10 Сентября 2026, 17:06:12 *
Страниц: 1 ... 229 230 [231] 232 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1478039 раз)
Лукумыч
Авто:Honda CR-V III 2.0 МКПП
г.Ижевск
« Ответ #3450 : 21 Июля 2020, 14:26:47 »
Недавно ставил колодки ремса пред-зад (диски сказали еще походят) - скрипа нет (проехал 500-600 км)
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #3451 : 21 Июля 2020, 21:56:59 »
По колодкам Remsa подтверждаю - с оригинальными пока ещё дисками скрипа нет, тормозят адекватно. Поставил на перёд/зад именно их по совету мастера, у которого обслуживаю машину. На мои возражения, что это одни из самых дешёвых на экзисте, сказал, что вариант проверенный уже не раз. Я то приценивался к Galfer, но ни разу не пожалел, что поставил Remsa. Накатал с ними уже более 2000 км.
meate
г.ижевск
« Ответ #3452 : 01 Августа 2020, 16:09:07 »
друзья, выкрутился и потерялся болт крепление суппорта 45240SWWG01, резьба на нем меньше обычной. Чем можно заменить этот болт?
* 1.jpg (65.07 Кб, 1024x768 - просмотрено 481 раз.)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #3453 : 01 Августа 2020, 21:30:29 »
подъедать в любой гаражный сервис, у мастеровых этих болтов.... К каждому комплекту тормозных колодок идут в комплекте.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3454 : 01 Августа 2020, 22:08:13 »
     Это другие болты.
Под ключ на 17 или 19 (не помню размер точно). В магазине, откуда скопировано фото, данный болт стоит менее 100 рублей. Не вижу проблем его приобрести.
Крокодил Гена
« Ответ #3455 : 12 Октября 2020, 03:53:22 »
В продолжении поста  #3429 о ресурсе бюджетных тормозных дисков.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,109636.msg930659.html#msg930659.
На момент фото пройдено 113500 км., из них чуть более 54 т.км по трассе.
* 123.jpg (69.27 Кб, 1024x674 - просмотрено 702 раз.)
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #3456 : 28 Октября 2020, 08:42:29 »
Диски в среднем выдерживают два комплекта тормозных колодок, иногда три
Ресурс зависит от стиля вождения.  У одних оригинальные колодки ходят 15 т. км, у других 50-60 т.км (оригинал не самый лучший вариант, есть альтернативные варианты дешевле и лучше, и по ресурсу больше).
Заменил передние заводские с износом около 80% на 40 тысячах на керамические Akebono. Проехал еще 110 тысяч с тем же стилем езды, они еще и половины не выработали. Тормозные диски как новые, не помню цифр, но им еще миллиметров 10 минимум до замены. И главное никакой пыли на колесных дисках, если даже есть чего, так оно светлое, так как керамика светлая.
Задние колодки протянули 125 тысяч и начали скрипеть датчиками износа. Пожадничал на хорошие колодки, купил какую-то дешевку, так как собирался сбрасывать машину, пожалел очень. И стачивались быстро, и колесные диски все в черной жирной пыли. Не экономьте на тормозах, коллеги  Улыбка
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #3457 : 28 Октября 2020, 09:18:36 »
Ключник, почитайте про допустимую минимальную толщину тормозных дисков, иначе до беды до ездите....
ds79599
Авто:CR-V-3, 2,0, АКПП
г.Новочебоксарск
« Ответ #3458 : 19 Ноября 2020, 09:16:00 »
Порвался центральный тросик ручника (от которого потом расходятся тросики на правое и левое колесо). Отдельный номер на него не нашел. Есть ли возможность приобрести только его, а не рычаг в комплекте? Может у кого была такая ситуация.
dynamomkm
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #3459 : 10 Февраля 2021, 16:47:16 »
На передних оригинальных дисках пробежала 150 000 Веселый, диски ржавые скоро буду менять, колодки Бош popcorm1
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3460 : 28 Апреля 2021, 19:50:35 »
Народ разъясните плиз, чем отличаются артикулы 45251SWAA00 и 45251SWWG01  если не ошибаюсь разный диаметр диска.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3461 : 28 Апреля 2021, 20:05:31 »
delet
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3462 : 05 Мая 2021, 19:37:13 »
Ни кто не желает технически поддержать. Шокирован
Итак передние диски  дубли 45251SWAA00 под двухплунжерные суппорта, подошли на 2.0 (UK) как родные,  в итоге  диаметр 295-296. что в радиусе на 1,2- 1,5 мм больше  стоковых.
Как то так получились разные  диски с двух сторон Mountain HR-79 (Япония) и VALEO PHC R6094 (Корея), ну и пёс с ними, зато новые.
В общем если по артикулу 45251SWWG01 будут какие то проблемы, в т.ч. финансовые)), смело можно брать дубли  45251SWAA00.
Колодки  Sangsin GP1567 + 20 гр. смазка силиконовая вязкости NGLI 2.
Из хитростей замены дисков: небольшая кувалдочка, которой надо через биты подолбить   по направляющим  потай-болтам, иначе их с места хрен сорвешь и вороток 60см. ддя болтов суппорта, на первый диск с колодками ушло 1,5 часа, на второй меньше часа ибо уже опыт. Шокирован
Всем бобра
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #3463 : 07 Мая 2021, 16:11:48 »
  Покатался на новых дисках + колодках: схватывают сразу, не пищат, не скрипят, притирки не требуют.  Улыбка
furyfox51
г.Мурманск
« Ответ #3464 : 31 Мая 2021, 12:06:08 »
Добрый день
В 2018 году поставил на перед тормозные вентилируемые и перфорированные диски SAT ST-45251-SWW-G01PF, на текущий момент они прошли около 30 000 км и появилась вибрация на одном из них - перегрев+лужа, озадачился снова заменой.
По каталогу идет Honda 45251-SWW-G01 стоимость 11 000 руб за штуку, нашел вариант замены Honda 45251-SWE-000 по 5000 руб за штуку, кто нибудь ставил себе на CR-V 2.4 2008 Honda 45251-SWE-000, все ли подходит?
Страниц: 1 ... 229 230 [231] 232 233   Вверх
