017, 23:02:09 »
На предыдущей машине с перфорированными не было проблем. Суппорта  от руки жмутся, тормозуху менял. Ну и не ясно почему с 2х сторон идентичная (на конус сверху) картина стирания. Впервые на авто такое вижу (на мотоцикле видел конуса). Колодки тоже зимеры.
P.S. Как говорится, лучшее враг хорошего (мой случай). Хотя тормозят они отлично.
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #3302 : 26 Марта 2017, 21:08:55 »
то же повелся на циммерман -поставил год назад на перед и диски и колодки этой торговой марки легкое биение было сразу после установки но терпимо. сейчас по весне подальше и побыстрее прокатился -неприятно уже стало при торможении (пробег на дисках около 10000)собрался менять проверил биение на одном 0.25 на другом 0.30. снял унес токарю проточили поставил пока отлично хотя биение осталось- на одном 0.10 на другом 0.15
осталась еще одна проблема-в пробках когда регулярно на малой скорости слегка притормаживаешь-стук в суппортах при легком нажатии на тормоз пробовал в передних ставить пружины (был такой совет на форуме) не помогло.может задние стучат?
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
bao68
« Ответ #3303 : 26 Марта 2017, 21:22:37 »
Это, что за токарь, у которого 0,15 биение после проточки? А без съема, по месту проточить было ни как нельзя ?
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #3304 : 26 Марта 2017, 21:28:01 »
нет у нас  приспособы диски на машине протачивать. да и не только у нас в деревне это достаточно редкая штука
а токарь обыкновенный -деревенский и станок 56го года
bao68
« Ответ #3305 : 26 Марта 2017, 21:31:21 »
56 года станки иногда точнее новых (например Красный Пролетарий))). Если проточить кулачки по месту, то биение было бы сотки 3-4 не больше. Это просто токарь кривожоп, либо кулачки не расточил, либо грязь не убрал.
rII
Авто:CR-V, 2.0, механика, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #3306 : 04 Апреля 2017, 13:43:33 »
Тогда NIBK, Remsa , TRW
Добрый день. Ставил диски и колодки TRW, поначалу работали хорошо, но как наступили холода (а может попритирались колодки) стали скрипеть. Спустя какое-то время при торможении стала вибрация (грешу не на качество продукции, а на постоянный контакт колодок с дисками) видимо от особенностей тормозной системы. Бывает, что когда тихо едешь скип исходит,  как от Камаза, при этом на тормоза не нажимаю. Ревизию суппортов делал - помогло не надолго, в итоге забил. Думаю дело не в фирме производителе тормозных дисков и колодок.
casper-ghost
Авто:CR-V 2.4
г.сампидербург
« Ответ #3307 : 04 Апреля 2017, 15:47:31 »
стали скрипеть задние колодки. Купил сразу и задние и передние. Планировал спокойно поменять,но! На форуме вычитал и в ремзоне сказали,про какую то накладку феродо. Может,я чего недопонял или нужно что то еще к колодкам докупать или как?Объясните,пожалуйста.
Сергей 22
Авто:HONDA CR-V 2,4 EX-L
год:11/2007
г.Змеиногорск
« Ответ #3308 : 04 Апреля 2017, 17:25:43 »
Менял задние колодки.  Были установлены родные,  Хонда,  имеющие крепеж заходящий внутрь поршня.  Те,  которые я ставил,  нибки,  такого крепежа не имеют.  Но вроде колодки встали надежно,  никуда не должны смыться,  работают.  Все ли дубли задних колодок не имеют крепежа или есть такие,  что аналогично родным,  имеют крепеж внутри поршня.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3309 : 04 Апреля 2017, 22:27:05 »
Не у всех же скрипят. И помогло же на время (может другую смазку для суппортов попробовать). Зависит от производителя на 90%, обычно скрипят "твердые" колодки (например текстар). Уже много раз использую сочетаниене: кашияма с оригинальными дисками (или с OZ задние диски). . + смазка суппортов МС1600. И всё хорошо!
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
« Ответ #3310 : 05 Апреля 2017, 10:42:24 »
Всем доброго дня!
Я у Вас на форуме новенький, так что сильно не ругайте))
машина такая: CR-V 10/2007 выпуска 2,4, 4WD, 168, американец. если надо, вин напишу.
Проблема такова: хочу заказать колодки передние TRW GDB3445 (Lucas). на сайте TRW выдает, что подходят.
на сайте где заказал в разделе "оригинальные замены" их нет и менеджер говорит, что не подойдут.
оригинал якобы - 45022-SHJ-A50
этот раздел сайта показывает следующие замены оригинала:
REMSA 117112
BOSCH 0986494308
FERODO FDB4161
Вопрос: TRW, что я выбрал подойдут? еще 1 вопрос: TRW 3446 на замену задних колодок тоже подойдут?
Если нет, то какие выбрать из написанного выше?
Заранее огромное спасибо!
Вопрос на будущее: к TRW, REMSA, FERODO какие тормозные диски брать?
« Ответ #3311 : 05 Апреля 2017, 12:48:35 »
У меня 3445. Диски любые можно. Но мягкие быстро стираться будут. Я бы трв или Ремсу взял
magicshock
« Ответ #3312 : 05 Апреля 2017, 13:16:26 »
А 3446 на задние станут? ато мне тоже начали песни петь-мол не подходят и все такое. Спасибо!
bao68
« Ответ #3313 : 05 Апреля 2017, 20:58:36 »
Тормозные колодки перед Ate 13.0460-5753.2
Диск тормозной Ate 24.0128-0217.1
Это проверено лично и не раз, не скрипят, тормозят отлично!
На зад ставил Бош оригинал.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #3314 : 06 Апреля 2017, 09:28:03 »
Подтверждаю, выбор самый лучший ATE - не скрипят, мягко тормозят, свою стоимость оправдывают.
+ Можно брать Zimmermann НО только оригинал "Германия", я 2 комплекта откатал на них - все ОК.
Страниц: 1 ... 219 220 [221] 222 223 ... 233   Вверх
